协议分析仪能监测哪些异常行为?
2025年07月22日 14:09 发布者:维立信测试仪器
协议分析仪通过深度解析网络通信中的协议字段、时序和状态,能够精准识别多种异常行为,涵盖从配置错误到恶意攻击的广泛场景。以下是其可监测的核心异常行为类型及具体实例:
[*]字段格式错误
[*]实例:
[*]Modbus TCP:请求报文中的“Unit ID”字段超出0x00-0xFF范围(如0x100),可能触发缓冲区溢出。
[*]CAN总线:数据帧的“DLC”(数据长度)字段为0x00但实际携带数据,违反ISO 11898标准。
[*]风险:导致设备崩溃、数据解析错误或恶意代码执行。
[*]时序异常
[*]实例:
[*]IEC 60870-5-104:主站连续发送“召唤命令”(C_IC_NA_1)间隔小于协议规定的1秒最小间隔,可能引发从站队列溢出。
[*]MQTT:客户端在未完成TCP握手时发送PUBLISH报文,违反MQTT over TCP的时序要求。
[*]风险:造成通信阻塞、设备状态不一致或服务拒绝。
[*]状态机跳转异常
[*]实例:
[*]TLS:客户端在未完成“Certificate Verify”步骤时直接发送“Finished”报文,跳过身份验证关键环节。
[*]S7Comm(西门子PLC协议):在未建立“Setup Communication”连接时发送“Read”请求,违反协议状态机逻辑。
[*]风险:绕过安全检查、未授权访问或协议栈崩溃。
二、配置错误:设备或系统级安全缺陷
[*]默认配置未修改
[*]实例:
[*]BACnet:设备使用默认密码“admin/admin”,且未启用“Who-Is/I-Am”广播限制,允许任意主机扫描网络拓扑。
[*]OPC UA:服务器未配置证书吊销列表(CRL)检查,允许被吊销的客户端证书继续访问。
[*]风险:攻击者可轻松获取设备控制权或敏感数据。
[*]弱加密或无加密
[*]实例:
[*]Modbus TCP:未启用TLS加密,明文传输关键指令(如阀门开度设置)。
[*]DNP3:使用弱加密算法(如DES)或固定密钥(如“00000000”),易被破解。
[*]风险:数据窃听、篡改或中间人攻击(MITM)。
[*]访问控制缺失
[*]实例:
[*]PROFINET:未配置VLAN隔离或ACL规则,允许任意主机访问PLC的“Write”功能码。
[*]SNMP:社区字符串(Community String)设置为“public”,允许读取设备状态信息。
[*]风险:横向移动攻击、设备配置被恶意修改。
三、恶意攻击行为:针对协议的主动攻击
[*]重放攻击(Replay Attack)
[*]实例:
[*]IEC 61850:攻击者捕获合法的“GOOSE”报文(如断路器分闸指令)并重复发送,导致设备误动作。
[*]Modbus:重放“Write Single Register”(功能码0x06)报文,篡改传感器读数。
[*]检测方法:协议分析仪可记录报文时间戳,识别短时间内重复出现的相同指令。
[*]注入攻击(Injection Attack)
[*]实例:
[*]CAN总线:向总线注入伪造的“Engine Speed”报文(ID 0x0CF00400),干扰发动机控制。
[*]MQTT:向主题/sensor/temperature注入虚假数据(如“1000°C”),触发安全联锁。
[*]检测方法:对比历史数据分布,识别异常值或非预期报文。
[*]拒绝服务攻击(DoS)
[*]实例:
[*]S7Comm:发送大量非法“Job”请求(如功能码0x01未携带有效数据),耗尽PLC内存。
[*]DNP3:伪造“Unsolicited Response”报文洪泛主站,导致其处理队列溢出。
[*]检测方法:统计单位时间内特定协议报文数量,识别突发流量峰值。
[*]协议混淆攻击(Protocol Obfuscation)
[*]实例:
[*]Modbus TCP:在“Function Code”字段插入随机字节(如0x06 → 0x60),绕过基于特征码的IDS检测。
[*]TLS:使用非标准扩展字段(如extended_master_secret)隐藏恶意载荷。
[*]检测方法:协议分析仪需支持深度解码,识别字段值与协议规范的偏差。
四、隐蔽通信行为:绕过安全检测的非法流量
[*]隐蔽通道(Covert Channel)
[*]实例:
[*]ICMP:利用“Payload”字段携带加密的C2指令(如Meterpreter会话数据)。
[*]DNS:通过DNS查询的子域名(如evil.example.com)传递控制命令。
[*]检测方法:协议分析仪可解析非标准字段内容,结合威胁情报匹配已知隐蔽通道模式。
[*]隧道攻击(Tunneling Attack)
[*]实例:
[*]HTTP:将Modbus TCP流量封装在HTTP POST请求中(如/api/upload?data=...),绕过工业防火墙规则。
[*]SSH:通过SSH隧道转发PROFINET流量,隐藏真实通信端口。
[*]检测方法:协议分析仪需支持多层协议剥离,识别内层被隧道化的协议。
五、设备异常行为:硬件或固件级故障
[*]硬件故障
[*]实例:
[*]CAN总线:设备持续发送错误帧(如“Bit Stuffing Error”),可能因总线终端电阻损坏。
[*]Modbus RTU:从站未响应“Exception Response”(功能码0x80+原功能码),可能因串口芯片故障。
[*]检测方法:协议分析仪可统计错误帧率或超时次数,触发硬件告警。
[*]固件漏洞利用
[*]实例:
[*]S7-1200 PLC:利用CVE-2020-15782漏洞,通过S7Comm协议触发堆溢出,导致设备重启。
[*]Schneider Electric Modicon PLC:通过CVE-2021-22779漏洞读取内存数据,泄露加密密钥。
[*]检测方法:协议分析仪需集成漏洞库,匹配报文特征与已知漏洞攻击模式。
六、合规性违规:违反行业或法规要求
[*]数据泄露
[*]实例:
[*]OPC UA:未启用“Audit Log”功能,未记录用户访问敏感节点(如/Objects/DeviceSet/Alarm)的操作。
[*]DNP3:主站未加密存储从站上报的“Analog Input”数据,违反GDPR第32条要求。
[*]检测方法:协议分析仪可解析报文内容,识别未加密的敏感字段(如信用卡号、位置数据)。
[*]审计日志缺失
[*]实例:
[*]IEC 62351:变电站自动化系统未记录用户登录、配置修改等关键事件,违反NERC CIP标准。
[*]BACnet:设备未生成“Event Notification”日志,无法追溯空调温度异常修改记录。
[*]检测方法:协议分析仪可模拟审计日志查询,验证设备是否按规范生成日志。
工具选择建议
[*]工业协议:优先选择支持Modbus TCP/RTU、PROFINET、S7Comm、IEC 60870-5-104等协议的专业工具(如ProfiTrace、PLC Analyzer)。
[*]通用协议:Wireshark(开源)+定制插件可覆盖HTTP、TLS、MQTT等协议,但需手动配置解码规则。
[*]高性能场景:Spirent TestCenter或Ixia BreakingPoint支持线速捕获和模糊测试,适合大规模网络审计。
通过协议分析仪的深度监测,企业可实现从“被动防御”到“主动狩猎”的转变,提前发现并阻断潜在威胁,同时满足等保2.0、IEC 62443等合规要求。
