机械手大功率主轴50100 AC-duo:自动化生产线高效解决方案
2026年07月15日 14:43    发布者:速科德电机科技
在工业4.0浪潮与新能源汽车产业爆发式增长的双重驱动下,精密加工领域正面临着严苛挑战。电池托盘、车身结构件等核心部件对加工精度、表面质量及生产效率提出了极高要求。传统单头主轴在面对多工序交替加工时,频繁的换刀与对刀过程成为制约产能提升的瓶颈。‌Kasite 50100 AC-duo机械手主轴‌的出现,以其“双头装夹、无需换刀”的设计理念,为自动化生产线带来了颠覆性的效率解决方案。
一、硬核参数:大功率+高转速,兼顾效率与精度
强劲动力输出‌:峰值功率7.5KW、最大扭矩2.0Nm,既可快速切削铝合金、SMC等材料,也能稳定铣钻不锈钢、钛合金等高硬金属,大负荷加工下切削力持久稳定。
超高转速范围‌:宽转速5000-50000rpm,搭配高精度陶瓷球轴承,高速运转下仍能保持极低的振动与发热量,锥面跳动≤1μm,适配微米级精密加工。
‌广泛适应性‌:刀具夹持范围0.5-10.32mm‌,兼容多种规格刀具。无论微小孔钻削还是大直径铣削,均可通过两端预设刀具灵活切换,适应复杂生产场景。
二、双头创新设计:一次装夹,告别频繁换刀耗时
传统模式下,机器人需携带单一主轴完成一道工序后,返回刀库更换刀具,再进行下一道工序。不仅耗时巨大,且重复定位误差可能影响产品的精度一致性。
50100 AC-duo通过集成两个独立的ER16刀具夹持系统,实现了‌一次装夹,交替加工‌。无需返回刀库换刀,显著缩短了生产节拍,提升了自动化产线OEE(设备综合效率)。且刀具的预安装和长度调整可以在辅助设备上提前完成,无需占用机械手的有效加工时间。
三、技术亮点:散热设计与寿命保障
50100 AC-duo采用特殊的内部结构设计,有效解决电机及轴承系统的发热问题。同时,外部集成了高效的刀具冷却与润滑系统,进一步降低了切削温度,延长主轴与刀具的使用寿命。
四、多场景适配:覆盖新能源汽车到航空航天多元加工需求
新能源汽车电池托盘加工‌:针对铝合金及SMC材料,实现切割、钻孔、打磨的一站式高效处理,保障电池包的安全性与密封性。
航空航天零部件制造‌:在钛合金、高强度钢等难加工材料的铣削与去毛刺工序中,提供稳定可靠的动力支持。
汽车零部件精密加工‌:适用于发动机缸体、变速箱壳体等复杂曲面的高精度铣削与抛光。
速科德电机科技 | 德国SycoTec亚太销售服务中心
速科德电机科技,德国SycoTec主轴亚太代理商及售后服务中心,为工业机器人(汽车行业金属,复合材料加工),PCB分板,义齿加工,数控机床改造,广告行业(非金属材料、柔性材料的加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工等领域的高速精密加工提供德国Sycotec高速电机的选型方案及技术支持,主轴售后维修服务!
