应用在智能指纹门锁领域中具有嵌入式SRAM的指纹芯片
2025年07月22日 09:32 发布者:liao775a
指纹锁的工作原理是通过指纹传感器采集指纹图像,微处理器处理数据并与预存模板比对,匹配成功则驱动机械装置解锁。指纹锁是通过电子部件及机械部件的精密组合而生产出的安全产品。指纹锁的本质无非是安全、便捷、时尚三个方面。指纹锁的功能:指纹开启、密码开启、卡片开启、应急钥匙开启,现如今还增加了用微信开启的方式,让消费者更加的信任和选择指纹锁。有不少厂家在自己的产品上集成门铃、语音提示、联网、电话报警等一二十种功能。指纹锁除开门功能外,一般有增加、删除和清空指纹功能,高性能的指纹锁还配有液晶触摸屏等人机对话系统,智能化水平较高,操作也相对方便并可提供操作引导、查询使用记录和内置参数、设置状态等功能。指纹管理功能为:增加指纹、删除指纹、清空指纹、设置系统参数等很多功能,而普通用户只有开门功能。指纹锁的供电方式一般分两种,一种采用4节5号碱性电池,一般可以用一年左右;一种是采用两套电路系统,两套4节5号电池,指纹一套电路,密码一套电路,一般一年半左右。(具体视功能、功耗设计、使用次数等不同而不同)。根据行业标准生产防盗指纹锁,应当另加配应急供电接口,可用9V叠层电池外接供电。
由工采电子代理的指纹芯片 - P1032BF1是一款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。Cortex-M3加入了类似于8位处理器的内核低功耗模式,支持3种功耗管理模式:通过一条指令立即睡眠;异常/中断退出时睡眠;深度睡眠。使整个芯片的功耗控制更为有效。P1032BF1是一个CMOS设备。输入信号上的浮动电平导致设备运行不稳定,电流消耗异常。上拉或下拉电阻应适当用于输入或双向引脚。ARMCortex-M3内核的预取部件具有分支预测功能,可以预取分支目标地址的指令,使分支延迟减少到一个时钟周期。
LDO33O驱动能力:
指纹芯片 - P1032BF1特点:核心:ARM Cortex-M3,较大频率为96MHz嵌入式8M位闪存,用于程序代码和数据存储128K字节存储器嵌入式LDO,支持从3.3V到5V的电源嵌入式POR、LVD、WDG32.768系统PLL和RTC用的68 KHz振荡器系统PLL的1到30MHz时钟输入1至30MHz时钟输入系统锁相环内部48MHz工厂修整RC低功耗:睡眠、深度睡眠模式、为RTC和176Byte备份寄存器提供独立电源带音量控制的音频DAC5通道12位SAR ADC调试模式:Serial Wire Debug(SWD)具备中断能力的22个I/O端口上海山景在指纹芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多指纹芯片的技术应用资料,欢迎致电联系
:133 9280 5792(微信同号)。
