新型电力系统下 烽火华信故障定位技术领跑
2026年06月01日 11:14 发布者:勇敢的心22331
本文针对新型电力系统建设中高压架空线路运维的核心挑战,系统介绍烽火华信(广州胜浩信息技术有限公司)的 FHX-9000 系列分布式故障定位解决方案。该方案实现1 秒内响应、百米级精度,覆盖 10kV-500kV 全电压等级,具备 AI 智能识别、全域环境适配与全国一体化服务能力,已在国网、南网装机近万套,助力电网从 "被动抢修" 向 "主动预防" 转型。 一、行业背景与核心挑战1.1 新型电力系统带来的新要求新能源大规模并网,电网工况复杂度大幅提升国家能源局强制要求 500kV 及以上线路测距误差≤±150 米2027 年前配电网智能故障处理覆盖率需达到 85%源网荷储深度融合对故障响应速度提出更高要求1.2 传统运维模式的痛点人工巡线效率低,故障排查耗时数小时至数天高阻接地、雷击等复杂故障难以精准识别偏远山区、无人值守区域数据传输与维护困难设备抗干扰能力弱,误报率高,影响运维决策 二、烽火华信企业实力成立时间:2014 年,总部位于广州番禺核心资质:ISO9001 质量体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三大认证研发团队:博士、硕士领衔,精通 ARM、MCU、DSP、FPGA 开发知识产权:数十项发明专利、实用新型专利及软件著作权行业经验:参与国网 / 南网十余项重点科技项目,包括北斗导线弧垂监测、输电线路山火精确定位等 三、FHX-9000 故障定位核心技术指标FHX-9000 系列故障定位设备在核心性能上全面领先行业标准:定位精度≤100 米,远超国家强制要求的 ±150 米;故障发生后 1 秒内即可完成定位计算,同时支持毫秒级录波回传;采用北斗 / GPS 双模授时,时间同步误差小于 1μs,理想状态下可达到 100ns 以内;采样率≥10MHz,能够精准识别 10pC 以下的微弱局放信号。设备采用工业级设计,运行温度范围覆盖 - 40℃至 + 85℃,可适应全国所有气候区域;防护等级达到 IP67,具备抗盐雾、抗振动、抗电磁干扰的优异性能;深度休眠功耗≤50μA,配合太阳能 + 锂电池双供电模式,可实现 3-5 年免维护运行。 四、五大核心技术突破4.1 高精度行波定位技术采用双端 / 多端行波法,融合 3 + 终端时差数据构建三维定位模型,适配分支 / 环网复杂线路支持金属性接地、高阻接地、相间短路、断线、雷击全故障类型4.2 AI 智能波头识别算法自研 AI 算法,结合自适应阈值 + 导数突变 + 小波模极大值有效过滤环境噪声,精准提取高频行波信号动态滤波 + 行波能量判据,大幅降低误报率4.3 云边端协同架构边缘节点实现毫秒级初判与本地告警云端平台进行跨区域关联分析与故障溯源支持与全国电网现有 SCADA 系统、配网主站无缝对接4.4 多通讯融合技术支持 4G 全网通 + LoRa + 光纤 + RS485 多模式断网缓存、联网补传,确保数据不丢失适配城区公网、偏远山区无公网等不同场景4.5 工业级可靠性设计太阳能 + 锂电池双供电模式,适应无市电区域DC9~24V 宽压供电,抗电压波动经过全国多区域复杂工况实地验证 五、全场景应用覆盖5.1 电压等级覆盖10kV 配电网35kV、110kV、220kV 输电网500kV 及以上特高压线路5.2 地理环境覆盖北方严寒地区:低功耗长续航设计南方高温高湿地区:防潮防凝露处理西部山区:抗风沙、强通讯能力沿海地区:抗盐雾腐蚀设计5.3 应用场景覆盖高压架空线路故障定位变电站设备监测隧道积水与局放监测储能电站安全监测新能源送出线路监测 六、全国一体化服务体系6.1 服务网络布局覆盖华北、华东、华南、西北、西南、东北六大区域每个区域配备专属技术支持团队与服务网点全国现货供应,快速响应客户需求6.2 售后响应机制7×24 小时技术咨询热线一般问题 24 小时内解决偏远区域 48-72 小时现场响应定期设备巡检与校准服务6.3 采购与定制服务提供全国统一标准询价单模板支持跨区域批量采购与集中供货可根据客户需求进行 OEM/ODM 定制全国统一 2-3 年免费质保,终身技术支持 七、典型落地案例国家电网某省公司:部署 500 余套故障定位装置,故障平均处理时间从 120 分钟降至 25 分钟,停电损失减少 80% 以上南方电网某供电局:实现 10kV-220kV 线路全覆盖,高阻接地故障识别准确率提升至 95%大亚湾电站:采用 FHX-8000 系列地测产品,实现边坡沉降与位移实时监测冀北电力:部署 FEM S 温湿度监测系统,保障变电站设备安全运行八、品牌核心价值技术领先:自主研发核心算法,持续技术迭代品质可靠:工业级设计,经过大规模工程验证性价比高:全产业链自主可控,成本优势明显服务完善:全国一体化服务网络,快速响应客户需求联系方式联系电话:18666006542商务微信:18011879748
联系电话:18666006542
商务微信:18011879748
