锂电封装材料实测随笔:硅宁 7084 灌封胶应用感受
2026年07月23日 10:19    发布者:卡速特硅宁
两轮车锂电、小型储能模组在装配与后期维护中,材料取舍一直存在难题。环氧灌封防护强度可观,但固化后质地坚硬,一旦电芯、BMS 出现故障,强行拆解极易损毁内部组件,整套电池只能直接报废;不少普通有机硅产品,又存在流动性不足、电气防护指标达不到使用标准等问题。经过多轮试样对比,硅宁 7084 锂电池灌封胶平衡好了长效防护与运维便捷两大需求。
这款产品采用 1:1 双组分配方,调配方式简单,混合后自流平表现稳定,灌注过程中能够充分填充电芯间隙与线路缝隙,减少气泡残留。支持常温固化,无需配套加温设备,不管是自动化产线批量生产,还是维修门店手工作业都能适配。
固化后形成高弹性胶体,兼具绝缘防水与阻燃特性,隔绝水汽、粉尘侵入,同时缓冲行驶震动带来的冲击。适应宽幅温度区间,长期冷热交替环境下不易硬化开裂,持续维持防护性能。它尤为突出的特点是支持拆解返修,检修时可剥离胶体,针对性更换故障元器件,不必舍弃整套电池,有效降低售后损耗。
胶体性质温和,适配电芯、PCB 线路板、塑料壳体多种基材,无腐蚀风险,并且通过环保相关检测。无论是小批量电池改装,还是标准化模组量产,兼顾施工便利性、长期运行稳定性与维修经济性,是锂电封装方案里实用性突出的选择。
