别让孔偏毁了信号!PCB 背钻的 XY 精准度如何做到分毫不差?
2025年07月22日 10:30 发布者:edadoc2003
高速先生成员--王辉东上期文章SI大神黄刚写一篇在于背钻STUB的文章《PCB仿真结果天下无敌,板厂加工让你一败涂地》,十分火爆,讲了一博PCB新工厂做出来的背钻stub的效果特别好(2MIL左右),一次就过了测试。那么究竟这么短的STUB工厂是怎么加工出来的的呢,我们今天就深入钻孔车间,从最基本的的原理和操作,来为大家揭谜。背钻的作用是什么背钻的核心作用:解决 Stub 对信号的负面影响https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/46e5600399c1411ba356e04b14061f3c~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1753755743&x-signature=GpG%2BulyPuNiPeB85fAiES5xhpOA%3D从上图中我们可以看出,Stub 看似是 “无用的铜柱”,但在高速信号传输场景中,会成为严重的信号干扰源,具体影响如下:1. 导致信号反射与损耗• 高速信号(如 10Gbps 以上的以太网、DDR 信号)在传输时,Stub 相当于一段 “终端未匹配的传输线”。当信号到达 Stub 的末端时,会因阻抗不连续(Stub 的特性阻抗与主传输线不一致)发生信号反射,导致信号波形失真(如过冲、振荡)。• 反射信号与原始信号叠加后,会降低信号的信噪比(SNR),可能引发数据传输错误(如误码率上升)。2. 增加信号延迟与串扰• Stub 本身具有寄生电感和电容,会改变信号的传输延迟(Time Delay),尤其在高频场景下,延迟可能超出时序要求(如高速芯片的 Setup/Hold 时间窗口)。• 相邻 Stub 之间会通过电磁耦合产生串扰(Crosstalk),即一个信号的能量干扰到相邻信号,进一步恶化信号质量。3. 影响 PCB 的散热与可靠性• 多余的 Stub 会增加 PCB 的铜层面积,在高密度板中可能导致局部散热不畅(尤其大功率器件附近)。• 若 Stub 长期处于高频信号环境中,可能因焦耳热积累导致铜层疲劳,降低 PCB 的长期可靠性。为分析背钻stub所带来信号的影响,我们的黄老师做了下面的仿真分析,采用保留stub长度分别为,8、10、12、14、16mil, 进行研究。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/67f757505976492b9b99b907818331be~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1753755743&x-signature=bD%2BEpGqYzDLbE2WJcR4w3%2Bgq8GA%3D
分析结论:1.短孔和长孔比较可知,长孔增加了电感效应,增加了信号的衰减,因此PCB采用薄的介质好些。2.有无stub比较可知,stub增加了电容效应,增加了信号的衰减,因此尽量在顶 层走线换层,如果中间层换层去掉stub最好。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/dcbcd5757d694122b950c93de9397c2c~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1753755743&x-signature=ygveXaf0ClcMTLTVkA9hb4qmFIM%3D
背钻的加工流程https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/5819495e7f894a75a0ec04f209e0e364~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1753755743&x-signature=2I7mGHORW9EY%2FS%2B5zq%2BHKH3vfuY%3D
那么PCB背钻是用普通钻机加工的呢,还是有其它的神器,我们这一期来讲一讲,背钻的加工神器,CCD钻机。有很多工厂还是用普通钻机去加工背钻,结果XY方向有很大的偏移,如下图所示;孔偏导致孔铜钻一半,看似工厂做了很多东西,又感觉什么也没有做, 信号质量就更不用说了。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a6c3134612d34f9d964ab3457f8e65e6~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1753755743&x-signature=R18cAibV4e9akHSbqsa7UL05DwI%3D
PCB CCD 钻机的核心原理- “视觉定位引导机械运动”CCD 钻机是印制电路板(PCB)制造中用于高精度钻孔的关键设备,其核心优势在于通过CCD 视觉定位技术实现钻孔位置的精准控制,满足现代 PCB 对微小孔径、高密度孔位的精度要求(通常定位精度可达 ±5μm 以内)。通过 CCD 视觉系统实时识别 PCB 的位置偏差,再由控制系统驱动机械结构动态补偿,最终实现微米级精度的钻孔。这一技术解决了传统机械定位(依赖工装夹具,易受 PCB 变形、上料误差影响)的精度瓶颈,是现代高密度 PCB制造的必备设备。
系统核心部件功能
机械结构工作台(X/Y 轴)、主轴(Z 轴)、机架承载 PCB 并实现三维运动;驱动钻头旋转钻孔
CCD 视觉系统CCD 相机、光学镜头、光源、图像处理器识别 PCB 上的基准点(Mark 点),计算位置偏差
控制系统运动控制器、PLC、工业电脑接收视觉系统数据,实时调整机械运动轨迹
驱动系统伺服电机(X/Y/Z 轴)、滚珠丝杠将控制信号转化为高精度机械运动(速度 / 位置)
二、工作原理(核心流程)PCB CCD 钻机的工作过程可概括为 “上料→视觉定位→偏差补偿→钻孔→下料” 的闭环流程,其中CCD 视觉定位与实时补偿是区别于传统机械定位钻机的核心。1. PCB 上料与固定• 待加工 PCB送至工作台,通过真空吸附或机械夹具固定,避免钻孔时因振动导致的位移。• 工作台通常为大理石材质(低膨胀系数),保证运动时的稳定性(减少温度 / 振动对精度的影响)。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/dea03def89cf4ff48e8014c0991102a6~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1753755743&x-signature=pB0svSBnEiYQOHD77%2FBiQkIdaXg%3D
CCD钻机使用用大理石底座,有如下几点优点:1. 9 吨质量实现减震2. 花岗岩热膨胀系数为 6μm/m°C, 通过大理石低热膨胀系数实现温度稳定性。3. 无需特殊的地面基础机床置于特殊设计的减震元件上。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/704c8da8e6a840c4b4170a778ca6ee44~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1753755743&x-signature=n%2FEYIgVdQoqNRYpUEMA%2Bd%2FVH0FA%3D
2. CCD 视觉定位(核心步骤)• 基准点(Mark 点)识别:PCB 设计时会预先在板边或内部设置特殊图案的 Mark 点(多为圆形、十字形或方形,直径 0.5-2mm),作为定位基准(类似 “地图上的坐标原点”),除了光标点定位,我司也用工具孔定位,双重保证,精度更高。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/0818ab81083b48fe91fe999ffea23ad4~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1753755743&x-signature=XOgkCUhqgIRYI5sDU6J%2BzgmSolI%3D
• 图像采集:CCD 相机(通常为工业面阵相机,分辨率 1200 万像素以上)通过光学镜头(焦距根据 Mark 点大小匹配)对 PCB 表面拍照,同时配合同轴光源(避免反光干扰)照亮 Mark 点,确保图像清晰。• 图像处理与偏差计算:图像处理器对采集的图像进行预处理(灰度化、降噪、边缘检测),提取 Mark 点的实际坐标(像素位置);再结合 PCB 设计文件中的理论坐标(CAD 数据),计算出实际位置与理论位置的偏差值(ΔX、ΔY、Δθ,θ 为旋转偏差)。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/086ae89010bf4f1192aad0c0fe5c09b6~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1753755743&x-signature=kYs6CcFA%2FF6%2BVgA%2BfkfX5oNCODw%3D
3. 实时偏差补偿• 控制系统接收视觉系统输出的偏差值(ΔX、ΔY、Δθ),通过运动学模型换算为工作台(X/Y 轴)的调整量。• 驱动系统(伺服电机 + 滚珠丝杠)实时驱动工作台运动,补偿偏差(例如:若 Mark 点实际偏右 0.01mm,工作台则向左移动 0.01mm),确保钻孔位置与设计坐标一致。4. 高精度钻孔• 定位补偿完成后,主轴(Z 轴)带动钻头(高速钢、硬质合金或金刚石材质)高速旋转(转速通常 10,000-150,000rpm),根据设定的钻孔参数(孔径、深度)向下进给,完成单个孔的加工。• 单孔加工后,工作台根据下一个孔的坐标自动移动,重复 “视觉二次定位(若板内孔位密集,需多次补正)→补偿→钻孔” 流程,直至完成所有孔位加工。5. 下料与检测• 钻孔完成后,工作台将 PCB 送至下料区,同时设备可联动 AOI(自动光学检测)系统,对孔位精度、孔径尺寸进行抽检,确保符合工艺要求。核心技术:CCD 视觉定位的关键逻辑CCD 视觉系统是实现高精度的核心,其定位逻辑可拆解为 3 步:1. 图像特征提取Mark 点设计为高对比度图案(如铜层与基材的颜色差异),图像处理器通过 “边缘轮廓提取” 算法(如 Canny 算子)识别 Mark 点的几何中心(像素级精度),转化为物理坐标(通过 “像素 - 毫米” 标定系数换算)。2. 多 Mark 点联合校准单块 PCB 通常设置 2-4 个 Mark 点(分布在板的不同位置),通过多个点的偏差计算,可同时补偿平移偏差(ΔX、ΔY)、旋转偏差(Δθ)和缩放偏差(因 PCB 热胀冷缩导致的比例误差),进一步提升定位精度。3. 动态定位与运动同步为避免工作台运动导致的 “拍照位置与实际钻孔位置偏差”,系统采用 “飞拍技术”:CCD 相机在工作台高速移动时同步拍照(曝光时间≤1ms),通过图像匹配算法消除运动模糊,确保定位与运动的实时性(响应延迟≤10ms)。工厂通常在发EQ时,总是建议要用更大的背钻头,背钻孔到线的距离太近等问题,我们要问下你所在的加工厂有没有用CCD钻机。有的工厂背钻名头选用D+8mil甚至更大,还有偏移。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/32a949188fab440e905c3063b5249931~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1753755743&x-signature=ZP%2BovTY9g5a6hRM1ZrREx0UkMSI%3D
背钻孔到线的原稿间距在12mil以上,还要改设计。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a74a20c3010f4508b2e1a4a4faa67308~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1753755743&x-signature=KNt%2FjuT9FUxUyMOSMCkQWezs3vk%3D
这一期先讲CCD钻机的原理,如何精准的控制XY方向的偏移,下一期我们讲如何精准的控制Z方向的深度,大家如果感兴趣,可以砸单来鼓励。
本期提问关于背钻的加工,大家是否有听说过CCD钻机,工厂是否有做出过案例和品质异常,大家一起来聊聊。
