H5132A降压恒流芯片智能LED磁吸灯照明调光IC驱动48V60V80V转9V12V
2025年07月28日 10:50    发布者:惠海IC
H5132A 是一款多功能的平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计简洁,适用于电压范围在 5-30V 的非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
该芯片内置功率开关管,采用平均电流检测电路,能够支持 PWM 模式调光,可实现 65536 级的辉度调节。同时,它还配备了过温保护电路,当芯片温度达到过温保护点时,会进入过温保护模式,通过使输出电流逐步下降来增强系统的可靠性。
另外,其 PWM 端口具备超小占空比的 PWM 调光能力,可对小于 60ns 的 PWM 脉宽波形做出响应;当 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作,为低电平时,芯片输出关闭。
H5132A 采用 SOT23-6 封装形式。
H5132A 芯片可应用于以下场景:
商业照明:在商场、超市、写字楼等场所的照明系统中,常使用大功率 LED 灯来提供充足亮度。H5132A 芯片 5-30V 的宽电压范围适用于多种电源环境,其内置功率开关管和平均电流检测电路可确保 LED 灯稳定工作,实现高效恒流驱动。65536 级辉度调节功能能满足不同时间段、不同区域的亮度需求,如商场夜间的橱窗展示可通过调节亮度营造氛围,写字楼走廊可根据自然光强度调整灯光亮度。
工业照明:工厂车间、仓库等工业场所需要高亮度、高可靠性的照明设备。H5132A 的过温保护功能可使其在工业环境中的高温条件下稳定运行,当芯片温度过高时自动降低输出电流,防止损坏,保障照明系统的稳定性。其外围电路简单的特点,有助于在工业环境中简化安装与维护过程,减少故障点。
户外照明:如街道路灯、广场照明等。户外环境复杂,电压可能存在波动,H5132A 的宽电压适应性可很好地应对这一情况。PWM 模式调光功能可根据不同时段进行亮度调节,如后半夜可降低路灯亮度以节省电能。超小占空比的 PWM 调光特性使其能快速响应控制信号,便于实现智能化控制,配合智能控制系统可根据环境光线、人流量等因素自动调整亮度。
汽车内部照明:汽车内的阅读灯、氛围灯等通常采用 LED 光源。H5132A 的 SOT23-6 封装体积小巧,便于在汽车内部有限的空间内布局。其稳定的恒流驱动能力可确保 LED 灯发光均匀,无闪烁,提升乘车体验。同时,过温保护功能可适应汽车内部可能出现的高温情况,保证照明系统安全可靠运行。
智能家居照明:智能家居系统中,LED 灯需要具备灵活的调光功能,以满足用户不同场景下的需求,如观影模式、阅读模式等。H5132A 支持的高等级辉度调节和 PWM 调光功能,可与智能家居控制系统配合,实现精准调光。其简单的外围电路也有利于与其他智能家居设备集成,降低整体设计成本和复杂度。
