惠海半导体H6912升压恒流驱动TV背光芯片方案 支持3.3V升压5V升压12V10A大电流IC 300W大功率
2026年06月02日 10:01    发布者:HHZHOUQIN
针对 TV 背光市场的大功率、高性价比需求,我们惠海半导体推出基于H6912300W TV 背光解决方案。该方案采用外置 MOS 架构,最大支持 300W 输出功率,覆盖主流中大功率 TV 背光的应用需求,同时可 P2P 直接替代市面 XX3353 竞品,无需修改 PCB ,仅需调节几个阻容值,即可实现性能升级与成本优化。方案采用 PWM 转模拟调光技术,兼顾调光便捷性与无频闪优势,同时集成全套保护功能,保障方案长期稳定运行。惠海半导体H6912升压恒流方案核心优势高转换效率,低功耗低发热方案转换效率最高可达 95% ,有效降低系统功耗与发热,提升产品可靠性,同时满足节能认证要求。高调光线性度,亮度调节更精准H6912可实现 0%~100% 全占空比的高线性调光,无拐点、无阶梯感,亮度调节平滑自然,很好适配 TV 产品的细腻亮度调节需求,提升用户视觉体验。无频闪调光,护眼更健康H6912内置PWM转模拟调光实现亮度调节,既可以避免传统 PWM 调光带来的频闪问题,
又能保留使用PWM信号调光的便捷性。长时间观看也不会造成视觉疲劳,很好适配 TV、显示器等长时间使用的显示产品。高性价比,P2P 直接替代与市面 XX3353 竞品引脚完全兼容,无需修改 PCB,即可实现 P2P 直接替换,客户可快速完成方案升级惠海半导体H6912升压恒流芯片性能升级:在兼容的基础上,实现效率、调光性能的升级,无需额外成本即可获得更好的方案体验惠海半导体H6912升压恒流芯片方案资料方案提供完整的 原理图、PCB Layout 参考,标准 BOM 表,客户可直接参考设计,快速完成产品开发,缩短研发周期。实物图
