H5449G降压恒流无人机照明驱动芯片方案24V/36V/48V/72V降6V12V9V /8A替换NCL30160
2025年08月15日 10:49 发布者:惠海IC
H5449G 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器。以下是其详细介绍:工作电压范围:宽输入电压范围为 5V 至 85V,适用于多种电压环境,如 24V、36V、48V、72V 等电压降为 6V、12V、9V 等的应用场景。
输出能力:支持高达 8A 的输出电流,可满足大功率 LED 驱动的需求。
控制模式与精度:采用平均电流模式控制,输出电流精度在 ±3.5%,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感,芯片内部还集成了环路补偿,使外围电路更加简洁可靠。
调光功能:通过对 LD 端口进行控制可实现三功能切换,LD 悬空为高亮模式,LD 短接 VDD 或大于 VDD 为 1/2 电流的低亮模式,LD 接 0.3-1.3V 模拟信号输入时为模拟调光模式,LD 在 0.3V 以下关闭输出。此外,LD 端口支持模拟调光、分段调光以及 PWM 调光,PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 60ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。该芯片支持 65536 级高精度调光,最大调光频率为 25kHz,极低调光深度可达 0.1%。
保护功能:集成了过热保护功能(OTP)和输出短路保护功能(SCP),可确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
封装形式:采用小型化 SOT23-6 封装,适用于空间受限的高密度照明系统。
H5449G 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片,其应用领域广泛,主要包括以下几个方面:
智能照明领域:可应用于智能可调光照明系统、商业空间照明、建筑轮廓照明等场景,凭借其高精度恒流控制和灵活的调光功能,如支持 65536 级高精度调光、PWM 调光、模拟调光等,能够满足不同环境下对 LED 灯光亮度和颜色的精准调节需求。
交通工具照明:适用于电动自行车照明、汽车照明等,其宽输入电压范围和高输出电流能力,以及完善的保护功能,如过热保护和输出短路保护,可确保在交通工具的复杂电气环境中稳定工作,为车辆提供可靠的照明。
景观亮化领域:可用于洗墙灯、景观亮化点光源等,能实现无频闪调光,为城市景观、建筑物外观等提供均匀、稳定且高品质的灯光效果,提升夜间环境的美观度。
特殊照明设备:像强光手电筒、警示信号灯等也能使用 H5449G,其高输出电流和多种调光模式,以及抗干扰能力,可满足这些特殊照明设备对亮度、调光灵活性和可靠性的要求。
LCD 背光驱动:由于其能够精确控制电流,H5449G 可用于 LCD 背光驱动,确保背光亮度的均匀性和稳定性,提升显示效果。
其他领域:还可应用于 MR-16 LED 灯替换方案等,为传统灯具的升级改造提供了高效、可靠的解决方案。
