SL1588C 森利威尔同步降压转换器|兼容AP3211 18V/2A国产替代方案
2026年07月24日 11:04 发布者:小郑
一、芯片参数情况SL1588C为恒导通时间(COT)控制架构的同步整流降压芯片,宽压工况下稳压性能稳定,综合性能全面匹配18V/2A规格应用需求,核心参数表现优异:[*]超宽输入电压:支持4.3V–18V宽范围输入,全覆盖12V、15V主流工业总线、车载供电电压,适配多场景供电工况。
[*]稳定大功率输出:可持续输出2A额定电流,输出电压低至0.6V,可满足各类低压核心芯片、模组的精准供电需求。
[*]优选工作频率:固定600kHz开关频率,在电源转换效率与外围器件体积之间实现最优平衡,兼顾设备小型化与高能效。
[*]超低导通内阻:内置高低边集成功率管,导通内阻分别低至100mΩ、70mΩ,大幅降低重载工作损耗,减少芯片发热,提升整机续航与稳定性。
[*]高适配占空比:最大93%高占空比设计,完美适配输入、输出压差较小的低压差供电场景,工况适配性更广。
二、全套保护机制,量产级稳定可靠芯片内置完整的智能化故障防护体系,覆盖全工况异常保护,杜绝过载、短路、高温等工况导致的设备损坏,满足工业级、车规级严苛使用要求:
[*]打嗝式短路保护:输出短路时自动进入间歇工作模式,限制平均输出电流,避免芯片与后端负载烧毁,故障解除后自动恢复工作。
[*]逐周期过流限流:实时监测开关回路电流,动态限制峰值电流,杜绝电感、功率管过应力损坏,提升电路安全性。
[*]高温热关断保护:芯片结温超160℃时自动停机降温,温度回落至安全阈值后自动重启,杜绝热失效、热击穿问题。
[*]内置软启动:集成1.5ms典型值软启动电路,有效抑制上电浪涌电流,杜绝输出电压过冲,保护后端精密元器件。
[*]输入欠压锁定:输入电压低于工作阈值时自动关断芯片,避免低压异常工作导致的供电紊乱、设备死机问题。
三、低EMI+精简外围,适配小型化设备SL1588C通过优化开关边沿速率,有效抑制开关噪声,整机EMI电磁干扰表现优异,可轻松通过各类产品EMC认证测试,降低整机整改难度。同时芯片采用内部补偿架构,无需额外配置环路补偿网络,搭配常规电感、电容即可搭建完整电源方案,大幅精简BOM物料数量、缩小PCB占用面积,完美适配空间受限的小型化、轻量化终端设备。四、应用场景SL1588C广泛适配多领域终端设备:
[*]车载设备:车载娱乐主机、汽车仪表盘、车载小型模组供电;
[*]物联网工业终端:智能家居网关、传感节点、工业物联网模块;
[*]通信设备:路由器、交换机、无线模组、DSL调制解调器;
[*]便携仪器:手持测试设备、数码相机、摄像机等便携设备;
