Sensore氧化锆氧气传感器在3D打印中的应用
2026年06月02日 09:54    发布者:ofweekmall
在选区激光熔化(SLM)、电子束熔化(EBM)等金属增材制造工艺中,成型舱内的氧含量直接决定零件成型品质,关乎生产成败。氧含量过高会引发以下负面影响:1.材料氧化问题,钛合金、铝合金、高温合金等活泼金属粉末在高温熔融状态下,极易与氧气发生反应,生成氧化夹杂缺陷;2.会造成工件力学性能劣化,氧化作用会提升工件孔隙率、降低层间结合强度,导致零件脆性增加、疲劳使用寿命大幅缩短;同时会恶化工件表面质量,氧化层会增大零件表面粗糙度,额外增加后续打磨、精加工的处理成本;3.还存在极大的生产安全风险,20-50μm规格的超细金属粉末,在富氧环境下极易引发粉尘爆炸事故。
行业氧含量控制标准参考:· 钛合金(Ti-6Al-4V):常规生产要求氧含量<50 ppm,高端精密成型场景要求<10 ppm· 通用金属SLM打印:行业普遍要求氧含量<100 ppm· 铝合金(AlSi10Mg):氧含量需控制在1000 ppm以下,可保障工件孔隙率低于0.5%奥地利Sensore极限电流型氧化锆氧气传感器,基于固态氧化锆电解质原理,可适配高温工况氧气检测场景,是金属3D打印设备氧含量监测的理想核心器件。其核心工作原理为:将氧化锆芯片加热至高温状态后,氧化锆成为氧离子导体,此时对设备施加电压即可实现氧气电离与定向迁移;当电压达到阈值标准时,电流将进入受氧气扩散速度约束的饱和极限状态,而极限电流的数值与环境氧分压呈正比关系,因此可通过精准测量电流数值,换算得出环境实时氧含量。
对于金属增材制造全工艺段的差异化检测需求,Sensore推出的两款适配性极强的极限电流型氧化锆传感器系列,覆盖高低浓度全场景检测需求:
低浓度检测(10 ppm ~ 2%)适配SO-B0系列:型号SO-B0-001检测下限可低至10 ppm,完全满足钛合金、镍基合金等高端工艺的超高纯惰性气氛监测需求;如需配套即插即用线缆,可选用带线版本B0-020-D040C。高浓度检测(0.05% ~ 25%)适配SO-E2系列:型号SO-E2-250可覆盖打印、开腔换气等全工艺段氧含量检测,芯片经过专项优化,可适配加热器频繁启停的工作循环,功耗更低,是节能型设备的首选方案,同款带线版本为E2-250-D040C。
相较于传统氧传感器,Sensore氧化锆传感器具备多重核心工业优势:· 快速响应:T90响应时间小于5秒(具体视设备外壳配置而定),可精准捕捉工况氧含量突变,及时预警异常· 耐高温特性:传感器最高工作温度可达350℃,可完美适配3D打印成型舱的高温作业环境· 固态非消耗型结构:氧化锆电解质无消耗损耗,设备使用寿命可达5年,大幅降低更换成本· 极低零点漂移:设备长期运行稳定性优异,常年工况运行无需频繁校准,减少运维工作量为简化设备调试流程、实现传感器即插即用,Sensore推出预校准智能氧气变送器OxyPro-XT,可直接集成应用于金属3D打印成型舱、粉末输送系统、真空手套箱等设备,实现生产全链路氧含量精准监测,核心参数如下:1)检测下限:10 ppm O₂2)量程范围:10 ppm – 96%(按传感器型号可选)3)输出接口:4–20 mA、0–5 V、RS485 Modbus RTU4)报警功能:可编程 O₂ 报警/继电器输出5)防护等级:传感器插头IP66,变送器 IP406)合规认证:CE认证,符合欧盟机械指令及 EN 61010-1标准
凭借成熟的极限电流型固态检测技术、免校准智能一体化设计、ppm级超高检测精度及工业级稳定耐久性,Sensore氧化锆氧气传感器广泛应用于全球金属增材制造领域,成为行业用户信赖的高精度氧监测解决方案。如需了解产品详情及适配方案,欢迎咨询深圳市新世联科技有限公司。
