网络监控摄像机 MS35631四通道 DMOS 全桥驱动 步进驱动
2025年08月30日 13:49 发布者:鑫邦旺科技
产品描述:MS35631N/MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以达到 1.2A。MS35631N/MS35631 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC,可以工作在全步进、半步进、四分之一步进、正转、反转以及待机模式。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制电路,以降低 PWM 工作时的功耗。芯片集成的保护电路有欠压保护(UVLO)、过流保护、翻转电流保护以及过温保护,因此可以不需要特定的电源启动次序。
主要特点:
• 四通道全桥
• 双步进电机驱动
• 大电流输出
• 3.3V 和 5V 逻辑
• 同步整流
• 内置 UVLO
• 过流保护
• 翻转保护
• 过温保护
https://picx.zhimg.com/80/v2-d405f401cbc2f55ddf5b363ce529324e_1440w.png
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
https://pic1.zhimg.com/80/v2-c057553f71456a8f914bf53d02d868ce_1440w.png
https://picx.zhimg.com/80/v2-22dc2e5cb6311ba0e97366d89f28a7a0_1440w.png
https://picx.zhimg.com/80/v2-d8c857e0484ee7ed051406ca78835392_1440w.png
https://picx.zhimg.com/80/v2-44dc4092bc0947b814042587b7cdd3dc_1440w.png
功能描述
器件特性
MS35631N/MS35631 可以驱动两个步进电机或四个直流电机,也可以驱动一个步进电机加两个直 流电机。输出 H 全桥为四个 N 型 DMOS 驱动管,受控于脉冲宽度调制(PWM)控制电路。每个 H 全桥 的输出峰值电流由 RSENSEx和 VREFx共同决定。输入脚包括 PHASEX、I0x、I1x。
内部 PWM 电流控制原理
每个 H 全桥带有固定衰减时间的 PWM 电流控制电路,使得负载电流不超过设定值 ITRIP。初始 时,H 桥对角的一对源漏 DMOS 驱动管打开,电流流经电机和电流检测 RSENSE 电阻。当 RSENSE 上的电 压等于 VREF 端口电压的三分之一时,电流检测比较器重置 PWM 控制器,关断源端 DMOS 驱动管。 最大电流限制由 RSENSE 电阻大小以及 VREF 端的电压共同决定,最大电流公式如下:
ITripMax=VREF /(3×RSENSE)
每个步进电流限制 ITrip 都是最大电流限制 ITripMax 的百分比。步进电流 ITrip 的计算公式: ITrip =(% ITripMax /100)×ITripMax
其中% ITripMax 见步进次序表。另外注意,应用中 RSENSE上的最大电压值不要超过±500mV
https://picx.zhimg.com/80/v2-7e9127eb1600f2877fe9031adb3cf869_1440w.png
应用场景:
安防监控
舞台灯
玩具
机器人技术
医疗设备
更多资料更多型号推荐微信 深圳180Maisie25311976技术支持 样品支持
