水下大坝检测机器人如何破解高坝深水的“体检”难题?
2026年07月21日 14:16 发布者:鼎和创新
小浪底水利枢纽引入水下机器人后,泄洪流道检查工期由传统的3天缩短至2小时,抗流能力达1.5米/秒,最大下潜深度提升至200米。长江电力检修厂的水下机器人已迭代至第五代,从最初的探测打捞功能拓展至水下缺陷修补。横山水库投用水下巡检机器人后,实现了入水、下潜、巡航、影像回传等全流程自动化作业,对坝体、溢洪道、输水涵洞等关键部位进行全覆盖检测。这些案例揭示了一个趋势:水下大坝检测正从“人工潜水”走向“机器人智能巡检”。一、大坝水下检测为什么这么难?大坝长期浸泡在水下,坝体表面裂缝、剥落、渗漏、冲蚀等缺陷若不能及时发现,可能演变为结构失稳甚至溃坝事故。但大坝水下检测面临三重挑战。水深压力大。 高坝大库水深常达数十米乃至百米以上,远超人工潜水安全作业极限。三峡集团在白鹤滩水电站开展的现场测试表明,水下检测机器人需要应对百米级水深的密封与耐压挑战。水流流速高。 泄洪流道、引水隧洞等区域水流速度可达数米/秒,常规设备难以稳定悬停作业。小浪底水利枢纽引入的水下机器人抗流能力达1.5米/秒。结构复杂、空间受限。 大坝需检测的部位包括坝体表面、泄洪消能建筑物、输水隧洞、闸门槽等,空间形态各异,对机器人的机动性和操控精度提出了极高要求。《水电站水工建筑物水下检查技术规程》已对已运行水电站水工建筑物水下检查的项目、内容、方法、成果整理等作出技术要求。二、多源融合导航:浑浊深水中的精准定位水下大坝检测的第一道难题是“定位”。水下无法接收GPS信号,在大坝深水区域水体往往携带泥沙、能见度极低,单一视觉或声呐方案各有局限。
鼎和创新DH-R230机动式水下作业机器人采用视觉+声呐+IMU三重融合导航方案。摄像头提供视觉里程计信息,声呐提供水下地形与大坝结构特征匹配,IMU(惯性测量单元)提供连续的运动姿态数据——三者通过算法融合,在深水浑浊环境中仍能实现精准悬停与定位。融合成像声呐、多普勒速度计与IMU的紧耦合位姿估计框架,可有效应对水下光照受限、回声干扰强等挑战。2025年,三峡集团牵头的国家重点研发计划项目成果在白鹤滩水电站开展了完整检测应用,充分展示了机器人系统自主、智能、多元感知的优异检测能力。DH-R230同样通过摄像头+声呐+IMU融合定位,确保在大坝水下复杂环境中的位置和姿态实时估计。三、毫秒级操控:复杂水工结构中的精细作业
在大坝引水隧洞、闸门缝隙、泄洪流道等狭窄空间内,操控精度决定检测质量。如果操控延迟过高,机器人可能在狭窄空间内碰撞结构物,造成设备损坏甚至影响大坝结构安全。DH-R230控制延时低至20毫秒——操作员在水面发出指令后,0.02秒内即可执行动作。配合六自由度运动能力(浮潜、俯仰、横滚、偏航、悬停、定高),操作员可在复杂水工结构中实现精细化操控。长江电力检修厂水下机器人的迭代历程印证了操控精度的重要性——第一代实现探测打捞,第二代实现长距离水下隧道巡航检测,第三代融合长距离检测和打捞功能,第四代突破复杂空间清障难题,第五代已拓展至水下缺陷修补。每一次迭代都在提升机器人在复杂水工结构中的作业能力。
四、1080P高清影像与照明:深水浑浊环境中的清晰成像大坝检测的核心任务之一是获取坝体表面的高清影像,用于识别裂缝、剥落、冲蚀等缺陷。但在深水环境中,光线衰减和悬浮颗粒散射严重制约成像质量。DH-R230搭载1080P网络摄像头,配合稳定云台与矩阵照明系统,在暗光浑浊水域中依然输出清晰画面。横山水库引入水下机器人后,实现了对坝体、溢洪道、输水涵洞等关键部位的全覆盖、无死角检测,精准识别裂缝、剥落、淤积等隐患,检测数据可全程追溯。小浪底水利枢纽升级后的水下机器人搭载1200万像素高清摄像系统,显著提升了复杂水情下水工结构检查的数据准确性。
五、工业复合防护:百米级深水高压环境的可靠保障大坝检测机器人需在深水高压环境中长期运行,结构可靠性是基本前提。DH-R230采用铝合金框架与高强度亚克力舱体组合压封设计,最大潜深100米,适用于淡水环境。铝合金框架提供结构强度以抵御水下意外碰撞,高强度亚克力舱体保证内部电子设备的密封与可视性,组合压封设计确保深水高压环境下的密封可靠。标配100米中性浮力线缆,不沉底不缠绕,在引水隧洞、闸门槽等空间受限场景中大幅降低理线难度。六、标准驱动:水下大坝检测机器人从“试点”走向“规范配置”水下大坝检测机器人正从“技术探索”走向“规范配置”。2025年12月18日,电力行业标准《水电站用机器人技术规范 第1部分:水下检测机器人》(DL/T 2980.1-2025)正式发布,于2026年6月18日起实施。该标准聚焦水电站水下有缆检测机器人,面向大坝、输水隧洞、泄洪建筑物及引水发电建筑物等典型应用场景,对机器人系统构成、检测能力、环境适应性、安全保障及作业支撑能力进行了规范。与此同时,《水下工程有缆机器人检测规程》已适用于水库、水闸、泵站、隧洞与暗涵、河道、湖泊及港口等水利工程的水下检查。《水电站水工建筑物水下检查技术规程》也已对水下检查技术作出系统规定。从电力行业标准到水利工程规程,水下大坝检测机器人正迎来规范化发展的产业窗口。结语水下大坝检测正经历从“人工潜水冒险”到“机器人智能巡检”的跨越。从多源融合导航解决深水定位难题,到20毫秒低延迟保障狭窄空间操控精度,从1080P高清影像与照明确保缺陷精准识别,到工业级防护保障百米深水环境下的密封可靠——DH-R230机动式水下作业机器人以100米潜深、六自由度运动、三重融合定位和20毫秒低延迟为核心配置,为大坝、引水隧洞、泄洪消能建筑物等水工结构的水下检测提供了可在深水、高流速、浑浊环境中持续作业的技术选项。当水下大坝检测从“人工潜水”走向“智能无人化”,一台与场景精准匹配的水下大坝检测机器人,正在成为水工建筑物从“被动抢修”走向“主动预防”的关键装备。
