CXL连接全面赋能AI与车载算力提升,SmartDV CXL全栈IP加速相关芯片设计
2026年06月04日 17:18    发布者:eechina
作者:北京华兴万邦管理咨询有限公司 商瑞 马华
在高性能计算、AI集群与汽车智能驾驶快速迭代的今天,处理器、内存、存储、加速器与协同(异构)计算单元之间的高速互联、缓存一致与低时延通信,已成为决定系统整体性能、可扩展性与可靠性的核心支柱。Compute Express Link(CXL)标准凭借开放、兼容、高性能的特性,致力于打破计算系统中的“内存墙”和“异构墙”,因而已从数据中心走向AI集群、边缘AI与汽车智能驾驶,成为新一代智能计算的关键互联标准。
同时,CXL规范也随着应用的不断拓展开始了快速演进,其每一次版本更新不仅带来了更高的速度和缓存一致性能,而且也再一次推动了从服务器主处理器到边缘AI主控芯片的各种创新。作为一种高速、高可靠的连接,在越来越多用户采用CXL规范来作为其芯片设计接口时,围绕诸多芯片设计所需的设计IP和验证IP已变得极为关键,这是因为与AI相关的数据总是在持续增长,芯片设计师总是希望获得与CXL新规范的修订保持同步的设计IP和验证IP(VIP)。
作为CXL联盟的活跃成员,SmartDV Technologies凭借其在设计IP、验证IP和高速接口方面拥有的数十年专业知识,可以帮助工程团队了解不断发展的协议并将新规范尽快设计进入AI及智驾芯片中。SmartDV提供全栈CXL设计IP、验证IP及系统级建模方案,全面覆盖CXL 1.x/2.0/3.1协议栈,助力芯片设计厂商快速集成CXL接口。
其符合规范的验证IP产品组合使芯片团队能够充满信心地采用最新的CXL版本来加速开发,同时保持鲁棒性和准确性,从而为这些芯片设计落地提供稳定可靠的验证底座。
一、CXL:从联盟成立到协议迭代,筑牢异构计算基石
2019年,CXL联盟正式成立,当时的发起会员汇聚了Intel、AMD、NVIDIA、华为、阿里巴巴、微软等全球科技巨头,并快速集结了30多家初始会员,旨在打造统一开放的高速互联标准,解决CPU与加速器、内存之间的通信瓶颈。到今天,CXL联盟已经有超过165家会员‌,几乎涵盖了所有主要的CPU、GPU、内存、存储和网络设备制造商。
历经多年演进,CXL已形成完整协议谱系,不仅持续突破性能边界,而且还为芯片和系统设计师带来了多样化的选择:
·CXL 1.1/2.0:奠定缓存一致性、内存池化基础,支持设备协同与基础安全机制;
·CXL 3.0/3.1:速率提升至64 GT/s,支持256字节Flit、物理层重试、反向无效窥探,全面适配大规模算力集群;
·CXL 4.0:带宽翻倍至128 GT/s,零额外时延,强化内存RAS,向下兼容全版本,支撑超大规模AI与分布式计算。
CXL基于PCIe物理层演进,兼顾生态兼容与协议创新,快速成为数据中心、AI/HPC、边缘AI与边缘计算的主流互联方案,是异构计算时代不可或缺的底层支柱,也是越来越多高性能计算芯片和主控SoC必备的连接。
二、AI刚需:大模型与算力集群离不开CXL高效连接
AI大模型训练与推理对内存带宽、容量、异构共享效率提出极致要求,传统架构难以满足:
·多GPU/NPU集群需要低时延、高一致的内存共享;
·算力池化、弹性扩容依赖内存解耦与资源调度;
·大规模数据读写需要高带宽、低抖动的传输通道。
而CXL完美匹配AI计算的核心需求:
·缓存一致性:CPU与加速器直接共享内存,大幅降低数据复制与传输开销;
·内存池化:突破CPU插槽限制,实现内存动态分配,提升利用率;
·高速互联:64 GT/s+速率支撑TB级带宽,适配大模型并行训练。
借助CXL协议带来的高效连接,AI集群打破了带宽瓶颈、内存浪费、时延过高等困境,不仅可以支撑千亿/万亿参数模型与实时推理服务,而且为更高效能的异构计算普及提供了支撑。
三、汽车新蓝海:智驾与中央计算,CXL打开车载互联新空间
随着汽车向中央计算+域控制演进,特别是驾舱融合和智能体上车等智驾领域内的新发展方向,使智驾芯片和车载系统呈现多核异构、高算力、大内存特征,而得益于CXL的优势,该协议正快速渗透智驾芯片和系统市场:
·智能驾驶需要多传感器、高算力SoC、大容量存储的低时延协同;
·车载中央计算平台追求内存共享、硬件解耦、灵活扩展;
·车规级场景要求高可靠、低时延、强一致性的互联保障。
CXL在汽车领域的价值清晰可见:
·支撑CPU/NPU/GPU内存统一管理,优化智驾决策时延;
·实现内存扩展与资源池化,适配车载大模型与多场景应用;
·兼容PCIe生态,降低车载平台迁移成本,加速下一代智驾架构落地。
汽车电子正从分布式走向集中式,CXL将成为车载高速互联的关键选项。
四、SmartDV:端到端CXL解决方案,加速产业落地
SmartDV深耕高速接口IP数十年,是业内少数同时具备设计IP+验证IP+系统建模+模拟IP能力的供应商,也是能够快速提供符合汽车、工业和医疗等对功能安全性有很高要求的IP供应商;同时,借助其独创的IP生成工具SmartCompiler,SmartDV还可以针对客户的独特需求,在保证协议规定的性能和互联互通前提下,为客户提供定制的设计IP和验证IP。SmartDV在CXL领域具有以下独有价值:
·全栈覆盖:从控制器设计、协议验证到系统级建模,一站式交付;
·极速响应:验证IP快速适配CXL迭代,同步最新规范;
·PPA优化:成熟架构平衡面积、功耗与性能,适配量产;
·场景赋能:深度支撑数据中心、AI、车载等领域,助力客户抢占算力时代先机。
1. 设计IP:高性能、可配置、适配全场景
SmartDV CXL控制器IP兼容PCIe Gen5/Gen6,完整支持CXL.io/CXL.cache/CXL.mem三大协议,具备高可配置、低功耗、面积优化等特点,同时适配ASIC与FPGA设计。
·CXL 1.x/2.0:面向边缘、车载与中低端AI,满足基础缓存一致与内存共享需求;
·CXL 3.x:支持64 GT/s、256字节Flit、全局内存池与多主机共享,适配高端AI训练、HPC与分布式算力集群。
2. 验证IP:极速迭代、全协议覆盖、降低流片风险
CXL标准持续快速迭代,验证IP必须同步更新、稳定可靠。SmartDV CXL 验证IP是业内少数能数周内适配协议升级的方案,提供全链路验证能力,其优势包括:
·覆盖CXL 1.1/2.0/3.0/3.1全版本,兼容PCIe 6.0,支持Flit/非Flit模式;
·内置协议检查器、计分板、覆盖率模型,支持错误注入与高级错误报告(AER);
·速率最高64 GT/s,支持x16链路与分支,适配Type 1/2/3各类设备;
·兼容UVM/SystemVerilog及主流仿真器,缩短验证周期、保障设计合规、降低流片风险。
下面的图表说明了SmartDV的CXL 验证IP所采用的先进架构。
SmartDV CXL 验证IP功能原理图
总结
从CXL联盟成立到4.0规范发布,CXL已成为异构计算的核心互联支柱,深度赋能AI与智能汽车产业。面对协议快速迭代与复杂验证挑战,SmartDV凭借其在设计IP和验证IP两个方面都具有的丰富经验,以全栈CXL IP+极速适配能力,为芯片设计提供稳定、高效、合规的端到端支撑,加速产品从设计到流片的全流程落地。
了解更多信息和进一步合作:
SmartDV的CXL验证IP:https://www.smartdvtech.com/products/cxl-vip/
申请数据手册及申请评估:https://www.smartdvtech.com/contact-us/
