化工企业注意!AQ3063-2025 新规强制要求氮封罐氧含量监测
2026年05月25日 16:57 发布者:ofweekmall
近日,应急管理部发布的强制性安全标准 AQ 3063-2025《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》 已于 2026年4月30日正式实施。其中对氮封罐的氧含量在线监测、联锁控制提出了清晰的硬性要求,不满足要求的企业,将可能面临停产整改的风险。氮封罐为什么要监测氧含量?https://q4.itc.cn/images01/20260525/186f76b9b3ea4895a4396317397d9756.png在化工、石化、精细化工等行业,大量易燃、易氧化物料储罐都采用氮封系统——用氮气在罐内形成微正压的惰性保护层,把空气隔绝在外,既能防止物料氧化变质,也能从源头上掐灭燃爆风险。罐内氧浓度监测,是校验氮封运行效果、守住罐区安全底线的关键。与此同时,多项国家/行业标准也已协同布防,明确要求"在线、连续、可追溯":GB 17681—2024《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》:甲B、乙A类易燃液体氮封储罐,氧浓度必须控制在极限氧浓度的50%以下,且须设置在线氧含量监测仪表,数据远传并保存至少1年。GB 30871-2022《化学品生产单位特殊作业安全规范》:受限空间作业必须连续监测氧含量,数据随时可查。AQ 3063-2025《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》:直接将氮封储罐气相空间连续在线测氧与联锁控制列为强制条款。氮封系统氧含量监测的四大难1. 安全隐患:氮气保护一旦失效,氧气偷偷混入,轻则物料氧化变质、设备腐蚀,重则引发燃爆事故。现有手段往往做不到实时预警,等于埋下了隐患。2. 现场环境:罐顶高湿、凝露、油气交织,普通电化学或顺磁氧分析仪根本扛不住——要么数据飘移失准,要么探头被腐蚀到报废,很难长期连续运行。3. 环保安监新规严格:过去的抽检、填表,数据断断续续、漏洞百出,根本无法满足如今监管要求的"数据完整、全程可追溯"。一旦遇上检查,拿不出有效证据,停产整顿几乎板上钉钉。4. 设备容易坏:传统设备三天两头出故障,换探头、校零点成了人力的无底洞。钱没少花,生产还总被打断,维护成本远比想象中沉重。因此,氮封氧含量监测早已不是"锦上添花"的可选配置,而是保障生存、守住底线的基础刚需。AQ 3063-2025 新规,给氮封氧监测立了哪些新规矩?此次实施的 AQ 3063-2025,对罐区油气收集系统、氮封及氧含量监测,作出了直接关系合规验收与本质安全的强制性规定。以下为新规中部分关键条款:4.8:设置氮封系统的储罐气相空间氧含量应符合 GB/T 37241 的相关要求。4.9:储罐闲置、停用时,应清罐、置换、检测可燃和有毒气体浓度合格,或采取惰封保护措施。当储罐重新启用时,应控制进料速率,满足安全要求,设置氮封的储罐应采取吹扫、置换等措施,并检测罐内氧含量合格。6.1.18 c):储罐应设置氮封系统。储罐的油气收集系统应在收集干线总管道上设置氧分析仪和远程控制的开关阀,氧含量过高时联锁关闭开关阀。https://q2.itc.cn/images01/20260525/9c2d3c79bc8b4dc69358a581240c3d49.png8.2.4:新建或检维修后,储罐进料前,对氧含量等有特殊要求时,应首先进行惰性气体置换,检测氧含量不超过其限值要求方可进料。储罐氮封在线氧分析仪选型氮封罐应用于石化、化工、制药及燃气等行业,介质常涉及油品、溶剂、酸碱溶液等腐蚀性物质。在此类工况下,应优先选用抗腐蚀性能强、寿命长的氧含量分析仪氧气传感器,以确保监测数据的可靠性与系统长期稳定运行。核心需关注三大要点:一是监测精度与抗干扰能力,需适配储罐高湿度、有机溶剂凝露、粉尘等复杂工况,确保数据稳定可靠;二是安装方式灵活,适配存量与新建储罐,不影响正常生产;三是兼顾成本与运维便捷性,降低企业长期运营负担,同时满足数据可追溯、报警及时等合规要求。针对性解决选型痛点,适配不同场景需求。如果你正在为氮封罐的氧分析仪中氧气传感器选型发愁,或现有设备频繁失效、数据无法接入监管平台,欢迎联系 工采网FAE技术工程师,获取一对一的工况评估和氧气传感器选型支持,让储罐安全真正经得起查、守得住底。新规:AQ3063-2025《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》
