线路板加工制造流程
2025年07月17日 10:20 发布者:科技新思路
印制电路板(PCB)作为“电子产品之母”,应用于各类电子产品,电子行业是离不开电路板的,那你知道电路板的生产制造工艺流程吗?许多文章一上来就讲开料,然后就是沉铜钻孔,各种操作,到最后也没有讲通透,而本文将从头到尾,分为21步,讲述PCB多层电路板的制造流程。
1.生产制造指示MI当Gerber文件给到板厂进行下单后,板厂的CAM工程师根据客户的要求,并结合PCB厂商的具体能力,会进行检查和优化,设计出符合要求的生产制作指示,简称MI,全称为Manufacturing Instruction。MI在生产当中起着至关重要的作用,它是客户设计要求与PCB厂生产能力之间的桥梁。制作一份合格的MI,对整个生产有至关重要的作用,这里体现板厂CAM工程师的能力。有了MI之后,各个机器才知道怎么干活。
2.开料将要制作的电路板的板材裁剪成适合机器生产的大小,对板材打定位孔(进行固定和识别的),
3.内层电路参考第10、11、12步骤,外层图形+电镀+蚀刻的流程。
4.内层AOI通过自动光学检查蚀刻后的板是否有短路、开路等问题
5.棕化增强内层芯板与半固化片之间的结合力
6.压合将内层芯板、铜箔和半固化片在一定温度和压力下粘合成一个整体的过程
7.钻孔(螺丝孔,预留孔,过半孔)根据工程资料,在需要钻孔的地方进行打孔,方便经过后面工序加工后,起到导电或安装元件的作用,自动钻孔机选择不同规格的钻头进行钻孔操作,同时钻孔时电路板会有一层铝片和一块隔板夹着,铝片的作用是防止铜皮卷丝。
8.沉铜在钻孔之后水洗,进入沉铜步骤:板材浸泡在特殊容易中,使孔壁材质被活化,更容易吸附铜离子,在孔壁形成一层薄铜。http://yezi-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20257/1752658068270.png?x-oss-process=style/image-minify
9.塞孔盘中孔工艺的话,需要用到树脂塞孔和铜浆塞孔,然后将树脂表面磨平。http://yezi-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20257/1752658068271.jpeg?x-oss-process=style/image-minify
10.外层图形(覆膜,曝光,显影)把生产资料转移到覆铜板上,就是把PCB设计的图形转移到电路板上。实际操作是板材覆盖一层蓝色的薄膜http://yezi-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20257/1752658068272.png?x-oss-process=style/image-minify(然后将线路图照射到蓝色薄膜上,只曝光电路板上需要电路图形留下的部分),再用特殊溶液清洗,曝光的部分(没有曝光的依然是蓝色薄膜覆盖)http://yezi-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20257/1752658068273.png?x-oss-process=style/image-minifyhttp://yezi-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20257/1752658068274.png?x-oss-process=style/image-minify显影后露出所需线路和孔
11.电镀镀铜,电镀加厚孔铜和线路的铜(盘中孔在此进行电镀盖帽);http://yezi-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20257/1752658068275.png?x-oss-process=style/image-minify>镀锡、将线路再镀上一层锡,防止蚀刻误伤,保护好电阻。
12.蚀刻洗去蓝色薄膜,同时把不需要的铜箔也去掉,再把锡洗掉,
13.外层AOI利用光学和图像处理技术来检测PCB裸板上缺陷
14.阻焊(刷绿油)本来暴露的焊点焊盘被绝缘图层盖住了,给图层覆盖曝光膜,膜上黑色的就是要露出的焊点焊盘(这种工艺叫菲林曝光),现在JLC用的LDI显影技术然后UV烘烤,没被黑点覆盖的完全硬化,要露出的还是7分熟,再用特殊药水洗掉绝缘图层
15.丝印在PCB上印上各种油墨标记
16.表层处理将电路板进行水洗、HF洗、微蚀、溢流水洗、强风吹干、检查、上松香、喷锡、冷却、热水洗、刷洗、烘干。再对焊点位置进行表面处理,表面处理工艺有沉金,有铅喷锡,无铅喷锡等。如嘉立创高多层的沉金工艺就有2U’’
17.AVI检测采用先进的图像识别技术,快速扫描并识别PCB表面缺陷,
18.电测检查PCB板电气性能的方法,检查线路导通是否良好
19.成型用锣机分切成对应的产品,同时最后再洗一遍电路板
20.FQC检查PCB的外观是否有明显缺陷。
21.发货总结PCB电路板生产流程是确保产品性能和质量的关键环节,以嘉立创来说,通过领先的设备、精密的工艺以及严格的质量控制,确保每块PCB都能为客户带来可靠的性能和稳定的质量。无论是复杂的高多层设计,还是高频应用,嘉立创高多层PCB都能为电子工程师提供强有力的支持,帮助他们将创意转化为高效的产品。
