GXHT30温湿度传感器可兼容SHT30
2025年07月31日 16:19 发布者:芯晶图电子
GXHT30 是中科银河芯开发的新一代单芯片集成温湿度一体传感器。它基于中科银河芯极微弱信号检测设计平台以及MEMS 工艺设计平台开发完成。在硅基 CMOS 晶圆上集成高灵敏度 MEMS 湿敏元件,从而可以减少多芯片信号传输的干扰,降低芯片面积,提高封装可靠性。它有两个供用户选择的 I2C 地址,I2C 通信速度高达 1MHz,芯片采用小型化 DFN 封装,外形尺寸 2.5 x 2.5 mm²,高度 0.9 mm. 这使得 GXHT30 可以集成在各种应用场合。此外 2.5-5.5V 宽供电电压范围使得它可以适应各种供电环境。特征:
★ 全温湿度范围校准和温度补偿数字输出
★ 宽电源电压范围,从 2.5 V 到 5.5 V
★ I2C 接口,通信速度高达 1MHz
★ 两个用户可选择的地址
★ GXHT30 典型精度为±3%RH 和±0.3℃
★ 单芯片集成温湿传感器
★ 高可靠性和长期稳定性
★ 测量 0-100%范围相对湿度
★ 测量-45-130℃范围内温度
★ 集成 16 位高精度 ADC
★ 测量时间低至 2.5ms
