可以通过人机交互指令对电容芯片/模组进行编程配置的温度传感评估板
2026年06月03日 09:31    发布者:liao775a
温度传感评估板是集成了温度传感器、信号调理电路和接口逻辑的开发平台,用于测试、校准或演示温度到电信号(模拟/数字)的转换与处理过程,其核心工作原理依赖于所搭载传感器的物理效应(如电阻变化、热电势或半导体PN结特性),并通过板载电路实现信号放大、模数转换与通信输出。‌优势:传感核心‌:通常采用‌热电阻(正温度系数)、热敏电阻(NTC/PTC,负/正温度系数)或集成半导体传感器(基于PN结压降或带隙基准)‌,将温度变化转化为电阻或电压变化。信号调理‌:板上电路(如恒流源、电桥、仪表放大器)将微弱的传感器信号(如mV级电压或Ω级电阻变化)放大并线性化;对于数字传感器(如I²C/SPI接口芯片),可能直接含ADC与校准逻辑。数字化与输出‌:模拟信号经 ‌ADC转换为数字值‌,再按分度表或内置算法换算为温度;数字传感器则直接通过‌I²C、SPI、I3C或UART‌传输数据至MCU或PC。供电与通信‌:评估板通常由USB或外部电源供电,提供标准接口(如Arduino头、排针)连接主控板,配合GUI软件实时显示温度曲线或配置传感器参数(量程、滤波、报警阈值)。误差补偿‌:高端评估板可能集成 ‌冷端补偿(热电偶用)‌、‌导线电阻抵消(三/四线RTD)‌ 或 ‌自校准功能‌,以提升精度。工采网代理的电容温度传感评估板 - MCSK(Minyuan Capacitive Sensing Kit)提供了一个测试开发平台,通过I2C或数字单总线接口,可读取敏源传感研发的电容类、温度类芯片及模组,在OLED显示测量数据,或通过电脑串口工具显示并长期记录数据,也可以通过人机交互指令对电容芯片/模组进行编程配置。MCSK可以直观显示敏源传感温度芯片及模组测量出的数据。用户还可以通过评估板的USB接口连接PC端串口工具(比如:sscom)进行命令交互和数据打印。MCSK可采用USB供电方式,或通过下载器供电,供电电压为5V。MCSK内置ARM内核的MCU,出厂前会配置固件。MCSK-1 wire I2C适用于T117、MTS4、M601、M1601、M1820、MTS01、MY18E20、MY1820等各系列温度芯片。若使用其他芯片或模组,可通过IAP在线升级的方式更新固件。评估板上电启动界面:若某一路暂时未接入芯片,显示屏将显示“NO IC”。IIC接口和单总线接口分别接入一颗IC后显示当前芯片测量温度,串口界面循环打印芯片ID及相关测量数据。MCSK开发板通过USB串口线连接到PC的USB端口处,打开MCSK开关。将M117、MTS01系列温度芯片按照I2C线序接入MCSK的I2C通信接口处,T117、MTS4、M601、M1601、M1820、MTS01、MY18E20、MY1820等系列温度芯片按照单总线线序接入MCSK的单总线通信接口处,即可在显示屏以及串口调试助手中获取相关测量信息。下图为MCSK接入M117示意图。温度传感评估板 - MCSK广泛应用在敏源传感研发的电容类、温度类芯片及模组等产品中,有需要咨询规格书以及申请样品的欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
