完美代替WS3202E61-6/TR芯片,无需修改PCB设计
2026年06月03日 13:04    发布者:kua15302678724
完美替代WS3202E61-6/TR:脚位兼容,耐压更高 在USB输入过压保护设计中,WS3202E61-6/TR是不少工程师熟悉的一颗OVP芯片,25V耐压,SOT23-6封装,过压阈值6.1V。但随着应用场景对输入电压裕量要求越来越高——快充适配器的浪涌、车载USB的瞬态尖峰、工业现场的电源波动——25V的耐压上限显得越来越"紧巴"。今天推荐一颗可以直接Pin-to-Pin替代WS3202E61-6/TR的芯片——PW2606,同样的SOT23-6封装,相同的脚位定义,无需改板,但耐压从25V直接拉到40V,设计余量一步到位。为什么要替代WS3202E61-6/TR?WS3202E61-6/TR最大输入耐压25V,在常规5V USB供电场景下是够用的。但以下场景中,25V耐压可能不够安全:快充适配器兼容性问题——市面上部分品质欠佳的快充适配器,在协议握手失败或热插拔时会出现电压尖峰,瞬间可达20V以上,逼近25V极限。车载USB供电——车载12V系统中,冷启动和Load Dump瞬态电压可轻松突破30V,25V耐压的OVP芯片直接面临击穿风险。工业和IOT应用——电源环境复杂,瞬态干扰多,更高的耐压意味着更强的抗浪涌能力和更长的产品寿命。供货与成本考量——部分渠道WS3202系列供货不稳定或价格波动,PW2606供货稳定,性价比高。PW2606替代优势总结1. 耐压提升60%——从25V提升到40V,面对快充浪涌、车载瞬态、工业干扰都有充裕的安全余量,不用再担心极端工况下芯片被击穿。2. Pin-to-Pin直替——脚位定义完全一致,SOT23-6封装相同,老项目不用改PCB、不用重新布线,直接换料即可。3. 电气性能不降反升——导通内阻更低(100mΩ vs 120mΩ),最大电流更大(2A vs 1.5A),OVP响应更快(50ns vs 100ns),整体性能超越原型号。PW2606详细特性PW2606是一款前端过压和过流保护器件,核心特性如下:宽输入电压范围:2.8V ~ 40V最大负载电流:2A极低功率路径电阻:100mΩ(典型)固定内部过压保护阈值:6.1V(PW2606-61)/ 6.8V(PW2606-68)OVP响应时间:50ns内置15ms启动/OVP恢复延迟内部软启动防浪涌电流热关断保护(150°C)+ 自动恢复输出短路保护符合RoHS,无卤素典型应用场景PW2606适用于所有WS3202E61-6/TR的现有应用,同时可扩展到更宽电压范围的场景:USB接口过压保护(手机、平板、音箱等消费电子)快充适配器前端保护(PD/QC充电器)车载USB充电器输入保护可穿戴设备电源保护IoT终端设备电源前端保护锂电池充电系统前端过压过流保护替代操作指南由于PW2606与WS3202E61-6/TR脚位完全兼容,替代操作非常简单:硬件:PCB无需任何改动,直接将WS3202E61-6/TR替换为PW2606-61即可。输入输出电容保持原有设计(建议VIN端0.1μF以上MLCC,VOUT端1μF)。验证:替换后建议进行过压保护点验证(6.1V±0.2V)、负载电流测试、热性能测试。由于PW2606各项参数均不弱于WS3202,验证通常可一次通过。选型:PW2606-61对应6.1V过压点(替代WS3202E61),PW2606-68对应6.8V过压点。确认原方案的OVP阈值后选择对应型号即可。总结一句话:PW2606是WS3202E61-6/TR的完美升级替代——不改板、不改电路、耐压更高、内阻更低、电流更大、响应更快。如果你的项目正在用WS3202E61-6/TR,或者正面临供货/耐压不足的困扰,PW2606值得一试。
