从“冒烟”到“预警”:储能安全的气体监测防线与国标新规
2026年07月23日 14:34    发布者:ofweekmall
2026年7月6日晚,美国拉斯维加斯一处UPS工厂内,传送带上的一批锂电池货箱突然冒烟,触发建筑火灾警报。消防人员到场后发现两箱锂电池持续冒烟但未出现明火,随即将货箱搬到室外空旷区域处置。事故未伤人,也未引发火势蔓延。——但值得行业关注的核心信息,是那两个字:冒烟一、全球储能安全事故频发2026年以来,全球多地接连发生储能安全事故,覆盖电网侧储能电站、工商业储能、物流仓储等多个场景。据统计,2017年至2026年第一季度,全球储能相关项目安全事故已累计百余起。一方面是储能安全标准逐步加严,但另一方面,储能安全事故又持续频发。——行业在推动新技术迭代、提升产品品质之外,急需关注监管与技术层面的系统性风险。
二、锂电热失控:气体预警才是“事前拦截”,灭火是“事后补救”锂离子电池热失控通常经历三个阶段:电芯升温→电解液(含LiPF₆)分解产气→热扩散直至起火。在产气阶段,电芯会先于明火析出氟化氢(HF)、一氧化碳(CO)、氢气(H₂)和各类VOC。这些气体的析出温度通常低于电池的起火温度——也就是说,早于可见烟、更早于火焰。对特征气体的早期探测,就能在肉眼还没看见烟的时候拉响警报。
储能安全最棘手的一点在于:热失控一旦发生,人员往往无法抵近处置。锂电池火灾的传统灭火手段常常失效,消防往往被迫后撤。真正能抢在爆炸和人员伤亡之前发挥作用的,是对特征气体的早期探测——在电池冒烟、升温、产气的最早阶段发出报警,联动排风、切断、喷淋等处置措施,将风险控制在萌芽阶段。换言之:气体预警才是“事前拦截”,灭火是“事后补救”。而“冒烟先于起火”这一现象恰恰说明——如果在冒烟的那一刻就能精准“感知”到风险,事故可能根本不会发展到起火阶段。三、新国标落地:气体监测从“可选”变为“必测”2026年9月1日,我国首部电化学储能电站火灾监测预警专项国标《GB/T 46261-2025》正式强制执行,彻底改写储能电站安全监测体系。其核心内容包括:对系统整体架构及核心设备的术语定义与分类体系进行明确界定;规定监测报警装置在气体、温度、烟雾、压力等多参数监测方面的功能与性能要求;明确控制装置的报警触发、联动控制等关键技术要求;提出环境耐受性、电磁兼容性等可靠性要求及配套检验规则。尤为关键的是,该标准打破了传统“烟雾+温度”滞后式灭火防控模式,明确将一氧化碳(CO)和氢气(H₂)等特征气体列为储能电池热失控核心前置监测因子,成为风冷、液冷储能电站、预制舱、储能机柜的硬性必测指标。针对电化学储能电站火灾监测预警的应用需求,工采网推荐两款气体传感器及其应用优势:纽扣式一氧化碳传感器 TGS5141TGS5141是FIGARO公司研发的可电池驱动的电化学式一氧化碳传感器。其技术特点如下:1.高精度:TGS5141输出电流与一氧化碳浓度之间在0~1,000ppm范围内显示了± 5%以内偏差的较高直线性。不同浓度CO对应的输出电流可以参考下图。
2.长寿命TGS5141的寿命长达十年以上,长期稳定性也是十分优秀,可以参考下图。(Y轴显示的是在任何时间点300ppm一氧化碳中的输出电流(I)和测试第一天300ppm一氧化碳中的输出电流(Io)的比值。)3.对CO灵敏度高储能电站内会有各种各样的气味,要是传感器抗干扰性不好的话,容易造成误报,所以这个传感器要求对CO灵敏度高,对其他气体的灵敏度越低越好。TGS5141对大部分气体的灵敏度都是非常低的,对CO灵敏度又很高的,见下图。
并且考虑到储能电站内的温度范围是比较宽广的,基本所有传感器受温度的影响又是比较明显的,所以厂家针对TGS5141做出了温度补偿系数表,OEM客户可以直接利用补偿系数对传感器进行温度补偿,从而使传感器在不同温度下也能有高精度的输出。补偿系数见下图。同时,工采网推荐搭载日本figaro 电化学一氧化碳传感器模块 - AG-4-CO-M5141,AG-4-CO-M5141 传感器模块由电化学传感器和数据采集处理板组成,可对环境中的 CO 气体浓度进行检测。模块以费加罗科技 TGS5141 电化学传感器为敏感元件,在采样电路控制下实现气体浓度的检测,模块出厂前已经过预校准,具有良好的稳定性、选择性。本模块内置温度传感器,可通过软件算法进行数据修正,以减小环境变化对测量结果的影响。本模块与接收终端采用数字通信方式,将气体浓度信号通过 UART 总线输出,方便用户在不同场合下以简洁的方式快速组成系统,适用于室内、室外的空气质量检测,以及工业领域等的气体检测。氢气传感器 TGS2616-C00TGS2616-C00是日本FIGARO公司基于金属氧化物半导体原理开发的氢气传感器。其核心技术优势包括:高选择性:内置全新开发的敏感素子,对酒精等干扰气体的影响极小,对氢气具有较高的选择性。典型检测范围为10~3000ppm的氢气浓度。快速响应:TGS2616-C00是一款基于半导体原理的氢气传感器,响应速度快、功耗低且体积小巧。低功耗、小体积:标准TO-5金属封装,加热器功耗仅280mW,便于集成于各类储能监测设备。应用场景:TGS2616-C00适用于储能系统预制舱、电池簇、PCS柜等场景的氢气浓度实时监测,可在热失控早期阶段捕捉氢气析出信号。
四、结语从拉斯维加斯UPS工厂的“冒烟”险情,到全球百余起储能安全事故的警示,再到GB/T 46261-2025新国标——储能行业的安全防线正在从“事后灭火”向“事前预警”加速迁移。CO与H2作为热失控前置特征气体,其早期探测能力直接决定了事故能否被拦截在起火之前。 随着新国标于2026年9月1日正式实施,气体监测将从“锦上添花”变为“刚性门槛”。对于储能系统集成商、电站运营方及设备制造商而言,提前布局符合标准的气体监测方案,不仅是合规要求,更是保障资产与人员安全的必然选择。
