H5524M降压恒流高低亮车灯芯片12V24V48V60V72V降压9V远近光内置100VMOS管
2025年08月08日 09:19 发布者:惠海IC
H5524M 是一款降压恒流芯片,常应用于 LED 照明领域,尤其适用于电动车灯、摩托车灯等车灯场景,由惠海半导体等公司推出。以下是其相关介绍:性能参数:
输入电压:宽输入电压范围为 8V-85V。
输出电流:可设定电流范围为 10mA-1500mA,能满足多种功率需求。
工作频率:固定工作频率约为 150kHz,有助于稳定电路工作。
封装形式:采用 ESOP8 封装,具有一定的散热能力和较小的体积。
产品特点:
恒流精度高:采用平均电流模式采样,恒流精度高,可实现稳定的电流输出,保证 LED 灯的亮度一致性。
抗干扰性好:内置抖频电路,能降低对其他设备的电磁干扰(EMI),提高电路的电磁兼容性。
保护功能完善:具备输出短路保护功能,在 8V-85V 输入条件下,短时间短路不会损坏电源器件。还配有过温调节电流功能,当芯片内部温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流,避免芯片因温度过高而损坏。
功能模式多样:可实现三段功能切换,通过 MODE1/2 能切换两种功能模式,包括全亮、半亮、全亮 / 半亮循环模式,满足不同照明需求。
应用领域:主要应用于 LED 电动车前大灯、三面摩托车前大灯、汽车工作灯、汽车长条灯、低压球泡灯、低压投光灯等低压 LED 灯具,也可用于夜市灯、地摊灯、LED 手电筒等场景。
