英国 LLG系列光电液位传感器水塔储水罐液位监测领域的理想解决方案
2026年07月17日 10:08 发布者:ofweekmall
水塔、储水罐是工业生产、城乡供水、农业灌溉的核心储水设施,液位的稳定监测直接关系到供水安全、资源节约与生产效率。传统人工巡检监测液位,不仅耗时耗力、存在高空作业安全隐患,还易出现误判,导致缺水断供、溢水浪费,无法满足规模化、智能化的监测需求,在水塔储水罐的液位监测系统中,精确、可靠且耐用的传感器是保障供水稳定与安全的关键要素。英国 SST 推出的LLG系列光电液位传感器,凭借其卓越的性能和出色的适应性,成为水塔、储水罐液位管理领域的理想解决方案。水塔、储水罐长期暴露在户外环境中,面临着各种复杂的气候条件和潜在的腐蚀因素。LLG系列光电液位传感器采用不锈钢外壳及棱镜,这种材质具有极高的耐腐蚀性,能够有效抵御水汽、化学物质以及紫外线等的侵蚀。无论是在潮湿的沿海地区,还是工业污染较为严重的区域,它都能始终保持稳定的性能,确保长期可靠运行,大大减少了因传感器损坏而导致的维护成本和停机时间。水塔、储水罐所处的环境温度变化较大,尤其是在昼夜温差明显的地区以及冬季寒冷、夏季炎热的气候条件下,对传感器的温度适应性提出了严峻挑战。LLG系列光电液位传感器具备惊人的宽温度范围,可在 -40°C 至 125°C 的极端温度条件下正常工作。无论是寒冷的冬季,水塔内的水温接近冰点,还是炎热的夏季,水温升高,传感器都能精准地检测液位,不会因温度变化而出现测量误差或故障,为水塔的稳定运行提供了坚实保障。在水塔、储水罐液位监测中,准确获取液位信息至关重要。LLG系列光电液位传感器基于光电原理工作:传感器内部集成了红外LED和光敏晶体管,当探头处于空气中时,光线在棱镜尖端内部全反射回探测器;当探头浸入液体时,红外光从棱镜尖端扩散出去,导致输出状态改变。这种固态设计无机械运动部件,可靠性极高。当液位上升到或下降至传感器设定的位置时,传感器内部的光学系统会发生光路变化,从而触发 NPN 开关输出(推挽式)信号。这种检测方式具有极高的精度和灵敏度,能够实时、准确地反映水塔内的液位变化。通过与控制系统相连,一旦液位达到预设的高位或低位阈值,系统可立即发出警报或自动采取相应的控制措施,如停止或启动水泵,有效防止水溢出或缺水情况的发生,保障供水的连续性和稳定性。水塔、储水罐中存储的液体通常为水,但在某些特殊情况下,也可能需要监测其他液体的液位。LLG系列光电液位传感器能够检测几乎所有类型的液体——无论是油基还是水基冷却液。特别适用于腐蚀性液体环境,如酸、溶剂、电解水等,这一特性使得它在不同类型的水塔应用中具有广泛的适用性,无论是普通的饮用水水塔,还是工业生产中用于存储特殊液体的水塔,都能轻松胜任液位监测任务,为用户提供了更大的灵活性和便利性。
极端环境适应性:316L不锈钢+玻璃探头结构,可耐受各类冷却液长期侵蚀,在高压、高温环境下稳定工作。高驱动能力:最高1A的开关电流,可直接驱动报警灯、电磁阀或小型泵,简化系统设计。多种安装螺纹可选:提供M12×1、1/2" SAE、1/4" NPT、1/2" NPT等多种螺纹选项,适配不同CDU设计。宽电压兼容:支持4.5-15.4VDC或8-30VDC双电压范围,适应不同控制系统供电设计英国 SST 的 LLG系列光电液位传感器以其卓越的材质、宽温度范围、精准的检测能力、多样的液体兼容性以及简单的安装方式,为水塔、储水罐液位监测提供了一种高效、可靠、经济的解决方案。在水塔、储水罐的日常运行管理中,选择这款传感器,无疑是为供水系统的稳定运行加上了一道坚实的保障。
