一款高灵敏度,状态响应快的水流气泡探测器-MWFD
2025年07月17日 09:47    发布者:liao775a
气泡探测器主要用于测量水流速度或水位,其核心原理基于‌气泡成核效应‌和‌压力传递原理‌。当电离辐射作用于过冷液态介质时,辐射能量触发局部气化形成气泡,气泡数量与辐射剂量呈正相关。这一物理效应可直接实现辐射能量的可视化测量,常用于放射性检测场景。气泡水位计通过气泵向水下通气管吹气,形成密闭空腔。当气泵停止供气时,水下通气管口被气体封住,此时水下压力通过管道传递到压力传感器。通过测量压力差(水头净压值)即可确定水位高度。该技术具有抗腐蚀、低功耗特点,适用于长期监测场景。若用于水流监测,气泡探测器可通过检测气泡生成频率或压力变化推算流速。例如,雷达流量计利用多普勒效应测量水流速度,而气泡式设备可能通过计算气泡上升速度间接反映流量,但具体实现方式需结合设备设计细节。工采网代理的水流气泡探测器 - MWFD(Minyuan Water Flow Detector)是一款通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数的变化:不同电容值反映管内是空气还是液体,当检测到空气时,输出高电平进行报警。传感器穿透性强,可以有效克服水管材质不同、管壁较厚、不同液体电导率差异等问题。传感器测量响应快,较高可达10ms一次检测周期,配合微处理器算法可在300ms内区分出当前状态。内置的微处理器芯片,可进行参数校准,温度补偿,检测算法,报警阈值配置等。MWFD传感器使用两个匹配水管外径的弹簧作为检测电极,当液体流过弹簧时,介电常数的变化引起电容变大,传感器内置的微处理芯片采集到电容数据,依据变化规律来判断是否是有液体/无液体状态。MWFD传感器较快每10ms完成一次采集周期,通过多次采集数据进行分析,可实现300ms以内完成状态判断。两个弹簧设计采用差分电容检测原理,将检测区域约束在弹簧之间,提高检测灵敏度的同时,有效减小周边环境干扰。传感器内嵌算法,实时分析采集数据,动态调整状态阈值,从而实现对不同TDS液体的检测。检测流程:水流气泡探测器 - MWFD的产品优势:高灵敏度,状态响应快;可检测不同TDS的液体(0-3000ppm);可检测粘稠液体;非接触电容检测方式、高频激励穿透性强。应用场景:净饮机、咖啡机、奶茶机、空调、扫地机等智能家电水流气泡缺水报警;医疗输液管、制氧机、呼吸机等水流气泡检测;各种工业、消费类水泵抽液,水管水流气泡缺液检测等。规格参数:供电电压:DC 5V±0.25V(纹波 100mV) 工作电流:<10mA 弹簧内径:φ7mm 流水管径:φ6~7mm 非金属介质外壁(可修改阈值适配不同管径) 工作环境温度:-20℃~+85℃ 存储温度:-20℃~+85℃ 输出方式:高低电平输出,5V 代表报警在水流气泡探测器领域,工采网代理的国产水流气泡探测器便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于国产水流气泡探测器的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
