Alphasense 氧气传感器选型指南:可靠的氧气检测,保障安全与性能
2026年06月01日 11:17 发布者:ofweekmall
可靠的氧气检测,保障安全与性能工采网代理的Alphasense 氧气传感器为工业安全、燃烧分析和过程控制提供可靠的 O2测量。产品组合包括无铅(符合 RoHS 标准)和传统含铅原电池型氧气传感器,随着全球法规对铅的使用限制日益严格,为 OEM 提供了清晰的升级路径。
无铅氧气传感器(GLF 和 LFO2,A 系列) 采用符合 RoHS 标准的现代化设计,响应迅速、稳定性强、寿命长达多年,是新仪器的首选,也可直接替代使用行业标准 O2-A2 的用户。铅基氧气传感器(O2、A 系列) 凭借经过验证的性能和广泛的传统兼容性,在全球现有设备群中广泛使用,是维护现存仪器队列的理想选择。两种技术系列均具有多年使用寿命、快速响应和稳定的电化学输出,适用于便携式多气体检测仪、固定式系统和紧凑型可穿戴设备。传感器产品组合概览Alphasense 提供市场上完整的 O2传感器产品组合,明确划分无铅和铅基技术,以简化 OEM 的选择。1.无铅氧气传感器(符合 RoHS 标准)提供原电池型(GLF 系列)和长寿命电流型(LFO2 系列)两种形式:O2-A2-GLF | O2-A2S-GLF — 无铅原电池型,寿命 2 年,2 引脚零偏压,A 系列尺寸,可直接替换。LFO2-A1 | LFO2-AL | LFO2-AH — 长寿命电流型传感器,寿命 5 年,3 引脚需偏压,量程分别为 0–30%、0–95% 和 0–2%。这些传感器寿命长、符合 RoHS 标准,并在安全和过程应用中具有出色的稳定性。2.铅基氧气传感器值得信赖且久经现场验证,适用于全球现有设备群。
O2-A1 | O2-A2 | O2-A3 — 用于便携式和固定式监测仪的标准 A 系列传感器。O2-G2 — 用于可穿戴设备的薄型紧凑版本。O2-C2 — 带碳布过滤的坚固型燃烧传感变体。O2-A2S | O2-A3S | O2-A2Ni — 为特殊集成定制的专用 A 系列。“-S” 变体无泡沫密封圈,用于定制密封;“-Ni” 传感器采用镍引脚,可用于焊接。对于传统监测仪和尚未过渡到 RoHS 替代方案的国际市场,铅基传感器仍是行业标准。机械外形A 系列: 便携式和固定式安全监测仪的主要外形(含无铅和铅基)。 O2-A2-GLF | O2-A2S-GLF | LFO2-A1 | LFO2-AL | LFO2-AH | O2-A1 | O2-A2 | O2-A3 | O2-A2S | O2-A3S | O2-A2NiG 系列: 可穿戴薄型铅基选项。 O2-G2C 系列: 专用燃烧气体铅基变体。 O2-C2如何选择合适的Alphasense O2传感器1.一般工业安全(便携式 O2监测仪)适用于要求响应快、低功耗、2 引脚零偏压设计且与现有气体检测仪架构兼容的工人安全仪器:
无铅: O2-A2-GLF | O2-A2S-GLF铅基: O2-A2 | O2-A2S | O2-A3 | O2-A3S | O2-A2Ni2.长寿命固定安装与高使用率仪器群当优先考虑最大限度缩短维护间隔并延长传感器寿命时:
无铅电流型,寿命 5 年: LFO2-A1 | LFO2-AL(高达 95% O₂) | LFO2-AH(0-2% O₂)铅基原电池型,寿命 3 年: O2-A3 | O2-A3S3.空间受限 / 可穿戴设备适用于垂直高度和设备占地面积至关重要的紧凑型个人监测仪:
铅基: O2-G2(薄型设计)全系列氧气传感器的主要优势Alphasense 氧气传感器在安全、燃烧和过程应用中提供可靠的 O2测量,无铅和铅基两种形式均有显著优势。无铅(GLF + LFO2 系列)符合 RoHS 标准的设计,适用于所有仪器响应迅速、漂移低、长期稳定性出色多年寿命选择,最长可达 5 年GLF 版本可直接替代铅基版本,实现从传统传感器的无缝过渡,无需设计更改铅基(A 系列、G 系列、C 系列)久经验证的全球工人安全仪器行业标准零预热时间,基线稳定性强广泛的现有设备兼容性,便于设备群维护和传统仪器支持提供专用外形(如 O2-G2 薄型,O2-C2 燃烧气体过滤型)全系列共有优势在极端湿度和温度条件下性能可靠稳定的电化学输出,实现精确氧气测量多种外形尺寸,支持便携式、固定式和可穿戴设备OEM客户 选择 Alphasense 的原因Alphasense 是值得信赖的全球氧气传感器供应商,因为我们始终如一地提供:批次间可重复性,确保校准可预测和批量生产构建稳定长期稳定性和低漂移,缩短维护间隔,降低生命周期成本数十年的电化学专长,在无铅和长寿命技术领域持续创新强大的技术支持、应用工程指导和文档机械与电气向后兼容,允许 OEM 升级到无铅传感器而无需重新设计仪器在真实条件下具有高可靠性,经由工业安全环境中部署的数百万个传感器验证这些优势使 Alphasense 成为构建可靠氧气测量解决方案的 OEM 的首选。Alphasense氧气传感器工作原理Alphasense 氧气传感器采用成熟的电化学技术,将环境氧气浓度转换为可测量的电信号。原电池型(无铅 GLF 和传统铅基)氧气与内部阳极/阴极系统发生自供电反应产生与 O₂ 浓度成正比的电流无需外部偏压,仅用 2 个引脚(2 个电极)即时启动,无预热时间非常适合便携式安全设备和低功耗仪器电流型(无铅 LFO2 系列)使用偏置工作电极(3 引脚)来测量氧还原电流需要外部供电,但具备:更长的使用寿命(长达 5 年)高稳定性和出色的精度宽测量范围(0–30%、0–95%、0–2%)2 引脚与 3 引脚对比2 引脚(无偏压): 集成简单,成本低,无预热3 引脚(有偏压): 寿命长,稳定性增强,需要持续供电以避免预热延迟这种电化学架构确保了在安全和过程控制应用中实现准确可靠的 O2检测。为何要测量氧气精确的氧气测量在众多安全关键型和过程驱动型环境中至关重要。工人安全低浓度O2 在密闭空间中会立即造成危及生命的风险高浓度O2会增加火灾和爆炸的可能性持续监测可保护工业、公用事业和市政作业中的工人燃烧与过程控制燃烧系统依赖精确的 O2 水平来实现高效和排放控制惰化系统需要 O2监测以防止着火风险过程优化和法规符合性依赖于精确的氧气测量仪器可靠性与设备群性能设备群管理者依靠稳定一致的 O₂ 性能来运行便携式多气体检测仪OEM 受益于可预测的校准特性和较长的传感器寿命氧气是工业安全中的基础测量,选择合适的传感器可确保这些应用所需的准确性、可靠性和法规符合性。如果您正在工业氧气传感器选型发愁,欢迎联系 工采网FAE技术工程师,获取一对一的工况评估和氧气传感器选型支持。
