万象奥科OpenHarmony 6.1 LTS适配完成,RK3576核心板再添新生态
2026年07月22日 19:37 发布者:武汉万象奥科
万象奥科OpenHarmony 6.1 LTS适配完成,RK3576核心板再添新生态万象奥科现已完成OpenHarmony 6.1系统在RK3576系列核心板上的适配。本次适配采用OpenHarmony最新LTS版本,进一步丰富了RK3576平台的软件生态,为工业控制、边缘AI、机器视觉、物联网网关以及智能交互终端等产品提供了新的操作系统选择。
OpenHarmony是一款面向全场景智能终端的开源操作系统,具有开放的系统架构、统一的应用开发框架和丰富的设备连接能力。通过本次适配,用户可在万象奥科RK3576系列核心板上运行OpenHarmony 6.1系统,并使用DevEco Studio开展应用程序开发,为设备控制、数据采集、网络通信、图形界面及行业应用的二次开发提供基础平台。
RK3576系列核心板介绍
万象奥科RK3576系列核心板基于瑞芯微RK3576/RK3576J处理器设计,采用4核Cortex-A72与4核Cortex-A53组成的八核架构,最高主频可达2.2GHz,能够兼顾高性能计算、多任务处理和嵌入式设备功耗需求。
RK3576处理器集成Mali-G52 MC3 GPU,支持OpenGL ES、OpenCL和Vulkan等图形接口,可满足图形界面、高清视频显示及多媒体应用需求。同时,处理器内置最高6TOPS INT8算力的NPU,可用于图像识别、目标检测、智能分析及轻量化AI模型部署,为机器视觉和边缘人工智能应用提供算力基础。
根据不同产品型号和项目需求,万象奥科RK3576系列核心板可提供多种内存与存储配置。运行内存可选4GB或8GB,板载存储可选32GB或64GB,可满足OpenHarmony系统运行、应用程序部署以及本地数据存储等需求。
配文章:万象奥科 | RK3576系列 核心板参数一览:产品配置、主要区别与选型参考
视频与显示能力
RK3576平台具有较强的视频编解码能力,支持H.265、H.264、AV1和AVS2等格式的视频解码,最高支持8K@30fps;视频编码最高支持H.265/H.264 4K@60fps,可满足高清视频播放、视频采集、图像处理和智能分析等应用需求。
万象奥科RK3576系列核心板可提供HDMI、MIPI DSI、Parallel、EBC等显示接口资源,能够用于工业显示器、工业平板、触摸一体机、智能交互终端及电子纸设备。具体接口数量和使用方式需要结合核心板型号及配套底板进行确认。
针对机器视觉和多摄像头应用,RK3576平台还提供丰富的MIPI CSI摄像头接口资源,可用于连接多个图像传感器。目前,OpenHarmony 6.1系统下的MIPI摄像头功能正在进行适配和验证。
高清视频处理能力
多屏异显支持
工业HMI显示与 信息可视化
本地交互界面
网络与接口资源
万象奥科RK3576系列核心板具有丰富的网络和外设扩展资源,可提供千兆以太网、Wi-Fi以及USB、PCIe、SATA、SDIO、UART、CAN、SPI、I²C、I²S、PWM、ADC和GPIO等接口。
这些接口可用于连接摄像头、传感器、执行器、存储设备、无线通信模块以及其他工业外设,方便用户根据实际项目需求设计功能底板,适用于工业网关、数据采集、设备控制及智能终端等应用。
万象奥科RK3576系列核心板提供不同的连接器形式、板卡尺寸和工作温度配置,部分型号可支持-40℃~+85℃工业级工作温度。用户可根据产品结构、接口数量、存储容量和使用环境选择合适的核心板型号。
OpenHarmony 6.1功能验证情况
目前,万象奥科已在RK3576核心板平台上完成OpenHarmony 6.1系统的基础运行适配,并对多项常用功能进行了实际验证。
已经验证可用的功能包括:
HDMI显示输出;
USB鼠标接入与操作;
2路千兆以太网通信;
Wi-Fi无线网络;
RTC实时时钟;
串口通信。
经过测试,上述功能可在当前OpenHarmony 6.1系统固件中正常使用,能够满足基础显示、人机操作、有线及无线网络连接、时间管理和串口设备通信等需求。
系统支持使用DevEco Studio进行OpenHarmony应用程序开发。开发者可以通过DevEco Studio创建、编译、调试和部署应用,开展图形界面、设备控制、数据采集、网络通信及行业业务功能的二次开发,有助于缩短应用开发和调试周期。
正在进行的功能验证
为进一步完善RK3576系列核心板的OpenHarmony软硬件支持,目前万象奥科正在开展以下功能的适配与验证:
蓝牙通信;
MIPI摄像头;
4G通信模块。
以上功能仍处于适配或测试阶段,具体支持情况需要结合驱动调试、外设型号和整机测试结果确定。项目实际使用时,建议根据所选核心板、配套底板、蓝牙模块、摄像头型号及4G模块进行针对性验证。
典型应用方向
依托RK3576八核CPU、6TOPS NPU、高清视频处理能力、千兆网络和丰富的工业接口,结合OpenHarmony 6.1系统的应用框架,万象奥科RK3576系列核心板可用于工业控制、边缘计算网关、机器视觉、智能检测设备、工业平板、AGV/AMR、数据采集终端、智慧物联网设备及智能交互终端等应用场景。
OpenHarmony 6.1的适配完成,使万象奥科RK3576系列核心板具备了从硬件平台、底层系统到应用开发工具的基础支持,可帮助用户减少前期系统移植工作,加快基于RK3576平台的OpenHarmony产品开发和项目落地。
AGV / AMR智能搬运与调度控制
工业机械臂边缘控制与视觉辅助
矿车与重工业设备智能控制系统
工业视觉检测与边缘识别终端
工业HMI与一体化控制终端
如果您有基于RK3576平台开发OpenHarmony产品的项目需求,欢迎联系万象奥科。我们可提供适配RK3576核心板平台的OpenHarmony 6.1系统固件包,供客户进行前期功能验证和项目可行性评估,并可结合实际使用的核心板、底板、外设及应用场景,提供相应的技术支持。
OpenHarmony 6.1版本更新说明
万象奥科本次适配采用OpenHarmony 6.1 LTS版本。根据OpenHarmony 6.1官方版本说明,该版本进一步增强了应用开发、图形显示、系统感知、安全管理、音频处理、设备管理及开发测试等能力,为工业终端和智能设备应用开发提供了更加完善的系统基础。
在应用开发方面,OpenHarmony 6.1支持统计UIAbility启动耗时,便于开发者分析应用启动性能;ArkUI进一步优化了List、Grid、Navigation及自定义组件生命周期等能力,并改善了部分小语种文字的显示效果。ArkWeb新增网页麦克风和摄像头使用状态查询能力,方便应用对相关设备权限和工作状态进行管理。
OpenHarmony 6.1还增强了应用打包和通知管理能力。打包工具支持增量打包,在满足相应条件时可提高部分应用的打包效率;事件通知支持获取桌面角标数值,并可设置是否启用横幅通知和锁屏通知,方便开发者根据工业终端、信息提示和后台业务的实际需求设计通知方式。
在图形和系统性能方面,OpenHarmony 6.1进一步补充了Drawing NDK、NativeWindow和NativeBuffer等接口能力。其中,NativeBuffer支持格式与尺寸校验、虚拟地址获取及跨进程Buffer共享,可为图形显示、视频处理和多进程图像数据传输提供更完善的开发接口。语言运行时新增External String机制,可减少ArkTS与C++之间读取字符串时的额外数据复制,同时增强了多ArkTS线程并发操作和多线程检测能力。
在安全管理方面,OpenHarmony 6.1进一步丰富了证书管理能力,新增UKey硬件证书管理、证书凭据查询、PIN码输入及证书安装界面等功能,并支持外部硬件密钥以及基于国密数字信封的密钥导入。证书链校验还增加了中间证书下载和网络异常处理能力,可为政企终端、行业平板及其他重视身份认证与数据安全的设备提供系统能力支持。
针对工业终端和设备管理场景,OpenHarmony 6.1增强了MDM设备管理能力,可根据管理策略禁用指定应用的UIAbility组件,并提供系统按键拦截等接口。系统还新增关机回调能力,使应用可以在设备关机前执行数据保存、业务退出或状态记录等处理。测试工具则增加了文件描述符泄漏、内存使用及ArkTS、ArkWeb对象资源申请与释放的分析能力,有助于开发者排查长期运行设备中的资源泄漏问题。
OpenHarmony 6.1同时扩展了蓝牙HID Device和蓝牙设备连接后拉起应用等系统接口能力。不过,上述内容属于OpenHarmony 6.1版本提供的软件框架能力,具体功能能否在RK3576核心板上使用,还需要结合无线模块、底板设计、系统裁剪和驱动适配情况进行验证。目前,万象奥科正在进行RK3576平台蓝牙功能的适配测试,最终支持情况以实际固件和测试结果为准。
OpenHarmony 6.1 Release配套Public SDK版本为Ohos_sdk_public 6.1.0.31,对应API Version 23 Release,官方推荐使用DevEco Studio 6.1.0 Release进行OpenHarmony应用开发。万象奥科当前适配的系统固件已支持使用DevEco Studio开展应用程序开发,开发者可进行应用创建、编译、调试和设备部署。
以上更新内容根据(https://gitcode.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/OpenHarmony-v6.1-release.md )整理。不同系统固件可能根据产品定位进行功能裁剪,具体可用能力需要结合RK3576核心板型号、配套底板和实际项目需求进行验证。
