森利威尔 SL8313 替代 SN3351|100V 外置 MOS 降压恒流 IC 10A PWM / 模拟双调光
2026年06月03日 18:02    发布者:小郑
针对车载LED、低压工业照明、卤素灯替换射灯等中大功率照明场景,传统LED驱动普遍存在电压覆盖窄、恒流精度差、调光频闪、大电流不稳、发热严重等问题,难以满足终端稳定、高效、精准控光 的需求。
森利威尔 SL8313 降压型LED恒流驱动器,主打 6V–100V 超宽压、10A 大电流、±3% 高精度恒流、95% 高转换效率,搭配双模式调光与温度补偿设计,一站式解决传统方案痛点,是中大功率LED照明的高可靠优选驱动。
一、100V超宽压 + 10A大电流,全场景通用
SL8313 突破常规驱动电压、电流局限,适配绝大多数低压照明场景:
✅ 6V–100V 超宽输入:兼容车载12V/24V、工业24V/48V、低压射灯等多类 供电,无惧电压波动、开机峰值,恒流输出稳定,无需额外稳压电路。
✅ 最大10A大电流输出:可驱动大功率LED及多串LED模组,支持电阻灵活调流,无需多颗芯片并联,大幅简化大功率灯具电路设计 。
✅ 高端电流采样 ±3% 高精度:规避地干扰,多灯珠亮度均匀一致,彻底解决灯具亮暗不均问题。
二、双模式无频闪调光 + 温度补偿,更稳更耐用
✅ PWM+模拟双调光:支持0.1%–100%占空比PWM无频闪调光、0.5V–2.5V模拟平滑调光,适配车载远近光切换、工业缓亮缓灭、智能射灯调光,无需外加调光模块。
✅ 智能温度补偿保护:150℃过温自动降流,避免长时间大电流工作导致灯珠、芯片过热烧毁,适配车载高温机舱、工业长时间点亮等高负荷工况。
✅ 全程无频闪,护眼低疲劳,大幅提升终端产品灯光质感。
三、95%高效率 + 小体积,节能易量产
✅ 最高95%转换效率、超低待机功耗,散热压力小,有效省电降耗,延长设备续航与使用寿命。
✅ SOT23-6 超小封装,体积小巧,适配紧凑灯具结构,安装灵活。
✅ 外围电路极简,PCB布局简单,参考标准原理图即可快速落地量产,缩短研发周期。
四、全套保护 + 强抗造,适配复杂工况
内置欠压保护、过温降流、限流保护,-40℃~85℃宽温工作,2000V ESD抗静电,可耐受车载颠簸、户外、工业复杂电磁环境,故障率低、批量稳定性强。
同时完美适配卤素灯替换改造:兼容原有线路、无需改板,直接替换即可实现更亮、更匀、更省电的LED照明升级。
五、核心适配场景
车载照明:车载大灯、日行灯、内饰灯,宽压抗波动、高温稳定、调光顺滑无频闪。
工业低压照明:工业顶灯、防爆灯、车间照明,大电流大功率、整灯亮度均匀、节能高效。
卤素灯替换:低压LED射灯替换传统卤素灯,免改电路、低耗长寿、灯光质感升级。
其他:应急灯、户外低压高亮照明等中大功率恒流场景。
