80V72V60V降压12V2.5A9V1.5A DC/DC电源LED车灯恒流驱动芯片H5516L
2025年07月18日 09:44 发布者:惠海IC
H5516L 是一款专为 LED 驱动设计的非隔离式恒流芯片,具备外围电路简单、散热性能良好等特点,以下是对其核心特性及应用场景的详细梳理:H5516L 核心特性详解
非隔离式恒流设计,外围电路简单
采用 VFPWM(电压反馈脉冲宽度调制)连续工作模式,无需复杂的隔离电路,可简化 PCB 设计,降低整机成本,适合对空间和成本敏感的 LED 驱动场景。
固定开关频率,节省电感体积
典型开关频率固定为 130KHz,由于采用固定 PWM 模式,对电感的感值要求较低,可选用较小尺寸的电感元件,有效缩减设备体积,提升空间利用率。
双模式切换功能,适配多场景亮度需求
通过 MODE 端口控制实现两种工作模式:
MODE 悬空:高亮模式(满负载电流输出);
MODE 接高电平:低亮模式(输出 50% 负载电流)。
灵活适配不同亮度需求的场景,如白天 / 夜间照明切换、节能模式等。
优化散热设计
采用 ESOP-8 封装,芯片底部设计散热片并与 SW(开关节点)引脚连接,可快速导出芯片工作时产生的热量,提升散热效率,保证芯片在高功率下稳定运行。
典型应用场景
基于其恒流特性、双模式切换及紧凑设计,H5516L 适合以下 LED 驱动领域:
汽车照明:如汽车日行灯、转向灯、刹车灯等,可通过模式切换实现白天高亮、夜间低亮(或反之),兼顾照明与节能;
摩托车 / 电动车灯光:适配低压电源环境,外围电路简单,适合车载紧凑空间,支持大灯、尾灯的亮度调节;
户外便携照明:如手电筒、露营灯等,通过模式切换满足强光照明与长时间续航的需求;
室内装饰照明:如橱柜灯、氛围灯等,可根据场景切换亮度,且小体积设计适合隐藏式安装;
工业指示灯:如设备运行状态指示灯,恒流输出确保灯光稳定,双模式可区分正常 / 待机状态。
H5516L 凭借简单的外围设计、灵活的亮度调节及可靠的散热性能,在低压 LED 驱动场景中具有较高的实用性,尤其适合需要兼顾成本、体积与功能切换的应用。
