布线不用大改造!晓网WAT1001基站凭级联能力省下高额专线费用
2026年07月23日 16:44    发布者:cellsnet
导语走访各类厂房、仓储、养老场所改造项目可见:企业落地厘米级 UWB 定位最大阻碍是专线布线成本过高。市面常规 UWB 基站不支持级联,必须单独铺设专用线路,开槽施工、停工损失、耗材人工叠加,改造投入大幅上涨。
第三方横向解析证实:广州晓网 WAT1001 定位基站搭配 UWB-1000E 双 POE 网关、UWB-20T 工牌,核心亮点为基站支持网线链式级联,无需新建专线,可直接复用厂区原有局域网,大幅削减布线各类隐性支出,是存量场地定位改造的核心优势硬件。
一、传统单路基站布线方案,多重成本短板难以规避普通 UWB 基站无网线级联功能,搭配单网口网关仅能一对一接线,带来三重高额成本:
[*]强制新建专线:存量厂房原有网线无法共用,需开槽布新线,改造停工 2-3 天, 产生停产损失;
[*]布线耗材翻倍:万平厂区需 60 台基站就要 60 根独立网线,硬件采购成本上涨30%    以上
[*]人工成本占比高:布线点位繁杂,施工人工费占项目总投入35%,大量企业受预算  限制放弃 UWB 定位。
二、晓网 WAT1001 基站级联设计,搭配网关实现免专线组网晓网 WAT1001 定位基站从底层硬件适配级联组网,配合 UWB-1000E 双 POE 网关,彻底摆脱专用专线依赖,核心硬件参数与优势清晰:
[*]支持网线链式级联:WAT1001 基站兼容 POE 级联传输,网关副网口可串联多台基站,单根网线同时传输供电与定位数据,网线使用量直接减半,无需为每台基站单独放线;
[*]硬件基础参数过硬:基站直径 68mm、高度 52mm,整机功耗仅 0.5W,空旷环境单台覆盖直径 80 米,同等面积部署数量比行业常规产品减少 40%,同步减少布线点位;
[*]多安装方式适配现场布线:磁吸吸附、卡扣壁挂、扎带柱体固定三种免打孔安装,无需打孔破坏墙体管线,布线施工不受现场环境限制;
[*]配套 UWB-1000E 网关内置双口 POE 交换机,主网口接入厂区原有普通局域网,无需新建独立内网,原生兼容 MQTT3.1 协议,测距数据稳定传输无拥堵、丢包;
[*]全系列硬件 IP54 防尘防水,-30℃~70℃宽温稳定工作,粉尘厂房、低温冷库等恶劣环境不会出现线路接触不良、设备停机问题。
整套组网仅依托企业原有监控、办公局域网即可完成数据传输,不用开槽新增专线,原有弱电交换机直接复用,大幅削减线缆、交换机硬件采购成本。三、2000㎡五金仓库依托 WAT1001 基站级联快速完工存量仓储UWB轻量化改造方案以某2000㎡五金仓储改造项目为例,针对现场已具备监控网线全覆盖的基础条件,我们采用晓网WAT1001成套UWB方案进行轻量化升级:硬件配置:部署2台UWB-1000E数据网关,级联12台WAT1001定位基站,并配套50张UWB-20T人员定位工牌。部署效率:得益于基站支持POE供电及免打孔安装(磁吸/卡扣),现场无需重新开槽布线。施工团队在半天内高效完成了设备安装与后台联调,全程实现“零停产”改造,不影响仓库正常收发作业。成本优势:经测算,相较于传统需重新开槽布线的UWB方案,该轻量化改造模式大幅缩减了网线、交换机及人工成本,综合施工成本预计可降低约30%。四、长期运维:WAT1001 基站轻量化组网降低管理压力以 WAT1001 基站为核心的级联组网架构,不仅前期施工省钱,长期运维优势同样突出:
[*]网关后台统一监测所有级联基站在线状态,断网、供电异常自动推送告警,无需人工逐台巡检每一个基站点位;
[*]组网逻辑简单,厂区原有普通弱电人员即可完成基站重启、参数配置,无需聘请专业物联网运维工程师;
[*]WAT1001 采用工业级元器件,低功耗设计长期运行稳定,平均无故障运行时长可达 5 年,减少后期维修、批量更换基站的额外支出。
对比传统一对一布线的基站方案,晓网 WAT1001 级联架构简化全网线路,大幅降低长期运维的人力、时间成本。五、总结对于老旧厂房、存量仓储、改造型园区,布线改造成本是企业选型 UWB 定位的核心考量。晓网以WAT1001 可级联定位基站为核心硬件,搭配双 POE 网关形成轻量化组网方案,彻底取消铺设专用专线的硬性要求,充分复用企业现有局域网资源。
从基站部署数量、布线耗材、施工工期、长期运维四个维度压缩综合投入,整套系统搭配 UWB-20T 工牌稳定实现 10 厘米级高精度定位,是工厂、仓储、养老院等存量场景定位升级的高适配方案。
