SL4009A升压恒压芯片5V/7.4V/12V/24V/30V升压48V带POE
2026年07月24日 10:29    发布者:森利威尔电子.
在DC-DC升压电源设计中,输入电压的适应范围和输出电压的上限往往是选型时的关键约束。SL4009A作为一款内置100V功率管的升压/升降压型恒压控制器芯片,其2.7V至36V的输入电压范围和最高100V的输出能力,为需要从低压母线升压至48V等高压轨的应用提供了一种外围简洁的解决方案。
宽输入电压范围:覆盖主流低压母线
SL4009A支持2.7V至36V的输入电压,这一范围覆盖了绝大多数低压直流供电场景:
- 单节锂电(3V~4.2V) :适用于便携设备升压至12V/24V
- 多节锂电串联(7.4V、12V等) :常见于音箱、移动电源等应用
- 24V工业母线:升压至48V用于POE供电等场景
对于POE供电应用,标准POE要求48V输出。SL4009A的输入可低至2.7V,意味着即便电池电压跌落至较低水平,系统仍可维持稳定的48V输出,这对电池供电的POE设备(如车载POE交换机、便携式POE中继器等)尤为重要。
内置100V功率管:简化高压升压设计
升压至48V时,功率管需要承受的电压应力等于输出电压加上二极管压降,通常超过50V。SL4009A内置的功率管耐压达100V,留有充足的安全裕量,无需外置高压MOSFET。内置功率管的导通电阻典型值为95mΩ,在3A级别输出电流下导通损耗可控。这种集成方案不仅减少了外围元件数量,也降低了高压侧布局的复杂度——对于硬件工程师而言,这意味着更少的BOM条目和更紧凑的PCB面积。
高效率控制策略:轻载自动降频
SL4009A采用固定频率的PWM控制方式,同时具备轻载自动降频功能。在POE供电场景中,设备往往处于待机或轻载状态(如摄像头夜间待机、AP无终端连接时),自动降频可有效降低开关损耗和驱动损耗,提升轻载效率。
开关频率通过ROSC引脚外接电阻可调,设计者可根据具体应用在效率和外围尺寸之间做权衡——较高频率允许使用更小的电感,而较低频率则有助于提高效率。
全面的保护机制
SL4009A内部集成了多层次的保护功能:
峰值电流限流保护:通过VCS引脚外接电阻设定电感峰值电流阈值,在输出过载或电感饱和时限制功率管电流,防止器件损坏。
过温保护:当芯片结温超过150℃时,过温保护启动,随温度升高逐步降低输入峰值电流,限制输入功率。这种渐变式保护相比突关方式更为平滑,避免了保护触发的震荡。
软启动:通过COMP引脚外接电容可调节软启动时间。在POE供电应用中,输出侧往往挂载较大容量的滤波电容(100μF~220μF),软启动功能可有效抑制启动瞬间的浪涌电流,避免输入电压跌落或前级电源过载。
EN使能关断:EN脚拉低时芯片进入关断模式,待机电流仅约95μA,适合电池供电设备对低待机功耗的要求。
设计便利性考量
SL4009A采用ESOP8封装,外围电路简单,数据手册中给出了典型的升压和升降压电路图。对于需要从5V、7.4V、12V、24V、30V等多种输入电压升压至48V的应用,同一颗芯片即可覆盖全部场景,有助于电源设计中的器件归一化。
在PCB布局方面,数据手册给出了明确的指导:输入电容应靠近电感和芯片引脚以低阻抗接地,输出电容靠近二极管摆放以降低电压毛刺和EMC辐射,FB分压电阻靠近FB引脚以减小噪声耦合,VCS限流电阻靠近VCS引脚。这些细节对于高压大电流的升压设计尤为关键。
典型应用场景
SL4009A适用于以下需要从低压母线升压至48V或更高电压的场景:
- POE供电:从12V/24V车载电池或工业电源升压至48V,为POE摄像头、无线AP、IP电话等设备供电
- 无线/拉杆音箱:从单节或多节锂电池升压至较高电压轨,满足音频功放的供电需求
- 无刷电机驱动:从低压电池升压至电机所需的工作电压
- 太阳能供电系统:从光伏板的宽范围输出电压升压至稳定的高压母线
SL4009A作为森利威尔推出的一款升压/升降压型恒压控制器,其宽输入电压范围(2.7V~36V)、内置100V功率管、可调开关频率及全面的保护机制,使其在需要从5V/7.4V/12V/24V/30V等输入升压至48V的应用中具有较强的适用性。对于关注BOM简化、设计周期和国产器件选型的硬件工程师而言,SL4009A提供了一个值得评估的国产化方案选项。
