桥梁结构形变检测的技术演进:毫米波雷达如何实现非接触式高精度监测
2026年07月14日 15:11    发布者:鼎和创新
2025年,重庆市住房和城乡建设委员会发布《基于毫米波雷达的桥梁结构变形测试技术标准(征求意见稿)》;同年,《桥梁结构形变毫米波雷达法检测规程》被列入交通运输科技计划项目。标准体系加速完善的背后,是桥梁形变检测技术从“接触式离散测量”向“非接触式连续感知”的系统性转变。一、传统桥梁形变检测的局限桥梁结构的形变检测,是评估桥梁安全承载能力的核心手段。传统方法以全站仪、水准仪、加速度传感器及拉线式位移计为主,在精度、效率、环境适应性等方面存在固有不足。水准测量依赖通视条件,雨雾天气无法作业;加速度传感器需接触安装,高空作业风险大、人力成本高;拉线式位移计仅能覆盖有限点位,难以反映全桥变形分布。更为关键的是,传统方法大多属于“离散测量”——一次测量得到一个数据点,两次测量之间发生了什么,无人知晓。而桥梁结构在车辆荷载、温度变化、风振等动态因素作用下,其形变是一个连续变化的过程。缺乏连续跟踪能力,意味着无法捕捉突发性变形和累积性损伤的早期信号。二、毫米波雷达的技术回应毫米波雷达技术的引入,改变了桥梁形变检测的基本逻辑。其工作原理可概括为:雷达向桥梁结构发射调频连续波(FMCW)信号,接收反射回波后提取相位信息。当桥梁发生微小位移时,电磁波传播路径长度改变,反映在相位上即为可量化的相位差。通过分析相位差随时间的变化量,可计算目标沿雷达视线方向的位移量。这一技术路线在多个维度上回应了传统方法的局限。非接触式测量——无需在桥梁结构上安装任何传感器,彻底规避了高空安装风险和接触式设备对结构本身的干预。全天候全天时——毫米波不受雨、雾、雪、夜间光线影响,可在恶劣气象条件下连续作业。面状覆盖——单台雷达可同时监测桥梁多个测点的形变数据,覆盖从静载、动载到温度变化工况下的位移与振动响应。精度方面,研究数据显示,地基干涉雷达系统在角反射器发生毫米级形变时,形变探测平均精度可达0.27毫米,亚毫米级形变时可达0.11毫米。国内某企业研发的微形变雷达监测仪已实现隔空捕捉桥梁0.01毫米形变的能力,在武汉军山大桥、宜昌清江大桥、江苏常泰长江大桥等全国十余省份200多座桥梁中投入使用。另有企业开发的相控阵雷达以0.1毫米级高精传感性能,全天候面向桥梁发生的位移变化进行全周期监测。三、鼎和创新DH-T200的技术适配针对桥梁形变检测场景,鼎和创新DH-T200雷达形变监测装置的技术特征与上述需求高度适配。装置采用毫米波雷达技术,可实现桥梁结构形变的毫米级高精度测量。其非接触式测量方式无需在桥梁本体安装传感器,安装便捷,不破坏基础设施结构——这一特性在已投运桥梁的后期加装场景中尤为关键。在监测覆盖方面,装置单台可覆盖监测区域内多个点位,同步采集形变数据。对于大跨度桥梁,可在桥梁关键截面(跨中、1/4跨、桥塔等)同步获取多点形变数据;对于中小跨径桥梁,可重点监测跨中竖向挠度这一关键截面。在环境适应性方面,装置不受雨、雾、雪、夜间影响,可实现24小时连续监测,无监测盲区。桥梁在持续降雨、大风、重载交通等条件下形变风险最高,而这些恰恰是传统光学设备最难以覆盖的时段。在数据传输与预警方面,装置支持4G/5G加密通信,数据实时回传主站,支持历史数据查询溯源。内置AI算法自动识别形变趋势,超阈值立即推送预警信息——将原始监测数据转化为可执行的运维决策依据。四、工程实践与标准趋势毫米波雷达在桥梁形变检测中的工程价值已在多项实践中得到验证。在武汉阳逻长江公路大桥的动态挠度测试中,地基微波干涉雷达技术不仅精细测量了桥梁挠度的动态变化,且精度高,真实反映了结构物的动态变形特征。在斜拉桥索力监测中,毫米波雷达技术已替代传统加速度传感器,成功应用于主桥跨径926米的斜拉桥拉索振动监测。中国中铁研发的毫米波雷达形变监测系统已成功应用于平潭海峡公铁两用大桥等重大工程,应用成本较传统方法降低30%至40%。标准体系的完善同样在加速推进。重庆市已发布《基于毫米波雷达的桥梁结构变形测试技术标准(征求意见稿)》;《桥梁结构形变毫米波雷达法检测规程》已列入2025年度交通运输科技计划项目;行业标准《城市桥梁变形观测技术规范》已发布实施。从地方标准到行业规范,毫米波雷达法正在从“技术探索”走向“标准配置”。结语桥梁形变检测的核心目的,是在结构变形发展到危险阈值之前提供预警信息。从接触式传感器到非接触式毫米波雷达,从离散抽检到连续监测,从挑天气作业到全天候感知——DH-T200雷达形变监测装置提供的,正是一条将桥梁形变检测从“定期抽查”推向“实时感知”的技术路径。当毫米波雷达以非接触、全天候的方式持续感知桥梁结构的每一丝形变,桥梁安全便不再是“等检测才知道”的未知数,而是一个可被持续跟踪、提前预判的工程参数。
