瑞斯特(RST) TIP36C PNP型大功率三极管技术解析与应用
2026年07月24日 13:51    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) TIP36C是一款采用硅外延平面工艺制造的PNP型大功率三极管,采用TO-3PN金属封装,专为高保真音频功率放大与大电流功率开关应用设计。该器件具有高击穿电压、大电流处理能力与优异的热性能,其核心电气参数包括:集电极-基极击穿电压VCBO为-100V,集电极-发射极击穿电压VCEO为-100V,发射极-基极击穿电压VEBO为-5V,连续集电极电流IC为-25A,总器件功耗PD在壳温25℃时达120W。工作结温与存储温度范围为-55℃至+150℃,适用于严苛的温度环境。引脚配置为1:基极(B)、2:集电极(C)、3:发射极(E),TO-3PN封装通过金属外壳实现高效散热,集电极与外壳直接相连,便于安装于大型散热器上。在直流特性方面,瑞斯特(RST) TIP36C的直流电流增益hFE在VCE=-5V、IC=-1.5A条件下最小值为55,典型值可达200;在VCE=-4.5V、IC=-15A条件下最小值为15,体现了功率晶体管在大电流下增益显著衰减的典型特性。集电极-发射极饱和压降VCE(sat)在IC=-15A、IB=-1.5A条件下最大值为-1.8V,在IC=-25A、IB=-5A条件下最大值为-4.0V,较高的饱和压降是功率晶体管在大电流工作时的固有特性,设计时需计入功耗预算。基极-发射极导通电压VBE(on)在VCE=-5V、IC=-5A条件下最大值为-1.5V。截止特性方面,集电极截止电流ICBO在VCB=-100V、IE=0条件下最大值为-10μA,发射极截止电流IEBO在VEB=-5V、IC=0条件下为-10μA,表明器件具有良好的关断隔离性能。动态特性上,特征频率fT在VCE=-5V、IC=-1A条件下典型值为3MHz,这一指标决定了器件在音频功率放大应用中的带宽边界。从封装与热管理特性来看,瑞斯特(RST) TIP36C采用TO-3PN金属封装,外形尺寸约为19.75mm×15.6mm×4.5mm(高×宽×厚),引脚间距5.45mm,引脚长度20.75mm。金属外壳通过直接导热方式将芯片热量传递至外部散热器,热阻远低于塑料封装,使其能够承受120W的功耗。典型输出特性曲线显示,在VCE=-4V、IC=-15A条件下,基极电流IB=-246.3mA即可维持饱和导通,对应的hFE约61,与规格书中的典型值相符。在小信号区(VCE=-5V、IC=-0.2A),基极电流IB=-1.72mA即可驱动,hFE约116,体现了小电流下较高的增益特性。击穿特性曲线显示,VCBO在-200V时IC约10μA,BVCEO在-150V时IC约50mA,验证了器件的高耐压能力。在产品应用场景方面,瑞斯特(RST) TIP36C主要定位于高保真音频功率放大与大电流功率控制领域。典型应用包括:高保真音频输出放大器的互补对称输出级(常与NPN型TIP35C配对使用)、通用功率放大器的末级功率输出、开关电源的功率开关管、电机驱动控制中的H桥高端开关、DC-DC变换器的功率调整管、逆变器的功率输出级、电磁阀与大功率继电器的驱动控制、以及各类工业电源的功率调节。其-100V的VCEO和-25A的IC能力使其能够驱动4Ω至8Ω负载输出数十瓦的音频功率,3MHz的fT保证了20Hz至20kHz音频全频段的信号完整性。在音频应用中,与TIP35C构成互补对称的甲乙类功率放大器,可实现低失真、高效率的音频功率输出。设计选型时,建议确保足够的散热条件,将壳温控制在允许范围内,并预留适当的电流与电压裕量,以实现长期可靠运行。
