瑞斯特(RST) RST05R5S0R47DARA0BHM 5.5V 0.47F双层电容器技术解析
2026年07月18日 15:53    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) RST05R5S0R47DARA0BHM是一款额定电压5.5V、标称容量0.47F的电化学双层电容器(EDLC),采用12.6mm×6.3mm×14mm封装,重量约1.6g。该产品采用导针两端引出结构(DA代码),塑料热缩封装(R代码),适用于空板焊接(A代码),工作温度范围为-40℃至+70℃,容量偏差为-20%~+50%,在1kHz测试频率下交流内阻(RAC)不超过400mΩ,直流内阻(RDC)不超过2000mΩ。其额定电流为0.22A,最大峰值电流可达0.67A,最大储存能量为0.0020Wh,能量密度约1.23Wh/kg,功率密度约1.1kW/kg,最大漏电流在25℃恒压72小时后不超过0.003mA。相比同系列更小容量的型号,该产品在保持5.5V额定电压的同时,通过增大电极面积实现了容量翻倍,同时内阻显著降低,电流承载能力和能量密度均有提升,适用于对储能容量和放电能力要求更高的紧凑型电子设备。从电化学特性来看,该超级电容的容量测试采用恒流充放电法:以4×C×UR(即10.34mA)的电流放电,测量电压从0.8×UR(4.4V)降至0.4×UR(2.2V)的时间差来计算实际容量。等效串联电阻(ESR)通过1kHz、1mA~10mA交流条件下的电压电流比值测得。寿命方面,产品在25℃额定电压下可稳定工作10年,经历50万次充放电循环后容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的4倍;在额定温度上限(70℃)无负荷贮存或施加额定电压1000小时后,性能衰减同样控制在上述范围内。温度特性测试覆盖-40℃、+25℃和+70℃三个温度点,容量变化不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的3倍;湿热测试(40℃、90~95%RH、240小时)后的容量衰减不超过30%,内阻增长不超过2倍。这些可靠性指标表明该产品在较宽的温度和湿度范围内均能保持稳定的电化学性能。在结构设计上,该产品外形尺寸为W=12.6±1.0mm、D=6.3±1.0mm、L=14.0±1.5mm,引脚直径φd=0.6±0.05mm,引脚间距P=9.0±0.5mm,负极通过壳体底部标识区分。这种轴向引脚布局便于通孔插装(THT),适用于单面或双面PCB,但需注意焊接时避免壳体接触焊盘导致穿线孔渗锡。产品具有固定极性,严禁反接;串联使用时必须考虑单体电压均衡问题,防止个别单体过压损坏。此外,该产品不适合高频快速充放电场景,因为高频循环会导致内部发热、容量衰减和内阻增加,极端情况下可能引发性能崩溃。焊接工艺方面,若使用1.6mm厚度的印刷线路板,建议焊接温度260℃、时间不超过5秒,以避免过热导致电解液分解和寿命缩短。基于上述技术特性,RST05R5S0R47DARA0BHM的典型应用场景包括:一是智能电表、水表、燃气表等计量设备的时钟与数据保持电路,利用其0.47F容量可在主电源断开后为RTC和存储器提供更长久的后备时间;二是工业自动化控制器和PLC的掉电数据保护,为关键参数写入提供充足的能量缓冲;三是低功耗IoT网关和传感器节点的本地储能,在无线传输突发高功率需求时提供峰值电流支持;四是车载电子模块(如行车记录仪、胎压监测)的短时备用电源,应对车辆启动时的电压跌落;五是小型医疗设备(如便携式血糖仪、血氧仪)的数据保持与瞬时供电;六是安防报警系统的记忆保持与触发能量储备。在这些场景中,该产品凭借5.5V额定电压可直接匹配常见逻辑电路供电需求,0.47F容量配合低至400mΩ的交流内阻,能够在保证足够储能的同时提供较好的脉冲放电能力,而12.6×6.3×14mm的体积仍属于小型化封装范畴,便于嵌入空间受限的工业与消费电子设备内部。
