AI智能电动两轮车全场景MOSFET解决方案
2025年07月22日 16:45    发布者:新闻新知
随着新能源汽车智能化成为行业标配,两轮电动车领域也正经历一场深刻的技术革命。语音交互、自动驾驶辅助、智能导航、无感解锁等高端功能已不再是四轮专属,正快速向“小电驴”普及。行业展会如华南国际电动车展上,搭载无人智驾技术、能自主应对复杂路况的车型已崭露头角,而量产车型中的蓝牙解锁、语音控制、导航投屏、辅助驾驶等功能更是日益普及。这些智能化功能的实现,高度依赖于高效、稳定、可靠的电子电力核心——功率MOSFET器件。国内领先的功率半导体厂商微碧半导体(VBsemi) 凭借深厚的技术积累,推出了一系列高性能、高可靠性、低功耗的MOSFET产品,覆盖从核心动力系统到智能感知交互的全链条应用场景,为两轮电动车的智能化升级提供坚实的硬件基石。https://img24070801.rwimg.top/90172_d4017d9c-64be-485d-bef5-9da7f9b40acb.png两轮电动车智能化核心模块对MOSFET的升级需求智能化功能的爆发式增长,对以下关键模块的功率器件提出了更高要求:1.高效电机驱动与动力控制: 要求MOSFET具备极低导通电阻 (RDS(on)) 以降低损耗,高开关速度以实现精准的PWM控制(如自动调速、坡道辅助、能量回收),以及优异的散热能力应对持续大电流工作。2.精密电池管理系统 (BMS): 需要MOSFET在充电通路、放电通路、电池均衡等环节提供低损耗开关、精准电流控制和高可靠性,确保电池安全(过充、过放、短路、过温保护)并最大化续航里程。3.智能交互与车机系统: 为显示屏、语音模块、蓝牙/WiFi模块、各类传感器(雷达、摄像头)等供电的DC-DC转换器,需要高效率、低噪声、小封装的MOSFET,尤其注重低静态电流以延长待机时间。4.自动驾驶辅助系统 (ADAS): 雷达、超声波传感器、控制单元的供电与信号处理电路,需要高开关频率、低Qg (栅极电荷)、优异EMI性能的MOSFET,确保传感器快速响应和系统稳定性。5.车身控制与舒适性系统: 灯光控制(如自动大灯)、防盗锁、坐垫感应、无钥匙启动等,需要高性价比、高可靠性、易于驱动的MOSFET。微碧半导体(VBsemi) 全场景MOSFET解决方案推荐针对上述智能化模块的痛点,微碧半导体(VBsemi)提供以下经过市场验证的高性能MOSFET产品组合:1. 电机驱动与动力控制模块 - 澎湃动力的高效基石应用场景:无刷直流电机(BLDC)控制器、电机相线开关、预驱/后级驱动、能量回收电路。核心需求:超低 RDS(on), 高电流能力, 高开关速度, 优异热性能。https://img24070801.rwimg.top/90172_0372943f-6422-45df-b285-b1aab499ca9d.pngVBsemi推荐产品:VBGQT1101 (100V, 350A, RDS(on)典型值 1mΩ):极低导通损耗,显著提升效率,降低温升,是主驱开关的理想选择。VBGQA1803 (80V, 140A, 优化开关特性):平衡导通损耗与开关损耗,提供更快的响应速度和更高的系统效率,适用于高性能电机驱动。VBGQT11505 (150V, 170A, RDS(on)典型值 5mΩ):更高耐压等级,为使用更高电池电压(如72V)或需要更高安全裕量的系统提供可靠保障。VBGQA1602 (60V, 180A, RDS(on)典型值 1.7mΩ, 低Qg):针对高频PWM优化的型号,开关损耗更低,适合对动态响应要求极高的应用。2. 电池管理系统 (BMS) - 安全与续航的守护者应用场景:充放电控制MOSFET (主开关)、电池单体/组均衡开关、预充电路、负载开关。核心需求:低导通损耗 (减少压降),高可靠性 (防止失效导致危险),精准控制能力 (均衡),低栅极电荷 (Qg, 易于驱动)。https://img24070801.rwimg.top/90172_f3ea6034-a265-405f-9f7c-d0bb50e1b7ce.pngVBsemi推荐产品:VBE2625 (60V, 50A, 低RDS(on)):适用于中小电流充放电通路开关和均衡开关,效率高,温升小。VBE1410 (40V, 55A, 超低Qg):极低的栅极电荷,驱动简单,开关速度快,特别适合高频工作的均衡电路和预充电路。VBM1303 (30V, 120A, RDS(on)典型值 3mΩ):超低导通电阻,适用于大电流放电主通路开关,最大限度降低通路损耗,提升放电效率与续航。VBE1104N (100V, 40A):更高耐压版本,适用于多串锂电池组的主开关保护,提供更强的安全隔离能力。3. 智能交互、车机与ADAS系统 - 智慧体验的能量核心应用场景:车载信息娱乐系统供电(DC-DC Buck/Boost)、仪表盘/中控屏背光、语音模块/蓝牙/WiFi模块供电、雷达/超声波传感器供电、摄像头模组供电、控制单元(ECU)电源。核心需求:高效率 (延长小电池待机),低静态电流 (休眠功耗),小尺寸封装 (节省空间),低噪声 (避免干扰敏感信号),高开关频率 (减小外围元件)。https://img24070801.rwimg.top/90172_ef1f44ed-3284-48ce-b77e-3f3445515df6.pngVBsemi推荐产品:VB1330 (30V, 5A, RDS(on)典型值 30mΩ, 超低静态电流):专为低功耗待机和常电应用设计,休眠功耗极低,是传感器、小功率模块的理想负载开关或同步整流下管。VBE1206 (20V, 100A, RDS(on)典型值 4.5mΩ, 高频特性优异):优秀的开关性能,适用于12V系统内的DC-DC同步整流或功率开关,效率高,发热小。VBE1638 (60V, 45A, RDS(on)典型值 25mΩ):适用于48V转12V/5V等非隔离DC-DC转换器(Buck)的同步整流或主开关,高效率供电的核心器件。VBQF1206 (20V, 58A, DFN3x3 超小封装):空间受限应用的绝佳选择,如紧凑型雷达模块、摄像头模组内部的电源转换,提供高效、小巧的解决方案。4. 车身控制与舒适性模块 - 便捷可靠的执行单元应用场景:LED大灯/尾灯/氛围灯驱动、防盗锁电机/电磁阀驱动、坐垫感应开关、无钥匙进入系统(RFID)供电、喇叭驱动。核心需求:高可靠性,高性价比,足够的电流驱动能力,易于集成。https://img24070801.rwimg.top/90172_697b4ad9-3067-4f35-a7eb-b883bde689f1.pngVBsemi推荐产品:VB1330 (30V, 6.5A, SOT-23 封装):通用型小功率开关MOSFET,成本效益高,广泛用于灯光控制、小电机驱动、信号开关等。VB2290 (20V, 4A, SOT-23 封装):适用于更小电流负载,如信号切换、低功率LED驱动。VBA1311 (20V, 13A, SOP-8 封装):驱动能力更强,适用于大功率LED灯组或小型直流电机(如防盗锁)。微碧半导体(VBsemi) MOSFET的技术优势https://img24070801.rwimg.top/90172_c2d27527-41e3-4b97-af00-a7ef41dc35a2.png>先进沟槽工艺: 实现业界领先的 低RDS(on),显著降低导通损耗,提升系统效率和续航里程。优化开关特性: 精心设计的 低Qg (栅极电荷)低Qrr (反向恢复电荷),提升开关速度,降低开关损耗,优化EMI性能,尤其适合高频PWM控制的电机驱动和DC-DC转换。卓越的热管理: 芯片设计与封装技术(如TOLL, TO-252, DFN, SOP-8等)结合,提供 优异的散热性能,确保器件在高温、高负载下稳定工作,延长使用寿命。超低功耗设计: 针对待机和常电应用,提供 极低静态电流 (uA级) 的系列产品,有效降低整车暗电流,延长电池待机时间。可靠性与一致性: 产品设计、制造和测试过程遵循严格的标准,确保在电动车复杂的振动、温度、湿度环境下保持高可靠性和批次间一致性赋能智能出行未来两轮电动车的智能化浪潮势不可挡,其核心在于电子电力系统的全面升级。微碧半导体(VBsemi)深刻理解行业需求,凭借覆盖动力、电源、控制、感知全链条的高性能MOSFET解决方案,为两轮电动车制造商提供高效、可靠、节能的核心器件支持。从提升动力响应与续航的电机驱动,到保障电池安全与寿命的BMS,再到实现智能交互与自动驾驶的各类电子系统,VBsemi MOSFET都是智能化功能稳定运行的坚实后盾。选择微碧半导体(VBsemi),即是选择为您的智能电动车注入一颗强劲而可靠的“芯”。随着L2级辅助驾驶、V2X车联网等更高级别智能功能在两轮车上的探索与应用,微碧半导体(VBsemi)将持续投入研发,不断优化产品性能,与行业伙伴携手,共同推动两轮电动车向更智能、更安全、更高效的方向加速迈进。关于微碧半导体(VBsemi):
微碧半导体(VBsemi)是中国领先的功率半导体设计公司,专注于功率器件(MOSFET, IGBT, SiC/GaN器件及模块)的研发、设计和销售。公司产品以高性能、高可靠性、高性价比著称,广泛应用于新能源汽车(含两轮/三轮)、充电桩、光伏储能、工业控制、消费电子等领域。微碧半导体(VBsemi)坚持以技术创新驱动发展,致力于为全球客户提供卓越的功率解决方案,赋能绿色能源与智慧出行。
