DCDC降压恒流芯片H5504L车灯ICESOP-8内置MOS管30V3.5A车灯驱动
2025年07月30日 10:58 发布者:惠海IC
H5504L 是一款非隔离式恒流 LED 驱动芯片,其外围电路设计简洁,采用 VFPWM 连续工作模式。该芯片的典型开关频率固定为 130KHz,得益于固定 PWM 工作模式,应用时可搭配较小规格的电感,从而有效节省整机空间。通过对 MODE 端口的控制,H5504L 能实现两种功能的切换:当 MODE 端口悬空时,芯片处于高亮模式;当 MODE 端口接高电平时,则切换为负载电流 50% 的低亮模式。
此外,H5504L 采用 ESOP-8 封装,芯片底部设计有散热片并与 SW 脚相连,可实现高效散热。
宽压8V-24V输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:最高可达
输出电流可高达3.5A(
95%以上
玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置30V低内阻MOS
内置5.5V稳压管
平均电流工作模式
集成输出短路保护功能
典型应用
直流或交流输入LED驱动器
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
汽车照明等
