MS35657双通道 DMOS 全桥驱动器 步进驱动 网络监控 机器人 舞台灯
2025年08月30日 15:25    发布者:鑫邦旺科技
产品描述:MS35656/MS35656N 是一款双通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动一个步进电机或者两个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以工作到 1.4A。MS35656/MS35656N 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC(数模转换器),使得步进电机可以工作在全步进、半步进、四分之一步进,直流电机可以工作在正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器可以选择快衰减,慢衰减及混合衰减模式,从而针对不同电机以减小音频电机噪声。芯片还内置内部同步整流控制电路,以降低 PWM 工作时的功耗。芯片集成的保护电路有欠压保护(UVLO)、短路保护、翻转电流保护以及过热保护。
主要特点;• 峰值电流 2A• 双通道全桥驱动一个步进电机或者两个直流电机• 同步整流• 内置 UVLO• 过热保护• 翻转保护• 极低功耗的睡眠模式• 短路保护(对电源、对地以及输出间短路)2436126243612724361282436129功能描述器件特性
MS35657 可以驱动单个步进电机或两个直流电机。输出全桥为四个 N 型 DMOS 驱动管,受控于
脉冲宽度调制电路(PWM)。每个 H 全桥的输出峰值电流由 ISENX 和 Vrefx 共同决定。
应用场景:安防监控舞台灯玩具机器人技术医疗设备更多资料更多型号推荐深圳 180 Maisie 2531 1976技术支持 样品支持
