升压型恒流摄影灯调光无频闪驱动芯片H6911方案 10A大电流3.7V5V12V升9V12V24V36V48V
2025年09月03日 14:33 发布者:惠海IC
惠海小炜升压型恒流摄影灯调光无频闪驱动芯片H6911方案 10A大电流3.7V5V12V升9V12V24V36V48V摄影补光灯是近几年才开始流行的摄影辅助神器,使用补光灯拍摄容易达到较佳的效果。因为它的特点是操作简单,输出稳定,色温可调,方便携带,在公众空间对他人的干扰较低,且体积较小、成本较低、便于远程控制、操作直观、方便立即检验打光效果。
针对市场空白和广大客户的述求,为此惠海半导体研制出针对摄影补光灯调光无频闪方案
【DC-DC升压型恒流调光无频闪芯片H6911】
■H69XX系列主打中高端定位,在市场上广受好评。主要追求更低的功耗,更好的性能,既补足了升压恒流芯片的市场空缺, 又进一步优化提升了客户体验。
优势特点:调光无频闪,调光频率1K即可调光无频闪,且不产生响声。输入支持单个锂电池,待机功耗低,让锂电池应用续航能力更强。
H69XX系列外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率高,系统体积小,内置过温保护、过流保护等全套可靠性保护电路,同时兼容PWM+模拟调光方式,实现智能驱动LED。
H6911是一颗非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作电压5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。
H6911软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 內部有滤波器,可以实现线性与数位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 H6911 启动与关闭电压准位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;內置过热保护功能。
根据需求可配套我司的MOS管:HG5511D HG1033D HG3019D HC1019D
(惠海半导体30V60V100V150V系列高性能MOS管有:低内阻、低开启、低结电容等优势,适用于加湿器、雾化器、美容仪、蓝牙音箱、电弧打火机、车灯、舞台灯、灯带调光灯应用。)
在摄相机补光灯应用上,可以配上我司的H6225L做降压给控制器使用。让专业人士对灯光有更多的选择。
(H6225L主要应用写MCU/单片机/模块供电,高耐压,小封装)
调光曲线:
H6911的PWM调光效果可以达到0.1%的效果,远远大于同行业的。满足市场补光灯的需求。
