3.7V升压转9V/12V芯片电路设计教程:电路图+PCB+BOM完整指南
2026年07月23日 14:09 发布者:林百万666
USB 限流保护芯片怎么选:七款常用方案对比与选型思路USB 限流保护芯片(常被称作 USB 过流保护 IC、负载开关或 Power Distribution Switch)几乎是所有带 USB 输出接口设备都会用到的器件。当后级负载出现短路、堵转或异常过流时,它能自动把电流限制在设定值以下,必要时直接关断输出,从而保护主控、端口和电源本身。下面围绕平芯微的 PW1502A、PW1515、PW1503、PW1504、PW1610、PW1558、PW1605 这七款型号,从参数、电路到实际选型做一次系统梳理。一、标准 5V USB 限流保护方案(2.4~5.5V 输入)1.1 PW1502A——0.6A~2A 可调限流、80mΩ 低内阻、SOT23-5PW1502A 是平芯微在 USB 自供电和总线供电场景里用得非常成熟的一颗负载开关 IC。它内部集成了 80mΩ 的 P-MOSFET,输入电压范围 2.4V~5.5V,兼容 3V 与 5V 系统。限流点通过 IADJ 引脚外接电阻设定,可调区间约为 0.6A~2A,响应速度在 2μs 以内,对常见 USB 短接或浪涌都有足够快的关断能力。
1.2 PW1515——OVP 6.1V + 可调 OCP 0.2~2A、32V 高耐压防护PW1515 在 PW1502A 的限流基础上增加了输入过压保护(OVP=6.1V),属于“过压+过流”二合一的 USB 前端保护 IC。它的可编程限流范围是 0.2A~2A,最大输入耐压可达 32V,能够承受 USB 热拔插时偶尔出现的 7V、9V、12V 等异常尖峰。OVP 响应时间在 1μs 以内,通路内阻典型值仅 0.12Ω。这颗芯片的另一个特点是恒流工作模式:当负载电流达到设定阈值后,它不一定直接切断输出,而是根据负载特性维持恒定电流,避免输出反复打嗝。此外还集成了软启动、过温保护和较强的抗瞬态误触发能力。限流电阻的计算公式为 IOCP(A) = 600 / RADJ(Ω),例如 RADJ=600Ω 时 IOCP=1A。
PW1515 适合频繁拔插、瞬态尖峰较多的 USB 接口,比如磁吸充电线、U 盘口、GPS、MID、行车记录仪 USB 端口等。普通低耐压限流 IC 在这些场景容易被尖峰打坏,PW1515 的 32V 耐压正好能解决这类问题。封装为 SOT23-5。1.3 PW1503——3A 大电流可调限流、超低 RDS(ON)PW1503 主打“大电流+低内阻”。它的最大负载电流能力为 3A,最小限流约 1A,输入电压范围 2.4V~6V,内部功率 MOS 的导通电阻约 50mΩ,并带有过温保护。如果项目需要给 USB PD 5V/3A 或便携大功率 USB 输出做限流,PW1503 是比较常见的选择。
需要留意的是,PW1503 本身不带过压保护。如果输入端存在过压风险,可以在 PW1503 前端串接一颗 PW2609A(可调 OVP 4V~24V),组成“OVP+OCP”完整前端保护。
PW1503 的限流电阻公式为 ILIM(A) = 6.8 / RADJ(kΩ)。例如 RADJ=2.8kΩ 时 ILIM=2.4A,RADJ=6.8kΩ 时 ILIM=1A,RADJ=17kΩ 时 ILIM=0.4A。最小限流建议不低于 0.4A,最大不建议超过 3A。常见应用包括 USB 充电器、公共场合多口 USB 充电桩、USB Dongle、MiniPCI 外设配件等,封装同样是 SOT23-5。1.4 PW1504——PW1503 的 2.4A 优化版本、成本更优PW1504 可以看作 PW1503 的 2.4A 固定档或优化档版本,引脚定义、封装和外围电路与 PW1503 完全兼容。它的定位是为 5V/2.4A 这一档 USB 快充应用做专门优化,比如 Apple Fast Charging 5V/2.4A、多口 USB 充电桩单口 2.4A 等。
如果原本用 PW1503 把限流设定在 2.4A 档,量产时直接换成 PW1504 通常能在散热和成本上获得更好的表现。封装为 SOT23-5。二、宽电压/高耐压 USB 限流保护方案随着 USB Type-C PD 协议、工业 USB 接口、车载 USB 接口以及 5G 基站调试口等应用的增多,标准 6V 耐压的 USB 限流 IC 已经很难覆盖 20V/48V PD 输入、车载 12V/24V 或工业总线 24V/48V 这些场景。平芯微为此推出了 PW1610、PW1558、PW1605 三款高耐压型号,耐压范围覆盖 28V~60V。2.1 PW1610——宽输入过流保护 ICPW1610 面向宽输入 USB 应用,输入耐压高于 20V,内部集成低内阻功率 MOS,支持可编程限流。相比 PW1502A/PW1503 仅 6V 左右的耐压,PW1610 可以直接承受 USB Type-C PD 协议下的 9V/12V/15V/20V 输入,无需额外加过压保护 IC,一颗芯片就能完成“高耐压+可调限流+过温保护”。典型应用包括 USB Type-C PD 20V 输入下游保护、车载 12V USB 口、工业 USB Hub、便携设备 PD 口输入保护等。2.2 PW1558A——可调 OVP + 可调 OCP + 双向限流、6A、QFN16PW1558A 是功能最完整的一款,采用“可调过压保护+可调过流保护+双向限流”三合一架构。输入耐压 28V,OVP 关断阈值可在 4V~24V 之间设定,限流点可调 1A~6A,最大输出电流 6A,芯片内阻仅 24mΩ。它的双向限流能力比较特别:不仅能限制从 VIN 到 VOUT 的正向过流,也能限制从 VOUT 到 VIN 的反向过流,因此非常适合 USB PD 双向充放电应用,比如充电宝双向充放、USB-C 双向 PD 等。封装为 QFN16-10,散热表现较好。
典型应用包括 USB Type-C PD 双向充放电设备、共享充电宝、便携储能、工业级 USB Hub 等对功率密度和保护完整性要求较高的场景。2.3 PW1558——可调 OVP + 可调 OCP + 单向限流、6A、QFN16PW1558 与 PW1558A 同属一个系列,区别主要在于限流方向:PW1558 是单向限流,适合不需要反向电流控制的场景。其余参数如 6A 能力、可调 OVP/OCP、QFN16 封装等基本一致,选型时按是否需要双向限流来决定即可。
2.4 PW1605——可调 OVP + 可调 OCP、5A、60V 耐压、QFN16PW1605 属于“高耐压+大电流+可调 OVP+可调 OCP”四合一方案。输入耐压 60V,是 PW1502A 的十倍左右;OVP 可调范围 4V~51V,输入工作电压 4V~48V,输出限流可调 1A~5A,芯片内阻 40mΩ,封装 QFN16。
这颗芯片特别适合工业总线 24V/48V、太阳能面板、车载 12V/24V/48V、大功率 USB Type-C PD 接口等“高耐压+大电流+需要完整保护”的场景。相比 PW1600(70V 耐压但仅 2.5A 过压保护、不带限流),PW1605 增加了限流功能,属于完整的“OVP+OCP”二合一。三、七款 USB 限流保护芯片参数对比下图汇总了 PW1502A、PW1515、PW1503、PW1504、PW1610、PW1558A、PW1605 的主要参数,方便快速对照。
四、按应用场景快速选型普通 USB 5V、0.5A~2A 的限流需求,比如 USB Hub、笔记本 USB 口,PW1502A 是最常用的选择,80mΩ 低内阻、可调 0.6A~2A、SOT23-5 封装成熟,整体成本也较低。5V/2.4A 苹果快充或多口 USB 充电桩单口 2.4A 场景,可以优先考虑 PW1504,它是针对 2.4A 专门优化的版本,内阻和发热表现更好;如果希望同一颗物料覆盖更高电流,也可以继续用 PW1503。5V/3A 大电流限流,比如 USB PD 5V/3A、便携大功率 USB 输出,PW1503 是更合适的方案,3A 能力、超低 RDS(ON)、SOT23-5 封装,限流可调 0.4A~3A。频繁拔插、存在瞬态尖峰的场景,比如磁吸充电线、U 盘接口、行车记录仪 USB 口,推荐 PW1515。它在可调 OCP 之外还提供 6.1V OVP 和 32V 高耐压,并支持恒流工作模式,对尖峰干扰的容忍度更高。USB Type-C PD 宽输入应用,比如 9V/12V/15V/20V PD 协议下游保护,PW1610 能够直接承受这些电压,同时提供可调限流和过温保护。大功率 PD 双向充放电场景,比如充电宝、USB-C 双向 PD、便携储能,PW1558A 的双向限流能力优势明显,支持 1A~6A、可调 OVP 4V~24V、可调 OCP,耐压 28V。工业、车载、太阳能等高压 USB 接口,输入可能达到 24V 甚至 48V,PW1605 的 60V 耐压、4V~48V 宽输入、可调 OVP 4V~51V 和可调 OCP 1A~5A 能够提供完整保护。如果现有方案用的是 PW1503,但项目新增过压保护需求,可以在 PW1503 输入端串接一颗 PW2609A(3A / 可调 OVP 4V~24V / 40V 耐压 / SOT23-6),以较低代价补齐 OVP 功能。五、USB 限流保护 IC 电路设计通用要点限流电阻 RADJ 的计算PW1502A 一般采用查表法,例如 RADJ=6.8kΩ 对应约 1A,3.4kΩ 对应约 2A;PW1515 用公式 IOCP(A) = 600 / RADJ(Ω),RADJ=600Ω 对应 1A,300Ω 对应 2A,200Ω 对应 3A;PW1503/PW1504 用公式 ILIM(A) = 6.8 / RADJ(kΩ),RADJ=2.8kΩ 对应 2.4A,6.8kΩ 对应 1A;PW1558A 和 PW1605 则通过 ILIM 引脚外接 RILIM,具体阻值参考数据手册对应表格。输入/输出电容CIN 建议用不低于 10μF 的陶瓷电容紧靠 VIN 脚,PW1515 可用 1μF;COUT 同样建议不低于 10μF 陶瓷电容紧靠 VOUT 脚,用于抑制热拔插浪涌,PW1515 也可用 1μF。对于 PW1503、PW1504、PW1558A、PW1605 这类大电流应用,输入输出电容建议各用 10μF 陶瓷加 22μF 陶瓷并联,以降低回路阻抗。EN 使能引脚PW1502A、PW1503、PW1504 的 EN 为高电平使能,不能悬空;PW1515 的 EN 为低电平使能(Active Low),内部有 350kΩ 下拉,悬空时默认使能。PCB Layout 要点VIN/VOUT 走线应尽量短而粗,避免过孔带来的寄生阻抗;IADJ/ILIM 限流电阻应紧靠对应引脚,远离电源走线以防耦合干扰;GND 统一连接到大面积地平面,减小回流阻抗;PW1558A 和 PW1605 采用的 QFN 封装底部有散热焊盘,必须通过多个过孔连接到底层 GND 才能获得最佳散热;在 PW1515、PW1610、PW1558A、PW1605 这类高耐压场景中,VIN 前端建议加 TVS 和 LC 滤波,进一步压制 ESD/EFT 等瞬态尖峰。总结平芯微在标准 USB 5V 场景下布局了 PW1502A、PW1515、PW1503、PW1504 四款主力产品,分别覆盖 0.6A~2A 通用限流、OVP+OCP+高耐压、3A 大电流、2.4A 优化成本这几类需求;在宽电压/高压场景则有 PW1610、PW1558A、PW1605 三款方案,分别对应宽输入、6A 双向限流+可调 OVP、60V 耐压+可调 OVP/OCP。七款芯片组合起来,能够从 0.6A 到 6A、从 6V 到 60V 耐压、从纯限流到“OVP+OCP+双向限流”三合一,覆盖绝大多数 USB 端口保护应用。
