2节锂电池保护芯片PW7120集成过充过放过流短路保护
2026年06月03日 09:08    发布者:kua15302678724
2S锂电保护方案分享:基于PW7120+PW8205A8TS的6A保护板设计 在小型消费电子、蓝牙音箱、手持风扇等对功率需求适中的应用场景中,2S锂电保护板是保障电池安全的核心环节。今天分享一款精简的2S保护方案——基于PW7120保护IC搭配PW8205A8TS MOS管的设计,持续电流6A,过流保护阈值18A,适合对成本敏感、体积受限的消费类产品。方案概述这款保护板(板子编码2)采用PW7120作为保护主控芯片,搭配4颗PW8205A8TS MOSFET构成完整的2S锂电池保护电路。整板器件极少,PCB体积小巧,BOM成本极低,非常适合批量消费电子产品。核心参数一览:电池串数:2S(7.4V/8.4V标称)持续放电电流:6A过流保护电流:18A保护芯片:PW7120(SOT23-6封装)MOS管:PW8205A8TS × 4(TSSOP8封装)均衡功能:无典型应用场景这套方案特别适合以下应用:蓝牙音箱和便携音频设备、手持小风扇/美容仪等个人消费电子、LED手电筒和便携照明、小型无线吸尘器、电动牙刷和剃须刀电池组、GPS追踪器和物联网终端设备。对于持续电流在6A以内的2S应用,这套PW7120+PW8205A8TS方案以极低的BOM成本和极小的PCB面积提供了完整的锂电保护功能,是消费类产品的高性价比之选。设计建议PCB布局时注意:电池接法参考电路图,充放电接P+和P-。PW8205A8TS的散热焊盘需确保良好焊接以优化热性能。采样电阻R1/R2的走线应远离大电流路径以减少干扰。整体PCB铜厚建议0.5oz以上即可满足6A持续电流需求。如果你的产品需要更高的持续电流(如8A以上),建议考虑升级为PW4406A方案(编码3/4),可以在同样的PW7120主控基础上实现更大的放电能力。PW7120芯片特性PW7120是一款专为2节串联锂电池设计的保护IC,集成了过充电、过放电、过电流及短路保护功能。外围简单,功耗低,是2S保护板的经典方案之选。高集成度——单芯片集成过充、过放、过流、短路四重保护,无需外加保护逻辑电路,极大简化设计。高精度检测——过充/过放电压检测精度高,保证电芯在安全范围内工作,延长循环寿命。超低功耗——待机电流极低,适合长期存放的电池组,减少不必要的自放电损耗。SOT23-6小封装——相比SOP8更省空间,适合对PCB面积有极致要求的微型产品设计。MOS管选型:PW8205A8TS方案中采用4颗PW8205A8TS,这是一款内置双N沟道MOSFET的芯片,TSSOP8封装。每颗PW8205A8TS内部集成了两个MOS管,分别用于充电和放电通路控制。4颗并联使用,等效导通电阻大幅降低,在6A持续电流下发热量极小,配合TSSOP8的良好散热特性,整板无需额外散热措施。相比使用SOP8封装的MOS方案,PW8205A8TS的TSSOP8封装体积更小,非常适合空间受限的电池包设计,如条形电池组和超薄产品内部。典型应用场景这套方案特别适合以下应用:蓝牙音箱和便携音频设备、手持小风扇/美容仪等个人消费电子、LED手电筒和便携照明、小型无线吸尘器、电动牙刷和剃须刀电池组、GPS追踪器和物联网终端设备。对于持续电流在6A以内的2S应用,这套PW7120+PW8205A8TS方案以极低的BOM成本和极小的PCB面积提供了完整的锂电保护功能,是消费类产品的高性价比之选。设计建议PCB布局时注意:电池接法参考电路图,充放电接P+和P-。PW8205A8TS的散热焊盘需确保良好焊接以优化热性能。采样电阻R1/R2的走线应远离大电流路径以减少干扰。整体PCB铜厚建议0.5oz以上即可满足6A持续电流需求。如果你的产品需要更高的持续电流(如8A以上),建议考虑升级为PW4406A方案(编码3/4),可以在同样的PW7120主控基础上实现更大的放电能力。
