瑞斯特(RST) RST05R5S01R5DARA0AHM 5.5V 1.5F超级电容器技术解析
2026年07月18日 15:49    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) RST05R5S01R5DARA0AHM 是一款额定电压5.5V、标称容量1.5F的小型双电层超级电容器,采用16.0mm×8.0mm×22.0mm的紧凑型封装,引脚间距11.8mm,典型重量仅3.4g。该产品在1kHz频率下最大等效串联电阻(RAC)不超过190mΩ,直流内阻(RDC)不超过500mΩ,最大漏电流(72小时)控制在0.01mA以内。其容量偏差范围为-20%~+50%,工作温度覆盖-40℃至+70℃,在25℃条件下额定电流为0.72A,最大峰值电流可达2.36A(1秒放电)。该器件最大储能约0.0063Wh,对应能量密度1.85Wh/kg、功率密度2.1kW/kg,兼具较高的功率输出能力与适中的能量存储特性。在电气特性方面,该超级电容的标称容量测试采用恒流充放电法:以4×C×UR(mA)的电流充电至额定电压后恒压30分钟,再以相同电流放电,通过测量0.8UR至0.4UR电压区间的时间差计算实际容量。等效串联电阻通过1kHz交流阻抗法测定,施加1mA~10mA交流电流,依据电压与电流有效值之比得出RAC。直流内阻则通过1秒大电流放电时的电压降(ΔU3=IR drop)间接评估。漏电流测试需在充分放电(1~24小时)后恒流充电至额定电压并恒压72小时测量。这些测试方法确保了产品参数的一致性与可靠性,为其在精密电路中的应用提供了数据支撑。在可靠性与寿命方面,该产品表现出稳定的长期性能。循环寿命测试在25℃下以额定电压与半额定电压间进行50万次充放电循环后,容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的4倍;在额定温度上限无负荷贮存1000小时及施加额定电压1000小时后,参数变化同样满足上述限值。温度特性测试覆盖-40℃、+25℃、+70℃三个温度点,湿热测试在40℃、90~95%RH条件下贮存240小时,容量与内阻变化均控制在规定范围内。这些指标表明该器件在宽温域及高湿环境中仍能保持稳定的电气性能,适用于对可靠性要求较高的工业与消费电子场景。在应用场景方面,该超级电容凭借其小体积、低内阻和宽温工作特性,主要适用于以下几类场景:一是智能电表与物联网终端的后备电源,利用其快速充放电能力在主电源中断时维持RTC时钟或通信模块短时供电;二是工业传感器与无线传输节点的能量缓冲,配合能量采集系统(如光伏、热电)平滑功率波动;三是小型电机驱动与电磁阀的瞬时功率补偿,2.36A的峰值电流能力可满足短时大电流需求;四是汽车电子中的数据保持与复位电路,-40℃低温启动特性使其适用于车载环境。此外,在串联使用时需注意单体电压均衡,建议配合均压电路或寻求原厂技术支持,以避免过压损坏。
