12V24V48V36V48V60VH7305高调光性能降压线性恒流芯片H7305
2025年07月22日 09:12    发布者:惠海IC
降压线性恒流芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍:
工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可满足锂电池以及市场上中低压的应用需求。
输出电流:输出电流可调范围为 16mA-1300mA,仅需外接一个电阻就可以构成完整的 LED 恒流驱动电路,通过调节该外接电阻即可调节输出电流。
恒流精度:芯片采用特殊算法,能实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3.5%。
调光功能:支持 PWM 调光,调光频率最高可达 25KHz,分辨率可达 1000:1,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
静态电流:静态电流很低,典型值为 100μA。
保护功能:内置过热保护功能,当芯片温度过高时,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
封装形式:采用 SOT89-5 封装,芯片的散热片与芯片的 SW 脚相连。
H7305 可应用于线性 LED 照明驱动、LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯、智能球泡灯、景观亮化照明、汽车 LED 灯等领域。
采样电阻精度:H7305 需外接一个电阻来设定输出电流,该采样电阻的精度对恒流精度影响显著。若采样电阻精度低,其阻值偏差会导致芯片采样电压不准确,进而使输出电流偏离设定值。为保证恒流精度,应使用精度在 1% 以内的采样电阻。
输入电压波动:虽然 H7305 有一定的电压工作范围(2.5V-24V),但输入电压若波动过大,会影响芯片内部基准电压和采样电路的稳定性,从而影响恒流精度。通常输入电压变化幅度应尽量控制在一定范围内,否则输出电流精度误差将显著增加。
芯片温度变化:芯片工作时会产生热量,若散热不良,温度升高,会导致芯片内部参数发生变化,产生 “温漂”,影响基准电压的稳定性,进而影响恒流精度。H7305 虽内置过热保护功能,但在正常工作温度范围内,温度变化仍可能对精度产生细微影响。
负载变化:负载电阻的变化会影响电路中的电流分布。当负载电阻偏离设计值时,根据欧姆定律,输出电流会相应改变,从而影响恒流精度。此外,若负载存在感性或容性成分,可能会导致电流波动,影响恒流效果。
PWM 调光信号:H7305 支持 PWM 调光,若 PWM 调光信号的频率、占空比等参数不稳定,会导致调光过程中输出电流波动,影响恒流精度。调光频率过高或占空比控制不准确,都可能使 LED 电流调节出现偏差。
电路布线与电磁干扰:电路板布线不合理,可能会引入电磁干扰,影响芯片内部电路的正常工作,导致采样信号不准确或基准电压不稳定,进而影响恒流精度。例如,电源线和信号线未合理隔离,可能会使电源噪声干扰采样信号。
