100V耐压80V60V48V降压12V5V3.3V/3A大电流车载音响驱动H6216L
2025年07月23日 11:37 发布者:惠海IC
H6216L 是惠海半导体推出的一款高耐压降压恒压芯片。根据惠海半导体官网信息,其相关参数如下:封装形式:ESOP-8。
耐压值:100V。
输出电流:3A。
静态功耗:≤150mW。
输出电压:≥3.3V。
电压精度:±3.5%。
结合惠海半导体同系列芯片 H6215L 以及电子发烧友网对 H62XXL 系列芯片的介绍可知,H6216L 可能还具有以下特性:
输入电压范围:属于 H62XXL 系列,可能支持 8V-150V 宽输入电压范围。
控制方式:采用同步降压架构,平均电流检测模式,固定开关频率(H6215L 为 130KHz,H6216L 可能类似),支持恒压恒流(CC/CV)模式。
保护功能:集成热关断保护、软启动、短路保护、过流保护、输入欠压闭锁、输出过压保护等功能。
其他特性:输出线损电压补偿,高工作转换效率,抗干扰能力强,动态响应良好,输出电压精度高,只需极少的外围器件即可达到优异的恒压特性。
H6216L 是一款高耐压降压恒压芯片,具有 100V 耐压、3A 输出电流等特性,可应用于以下场景:
高压 LED 照明驱动:适用于工业照明,如工厂、仓库高棚灯,也可用于户外照明,如路灯、投光灯等。该芯片能直接适配 48V、80V 等高压输入,无需前级降压,通过恒压输出搭配外部恒流电阻,可驱动多串 LED 并联,简化驱动方案。
工业电源与工控设备:可用于自动化设备供电、传感器电源以及需宽压输入的工控模块等嵌入式系统。其宽压输入特性能够适应工业环境中不稳定的电源波动,为电机驱动模块、通信模块等多数工控外设提供稳定电源。
电池供电系统:适用于由高压电池组供电的电动工具,如锂电池组供电的电钻、电锯等,也可用于小型 UPS、备电系统等储能设备。它支持高压电池组直接降压供电,如 10 串锂电池(电压约 36V-42V),并通过 PWM+PFM 模式提升电池续航,延长设备使用时间。
消费电子适配器:可作为特殊设备适配器的电源芯片,如为需 12V/1A 的监控设备、智能家居中枢等供电,能为这些设备提供稳定的电压输出,保证设备正常运行。
