惠海原厂降压恒压芯片H4112支持24V转5V2.5A模块供电IC方案 低功耗高效率 H4312 H4122系列4.5V-40V降压12V3.3V4A
2026年07月03日 10:27 发布者:HHZHOUQIN
惠海半导体H4112 产品概述惠海原厂 H4112 为异步降压型 DC-DC 转换器,集成内置功率 MOS,支持精准恒压、恒流双模式输出,适配 24V 转 5V 2.5A 等常规模块供电需求,同系列 H4122、H4312 等型号,覆盖 4.5V–40V 宽输入电压区间,可稳定输出 3.3V/5V/12V 等多路电压,输出电压区间 2.5V–24V 可通过 FB 分压电阻灵活配置。芯片采用高端电流环路控制,动态响应速度佳;170kHz 固定开关频率,EMI 表现平稳;ESOP-8 封装底部搭载功率散热焊盘,与 SW 引脚连通,散热条件优良,长期运行温升可控。可独立搭建降压供电方案,亦可搭配 QC2.0/QC3.0 识别芯片,组成快充电源系统。惠海半导体H4112核心产品特性功率集成:内置 30V/40V 耐压 MOS,多型号持续输出电流覆盖 1A–4A 区间宽压适配:基础款输入 4.5V–27V,高压款拓展至 4.5V–40V输出可调:2.5V–24V 宽范围电压设置,恒压、恒流控制精度稳定能效优化:高端电流采样架构,重载状态下采样电阻损耗更低,电源整体能效表现良好稳定运行:170kHz 固定开关频率,电磁干扰可控多重防护:集成短路 SCP、过热 OTP、欠压 UVLO 保护,设备运行更稳妥
惠海半导体H41XX全系列型号参数一览H4110:耐压 30V,持续输出 1AH4112:耐压 30V,持续输出 3.5AH4122:耐压 40V,持续输出 4AH4123:耐压 40V,持续输出 1.5AH4312:耐压 30V,持续输出 4AH4322:耐压 40V,持续输出 4AH4412:耐压 30V,持续输出 4AH4422:耐压 40V,持续输出 4A
惠海半导体H41XX芯片系列适用场景车载充电器、LED 照明电源、便携式设备供电、各类电池恒流充电器、直流降压电源模块开发惠海半导体H41XX芯片系列选型优势惠海原厂供货,型号梯度完整,从小电流到大功率、27V/40V 两种耐压规格按需匹配;恒压恒流一体化设计,外围电路精简,兼顾开发成本与整机稳定性,适配多类直流降压、充电类终端产品开发需求。3.3V,5V,9V,12V,18V,24V,36V,48V,50V,55V,60V,72V,80V,85V,90V,100V,110V,120V,150V,180V,200V
