瑞斯特(RST) MBR2045A 肖特基势垒整流二极管技术解析
2026年07月24日 11:20    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) MBR2045A是一款20A级平面肖特基势垒整流二极管,采用TO-220A封装,属于双二极管共阴极结构。该器件基于金属-半导体结原理制造,在25°C环境温度下,峰值重复反向电压VRRM为45V,平均整流输出电流IO(总计)为20A,每臂10A,正向电压降VF在IF=10A时典型值为0.58V、最大值为0.63V,反向漏电流IR在VR=45V、TJ=25°C时最大为0.05mA(50μA),在TJ=125°C时最大为6mA。结温TJ与存储温度TSTG覆盖-55°C至+175°C,工作温度范围较硅整流器件更宽。非重复峰值正向浪涌电流IFSM在8.3ms单半正弦波叠加于额定负载条件下可达200A,该参数对于评估瞬态过载能力至关重要。肖特基二极管基于多数载流子导电机制,具有低存储电荷特性,因此反向恢复时间极短,开关损耗显著低于传统PN结整流器件,这一特性使其在高频开关电源应用中具有明显优势。从正向特性与热特性分析,正向电压-电流特性曲线显示,在TJ=25°C时,IF=10A对应的VF约0.58V;随着结温升高至100°C和150°C,相同电流下的VF逐渐下降,这是由于肖特基势垒高度随温度升高而降低的物理机制所致。正向电流降额曲线表明,当壳温从25°C升至100°C时,允许的平均整流电流从20A线性下降,设计时必须根据实际散热条件进行电流降额。反向特性方面,漏电流随温度呈指数增长,在TJ=25°C时IR约50μA,而在TJ=125°C时增至6mA,这种宽温度范围内的漏电流变化对于高温应用场景的损耗计算和热设计至关重要。最大非重复浪涌电流曲线显示,在60Hz条件下,随着周期数增加,允许的最大浪涌电流从200A逐渐下降,该特性指导设计者在不同脉冲宽度下选择合适的电流工作点,避免器件因瞬态过流而失效。热设计时,需根据实际功耗Pd=IF×VF+IR×VR核算结温TJ=Tc+Pd×Rth,并确保不超过175°C上限。从封装与机械特性分析,MBR2045A提供TO-220A、TO-220F和TO-263三种封装选项。TO-220A为带金属散热片的通孔插装封装,本体尺寸约15.87mm×10.06mm×4.70mm,引脚间距2.54mm,适合需要良好散热和手工焊接的场合;TO-220F为全塑封装,绝缘性能更优;TO-263为表面贴装封装,适合自动化回流焊生产。三种封装均采用环氧树脂模塑工艺,所有外表面具有耐腐蚀性,引脚易于焊接,焊接温度最高260°C、持续时间不超过10秒。器件内部集成应力保护环(Guard Ring),可有效抑制边缘电场集中效应,提高反向击穿电压的稳定性和可靠性。Pb-free封装选项满足RoHS环保要求,符合当前电子产品无铅化趋势。该器件主要适用于需要低正向压降、高效率整流的功率电子场合。在开关电源(SMPS)中,常用于次级侧整流、输出续流和OR-ing应用,0.58V的低VF可显著降低导通损耗,提高整机效率。在DC-DC变换器和逆变器中,作为高频整流器件,利用其快速开关特性降低开关损耗和EMI干扰。在电池充电器和适配器中,用于AC-DC整流和DC-DC降压环节,低VF特性有助于减少发热、缩小散热器体积。在电机驱动和焊接电源中,用于大电流整流和续流保护,200A的浪涌能力可承受电机启动和负载突变时的电流冲击。在太阳能逆变器和UPS电源中,作为旁路二极管和整流器件,宽温工作范围(-55°C至+175°C)满足户外和工业环境的严苛要求。由于TO-220A封装的中等功率特性,该器件特别适合需要兼顾散热性能与安装便利性的工业电源、通信电源和汽车电子应用。
