光电液位传感器在高温蒸汽灭菌器液位测量中的应用
2026年07月22日 11:04 发布者:ofweekmall
在现代工业生产中,蒸汽灭菌器广泛应用于医疗、制药、食品加工、科研、清洁消毒等领域,是产品的无菌处理的核心设备。高压蒸汽灭菌是一种常用的物理消毒方法,它是利用饱和蒸汽在高温高压下对微生物进行杀灭的一种技术 。高压蒸汽灭菌是饱和蒸汽在高压和高温的联合作用下,使蛋白质变性失活从而达到杀菌的目的 。标准灭菌参数为121℃条件下维持15-30分钟或134℃条件下维持3-5分钟 ,标准条件为121摄氏度、103千帕压力下维持15-30分钟 ,可确保彻底杀死细菌、病毒、芽孢等微生物。该过程依赖高温水蒸气对微生物蛋白质及核酸结构的不可逆破坏,以实现彻底灭菌。在此类高温高压密闭系统中,冷凝水槽内液位的准确监测直接关系到设备运行安全与灭菌效果,是控制系统不可或缺的环节。灭菌器工作过程中,蒸汽接触被灭菌物品及腔体内壁后冷凝为液态水,聚集于底部冷凝水槽。若水位控制不当,将产生以下两类风险:液位过高:冷凝水未能及时排出,可能倒灌进入灭菌室,导致灭菌物品浸湿(“湿包”),影响灭菌均匀性,甚至造成灭菌失败;同时增加能源消耗。液位过低:排水管路吸入蒸汽,导致加热元件在缺水状态下继续工作,即“干烧”现象。这不仅会缩短加热管寿命,更可能引发压力异常或设备损坏,构成安全隐患。因此,液位传感器需具备高可靠性、快速响应及长期稳定性,以适应灭菌器频繁启停、高温高压及蒸汽冷凝水腐蚀等复杂工况。常见液位检测手段包括浮球式机械开关、电容式及超声式传感器。在灭菌器环境中,这些技术往往存在以下不足:浮球开关易因结垢、卡滞而失效,且机械部件长期处于高温高湿环境易疲劳损坏;电容式传感器受介质温度变化及凝结水珠干扰,易产生误报或信号漂移;超声式传感器受蒸汽雾气和液面扰动影响,测量稳定性欠佳。上述局限性促使业界寻求更为可靠的光电式液位测量方案。英国SST公司推出的Optomax工业玻璃系列LLHR光电液位传感器,为灭菌器液位控制提供了专业化解决方案。该产品采用光学折射原理:传感器探头内封装红外LED光源和光敏接收器,当探头尖端浸入液体时,光线折射率改变导致接收光强变化,内部电路据此输出开关信号。该原理无机械运动部件,不受液体颜色、泡沫及轻微污垢影响,具有本质上的可靠性优势。
SST的Optomax 工业玻璃液位传感器是一款坚固耐用、智能化的液位开关,专为恶劣环境设计。该产品采用标准工业电源电压工作,配备FET输出,可直接驱动zui大1A的负载。这些固态光学液位传感器采用不锈钢外壳和玻璃感应探头,可在高压、高温及化学腐蚀性环境中稳定运行。
