瑞斯特(RST) RST0006V0005DARA0AHM 6.0V 5F 双层电容器技术解析
2026年07月18日 16:04 发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) RST0006V0005DARA0AHM是一款额定电压6.0V、标称容量5F的电化学双层电容器(EDLC),采用20mm×10mm×27mm封装,重量约6.0g。该产品采用导针两端引出结构(DA代码),塑料热缩封装(R代码),适用于空板焊接(A代码),工作温度范围为-40℃至+65℃,容量偏差为-10%~+30%,在1kHz测试频率下交流内阻(RAC)不超过80mΩ,直流内阻(RDC)不超过160mΩ。其额定电流为2.59A,最大峰值电流可达8.33A,最大储存能量为0.0250Wh,能量密度约4.17Wh/kg,功率密度约4.5kW/kg,最大漏电流在25℃恒压72小时后不超过0.025mA。作为该系列中电压等级提升至6.0V的高容量型号,该产品在保持紧凑封装的同时,通过优化电极材料与电解液体系,实现了5F大容量与低至80mΩ的超低交流内阻,能量密度和功率密度均达到该系列的较高水平,适用于对电压裕量、能量储备和瞬时功率输出均有严苛要求的工业级应用。从电化学特性来看,该超级电容的容量测试采用恒流充放电法:以4×C×UR(即120mA)的电流放电,测量电压从0.8×UR(4.8V)降至0.4×UR(2.4V)的时间差来计算实际容量。等效串联电阻(ESR)通过1kHz、1mA~10mA交流条件下的电压电流比值测得。寿命方面,产品在25℃额定电压下可稳定工作10年,经历50万次充放电循环后容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始规格值的2倍;在额定温度上限(65℃)无负荷贮存或施加额定电压1000小时后,性能衰减同样控制在容量变化≤30%、内阻≤初始规格值3倍的范围内。温度特性测试覆盖-40℃、+25℃和+65℃三个温度点,容量变化不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的3倍;湿热测试(40℃、90~95%RH、240小时)后的容量衰减不超过30%,内阻增长不超过2倍。未充电状态下的建议保存期限为4年(25℃)。这些可靠性指标表明该产品在宽温域和恶劣湿度环境下均能保持优异的电化学稳定性,满足工业级长期运行的严苛要求。在结构设计上,该产品外形尺寸为W=20.0±1.0mm、D=10.0±1.0mm、L=27.0±1.5mm,引脚直径φd=0.6±0.05mm,引脚间距P=15.5±0.5mm,负极通过壳体底部标识区分。轴向引脚布局便于通孔插装(THT),适用于单面或双面PCB,但需注意焊接时避免壳体接触焊盘导致穿线孔渗锡。产品具有固定极性,严禁反接;串联使用时必须考虑单体电压均衡问题,防止个别单体过压损坏。此外,该产品不适合高频快速充放电场景,因为高频循环会导致内部发热、容量衰减和内阻增加,极端情况下可能引发性能崩溃。焊接工艺方面,若使用1.6mm厚度的印刷线路板,建议焊接温度260℃、时间不超过5秒,以避免过热导致电解液分解和寿命缩短。塑料热缩封装在保证基本密封性的同时,有助于控制产品重量与成本,6.0g的重量在同等容量级别的超级电容中具有较好的轻量化优势。基于上述技术特性,RST0006V0005DARA0AHM的典型应用场景包括:一是智能电网终端设备(如集中器、采集器、FTU/DTU)的掉电数据保护与RTC后备电源,5F容量配合6.0V额定电压可在主电源断开后为关键数据和时钟电路提供更长的保持时间与更高的电压裕量;二是工业自动化PLC和DCS控制器的参数保持与紧急停机能量储备,8.33A的峰值电流能力足以驱动大功率继电器或接触器完成安全关断动作,80mΩ的超低内阻可将放电过程中的电压跌落控制在极小范围内;三是新能源储能系统中的电压均衡与缓冲模块,6.0V的额定电压使其在串联使用时能够以更少的单体数量达到目标系统电压,简化均衡电路设计;四是电动汽车BMS(电池管理系统)的辅助供电与黑匣子数据记录保持,应对主电池断开或碰撞时的短时大功率供电需求;五是轨道交通信号设备的记忆保持与应急通信电源,利用其宽温特性适应隧道和户外恶劣环境;六是医疗设备(如便携式除颤仪、呼吸机、输液泵)的掉电保护与瞬时大功率输出,低内阻特性可保障设备在脉冲负载下的电压稳定性。在这些场景中,该产品凭借6.0V额定电压提供了比常规5.5V型号更大的电压操作空间和串联灵活性,5F大容量配合低至80mΩ的超低交流内阻,能够在提供充足后备时间的同时承受超过8安培的脉冲放电电流,而20×10×27mm的封装尺寸在同等容量与功率密度级别的超级电容中仍属于紧凑型范畴,便于嵌入空间受限但可靠性要求较高的工业与医疗设备内部。
