纳芯微推出全集成电机驱动SoC NSUC1612
2025年08月14日 17:53    发布者:eechina
单芯片驱动,解锁汽车智能执行器更高性价比
面对汽车智能执行器领域传统分立式方案存在的复杂性高、成本居高、可靠性不足等痛点,纳芯微推出新一代全集成电机驱动SoC——NSUC1612。该芯片以全集成架构实现单芯片替代多器件组合,显著简化设计、降低成本并提升系统稳定性,广泛适配汽车电子水阀、空调出风口执行器、主动进气格栅、步进电机、直流有刷电机、直流无刷电机等多类智能执行器场景,为汽车智能化升级提供高效能 “神经中枢”。
1.全集成架构:设计效率跨越式提升
传统汽车智能执行器控制方案需将MCU、电机驱动器、通信接口、保护电路等多器件分立组合,不仅导致PCB布局复杂、焊点繁多,还易因器件间兼容性问题引发故障。NSUC1612采用“单芯片全集成”设计,将32位ARM® Cortex®-M3内核MCU、4路/3路半桥驱动器、LIN/CAN通信接口、12位ADC、温度传感器等核心功能模块高度集成于一体,无需额外搭配外围芯片即可完成电机控制、通信、保护全流程。
这种“多合一”架构大幅减少了外部元器件数量,简化了硬件设计难度,同时通过内部优化的信号路径降低了电磁干扰风险,让工程师从繁琐的分立器件选型与调试中解放出来,显著缩短产品开发周期。
2.优异EMC表现:复杂电磁环境中的强劲抗干扰能力
汽车电子系统电磁环境复杂,EMC(电磁兼容性)表现直接影响执行器控制精度与整车电子系统稳定性。NSUC1612提供极简外围电路参考设计,通过优化的PCB布局与内部信号处理,在CISPR 25:2021标准测试中,以最高等级Class 5通过汽车EMC/EMI各项测试,满足严苛车规EMC要求。
基于CISPR 25:2021标准的部分测试结果
这一特性让芯片在汽车密集的电子线路中“抗干扰能力”拉满,确保电机控制信号稳定传输,避免因电磁干扰导致的执行器卡顿、误动作等问题。
3.强劲性能释放:兼顾驱动与算力
NSUC1612 在性能上实现“驱动能力”与“运算效率”的双重保障。针对不同功率需求,芯片提供两种规格:NSUC1612B支持4路半桥输出,峰值电流达500mA;NSUC1612E支持3路半桥输出,峰值电流高达2.1A,可灵活驱动直流有刷、无刷、步进等多种小功率电机,满足空调风门调节、座椅通风等不同场景的动力需求。
内核采用哈佛结构的ARM® Cortex®-M3,搭配32KB Flash、2KB SRAM及15KB ROM集成BootLoader,支持OTA升级,32MHz高精度振荡器与PLL确保运算高效稳定;休眠模式功耗全温区小于50μA,兼顾高性能与低能耗,完美适配汽车“节能减耗”需求。
4.车规级可靠性:严苛环境下的“稳定担当”
作为面向汽车领域的核心芯片,NSUC1612构建全方位可靠性保障。
芯片符合AEC-Q100 Grade 1标准,最高结温可达150°C,能在-40°C~125°C的宽温范围内稳定工作,轻松应对汽车热管理、座舱等复杂环境。
在电气防护上,LIN端口支持±40V过反压耐压,BVDD引脚耐压范围覆盖-0.3V~40V,可直接接入12V汽车电池供电,内置过压、过温等多重保护机制,有效抵御汽车电路中常见的电压波动、瞬态冲击等“意外伤害”,从硬件层面筑牢系统安全防线。
NSUC1612封装
NSUC1612以“全场景兼容性”打破传统芯片的应用局限,单芯片覆盖汽车智能执行器需求。硬件上支持直流有刷电机、无刷电机、步进电机等多类型电机驱动;通信上集成LIN PHY(支持 LIN2.x,ISO17987和SAE-J2602)、FlexCAN、SPI等接口,轻松融入汽车LIN/CAN总线网络。
从电子水阀、电子膨胀阀等热管理部件,到空调出风口、风门执行器等座舱舒适控制模块,再到主动进气格栅、自动充电小门执行器等车身智能部件,NSUC1612凭借“一芯多能”的特性,成为汽车智能执行器的“通用控制中枢”,大幅降低车企多场景开发的适配成本。
