从“单一驱赶”到“生态共治”:环保型智能驱鸟装置如何破解鸟害治理的“适应性困局”?
2026年07月20日 16:20 发布者:鼎和创新
鸟害是引发输电线路跳闸的主要原因之一。据行业统计,在邯郸部分区域电网中,鸟害引发的故障占线路故障总量的50%以上;在云南昆明,近五年来线路上共计发现鸟窝6563处,每年因鸟害导致的输电线路缺陷数量占总缺陷的13%左右。全国范围内,每年因鸟类在杆塔上筑巢、停留而引发的输电线路跳闸超过2000起。鸟害已成为仅次于雷击、外力破坏的输电线路主要故障原因之一。与此同时,2024年全球AI激光驱鸟器收入规模约9.0亿元,预计2031年将接近15.3亿元;2025年国内智能驱鸟设备市场规模已突破60亿元,近五年行业年均复合增长率保持在25%以上。市场高速增长的背后,是传统驱鸟手段“越用越失效”的行业痛点与AI智能驱鸟技术突破之间的博弈。一、传统驱鸟手段为什么“越用越没效果”?传统驱鸟手段无外乎三类:物理阻挡(防鸟刺、防鸟网)、声波驱赶(超声波、煤气炮)、视觉威慑(反光镜、假人)。然而,这些方法普遍面临一个共同的生物学瓶颈:鸟类的习惯化适应。鸟类行为学研究表明,对于固定频率、固定模式的刺激信号,大多数鸟类的习惯化周期仅为数天至数周。一旦适应,原先的驱离效果会显著下降。反复使用单一手段而不加增强,鸟类很快就知道这些信号并无实质威胁。超声波驱鸟器固定频段输出,鸟类2至3周即可适应;防鸟刺仅能阻挡固定点位,鸟类绕行即可;反光镜依赖阳光,阴天完全失效。传统驱鸟方式的“失效曲线”几乎是必然的——问题不在于设备本身,而在于刺激模式太容易被预测。更值得关注的是,传统防鸟装备在驱赶鸟类的同时,往往对生态环境造成干扰。声波驱鸟器全向广播引发的噪音投诉、高压电网驱鸟设备偶发的鸟类伤害事件,使鸟害治理面临“效果”与“环保”之间的两难选择。二、环保型智能驱鸟装置的技术逻辑:从“被动驱赶”到“主动识别”针对上述痛点,鼎和创新推出的AI智能视频激光语音驱鸟器,构建了一条“AI识别—多模联动—远程可调”的技术路径。
第一步:AI精准识别——解决“不该响时瞎响”传统驱鸟器大多按照设定程序循环工作:超声波全天候发射、语音喇叭定时播报。这种“广播模式”带来两个后果:一是大量无效信号加速鸟类的习惯化适应——“听到声音但什么也没发生”的重复体验,是习惯化形成的最快路径;二是设备功耗浪费,对依赖太阳能供电的偏远站点而言尤为不利。该设备采用AI视频识别技术作为唯一触发条件。通过1/2.8" Progressive CMOS传感器持续采集视频画面,AI算法实时分析,确认目标为鸟类后方才触发驱离动作。55倍光学变倍镜头支持远距离目标捕捉,云台水平360°连续旋转、垂直-90°至+90°扫描范围确保无覆盖死角。这种“先识别后驱离”的触发逻辑,使每一次驱离信号的出现都与“鸟类在场”这一条件强关联,大幅降低了无效信号的频次。第二步:多模联动驱离——让鸟类“无法适应”当AI确认鸟类入侵后,设备同步启动三条驱离通道:532nm绿色激光——光束直径≥10mm,白天照射距离≥300米、夜晚≥500米。532nm波长位于可见光谱的绿色波段,是鸟类视锥细胞最为敏感的波长区间之一。鸟类视网膜对快速移动的绿色光斑具有本能的逃避反射。激光类型支持连续与断续两种模式,可通过远程配置随时切换。激光光束安全等级为CLASS 2M,在有效驱鸟的同时保障人员安全。超声波——频率8-35KHz扫频输出,覆盖范围宽于固定频段方案,避免鸟类在单一频点上建立听觉耐受。语音喇叭——大功率语音喇叭(声压120db),内置枪声、狼叫、敲锣声、老鹰叫、鞭炮声等声源,支持远程更换和自定义录制。三条通道同步激活,但输出模式保持独立可调——激光模式可切换,超声波扫频范围可设定,语音声源可远程上传。这种“多模联动+独立可调”的架构创造了一个高维度的刺激空间。国网淄博供电公司部署的AI智能驱鸟装置试点运行期间,鸟害防控成功率已超95%。安徽电气工程职业技术学院研发的AI激光驱鸟装置在铜陵220kV玉楼变电站的实地测试中,装置凭借敏锐的“电子眼”持续扫描站内设备区,一旦侦测到鸟类靠近危险区域,系统瞬间启动驱离程序,整个过程迅捷且环保。第三步:远程可调——让驱鸟策略“持续进化”鸟类的适应并非一次性完成,而是随着暴露次数增加逐步增强。这意味着驱鸟策略必须“动态调整”——当某一声源效果下降时,需要及时更换。该设备支持物联网远程控制,鸟控人员通过计算机经互联网或以太网即可远程修改语音声源(支持上传自定义录制声音)、远程切换激光模式、远程查看实时鸟情画面、下载运行日志并分析各时段触发频次。130个预置位和4个巡视组支持系统自动沿预设路径巡测,精密步进电机驱动保证云台起停快速平顺。运维策略调整频率可从“季度级”提升至“日级”——在鸟类习惯化加速形成之前完成策略切换。三、环保特性与生态友好设计该设备的设计兼顾了驱鸟效果与环境保护的双重目标。IP66防护等级,防水防雷防辐射材质,在雷雨、大雾、下雪、台风等极端天气下均可7×24小时运转。国网重庆市南供电公司的实践表明,智能驱鸟设备具备智能静默功能,连续触发驱鸟后会自动进入休眠期,激光照射范围避开了高层居民住房,也不会在夜间发声,对居民正常生活不会造成影响,兼顾驱鸟效果与周边环境安宁。供电采用太阳能板18V/180W搭配12V/100AH蓄电池,也可采用市电供电。整机采用特殊高科技材质,达到防水防雷防辐射的效果。四、结语鸟害治理的核心难题,不是“赶不走”,而是“赶了又回”。传统驱鸟手段的“习惯化困局”源于单一、可预测的刺激模式。环保型智能驱鸟装置提供的是一条不同的技术路径:AI精准识别确保触发精准,532nm激光+超声波+语音三模联动构建不可预测的刺激空间,远程可调支撑策略持续迭代。当每一只进入防护区域的鸟类面对的都是“不可预测”的驱离体验,当驱鸟策略的调整频率从“季度级”提升至“日级”——鸟害便不再是一个“装了又装、赶了又回”的循环,而是一个可被持续管控的工程参数。
