无人机核心系统解析:自主导航与感知系统
2025年07月21日 17:06 发布者:eechina
作者:安森美无人机以高效创新的方案,改变了多个行业的格局。在农业领域,无人机助力精准农业、作物监测和牲畜追踪。工业部门利用无人机进行现场勘测、基础设施检查和项目监控。无人机还在革新配送服务,尤其在向偏远地区运送包裹、医疗用品和紧急援助物资方面表现出色,本文将重点介绍其系统实现。
无人机的众多应用
1.测绘无人机
这类无人机配备了高分辨率相机和深度传感器,能够为建筑、采矿和环境监测等领域创建详细的地图和 3D 模型。
2.巡检无人机
这类无人机借助热像仪和传感器检查桥梁和管道等基础设施,能够提供实时数据,并发现裂缝和腐蚀等问题。
3.农业无人机
这类无人机利用多光谱传感器监测作物健康状况、管理灌溉,以及喷洒农药或肥料,助力精准农业发展。
4.配送无人机
这类无人机专为货物运输而设计,适用于物流、医疗保健、电子商务等领域,可实现快速高效的配送服务。
5.监控与安防无人机
这类无人机配备高清相机和热成像技术,能够监控大范围区域和检测入侵行为,从而增强安全性。
6.重载无人机
这类无人机载重能力出色,可在建筑、救灾和物流领域用于运输物资和设备。
7.环境监测无人机
这类无人机用于监测空气和水质,以及野生动物种群,为研究和保护工作提供数据支持。
8.应急响应无人机
在紧急情况下用于运送医疗物资、寻找幸存者和评估损失;借助热像仪和扬声器提升救援行动的效率。
9.建筑无人机
这类无人机用于勘察现场、监测施工进度和开展安全检查,能够提供实时数据和高分辨率图像,从而实现更高效的项目管理。
无人机分类
表 1.不同类型无人机的优缺点比较
无人机自主导航系统
图像和深度传感器是无人机导航系统不可或缺的一部分, 它们为无人机提供环境感知和交互所需的关键数据。 图像传感器(例如高分辨率摄像头) 通过检测和追踪视觉地标来支持视觉导航, 这在没有 GPS 的环境中尤其有用。 这些传感器让无人机能够识别障碍物, 沿着指定路线飞行, 并根据视觉输入进行实时导航调整。
图像传感器捕获的视觉数据由先进的计算机视觉算法进行处理, 使无人机能够解读复杂的场景并做出明智的决策。 相反,深度传感器通过发射激光脉冲并测量反射信号, 来生成周围环境的精确 3D 地图。
这项技术使无人机即使在光线不足或视觉干扰严重的环境下, 也能高精度地穿越复杂地形并避开障碍物。 通过先进的传感器融合技术, 将图像传感器和深度传感器的数据进行整合, 能增强无人机的态势感知能力, 使无人机具备避障、 精确导航和自主决策等复杂功能。 视觉和深度感知的结合, 对于无人机在多样化和具挑战性的环境中高效可靠地作业至关重要。
基于 GPS 的导航是无人机导航系统的另一大基石, 它借助全球定位系统确定无人机的精确位置, 并引导无人机飞向预先设定的航路点。 GPS 能提供可靠的定位数据, 这对于无人机在户外应用中保持航向和准确抵达目的地至关重要。 该系统的工作原理是接收多颗卫星发出的信号, 然后通过三角测算法确定无人机的精确位置。
然而, 在某些环境中, 比如在室内、 茂密的森林里或在高楼大厦阻挡信号的城市峡谷地带, GPS 信号可能会受到干扰或根本无法接收到信号。 为了克服这些局限性, 可以将 GPS 与图像传感器、 深度传感器等其他传感器相结合, 以确保无人机实现持续且精确的导航。
这种混合导航方式使无人机能够在不同的导航方法之间无缝切换, 从而增强其在各种场景下的作业灵活性和可靠性。 通过将 GPS 数据与实时传感器输入相结合, 即使在 GPS 信号微弱或丢失的情况下, 无人机也能保持精确的定位和导航, 确保在各种环境中都能持续稳定地工作。
无人机感知系统
为无人机选择图像传感器时, 务必要考虑应用的具体条件和要求。 通常,一个系统可能会使用六到八个传感器, 但使用多达十二个传感器的情况也并不少见。
全局快门传感器能够同时捕捉整个画面, 非常适合用于拍摄移动物体, 因为它们可以避免图像失真和运动伪影。 这对于测绘、 勘察和工业巡检等对精度要求极高的应用尤为重要。 通过同时捕捉整个画面, 全局快门可以防止卷帘快门中常见的“果冻效应” 和运动模糊等失真。
• 低功耗图像传感器具有多项优势,其功耗低,还能部署在多个位置,从而可以提供场景的全面视图。
• 高动态范围 (HDR) 相机在无人机技术中至关重要,可在不同的光照条件下捕捉到细节丰富、准确清晰的图像。这种相机能够平衡明暗区域的曝光度,确保在复杂的光线条件下也不会遗漏任何细节。
• 高分辨率:2000 万像素的 Hyperlux AR2020 将进一步增强这些能力,使巡检和勘测工作能够更细致、精确地开展。
• 拓展视野:借助 SWIR 图像传感器,实现超越可见光范围的观测。
