惠海H4422DC-DC降压恒压稳压车充IC芯片36V30V24V降12V5V3.3V
2025年07月17日 09:29 发布者:惠海IC
H4422 是惠海半导体推出的一款低功耗降压恒压芯片,常用于电动车车充等场景,采用 SOP - 8 封装。其具体特性如下:输入电压范围宽:宽输入范围为 4.5V 至 38V,适用于多种电源场景。
内置功率 MOSFET:内置 40V 耐压功率 MOSFET(上管和下管),集成度高,可简化设计,减少元件数量。
输出电流大:支持 3.1A 持续输出电流,能够满足多种负载需求。
输出电压可调:通过外部 FB 引脚的分压电阻,输出电压可在 2.5V 到 34V 范围内良好设定。
控制性能良好:采用电流模式控制环路,实现良好的动态响应。固定开关频率为 170kHz,可优化效率和 EMI 表现。
恒压精度高:恒压精度为 ±3%(典型值),能提供稳定的输出电压。
保护机制完善:具备短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVLO)功能,可防止输出短路损坏、芯片温度过高时自动关断,以及在输入电压过低时确保可靠关断或禁止启动。
EMI 特性良好:得益于 170kHz 固定频率设计,具有良好的 EMI 特性。
可兼容快充:可与 QC2.0/QC3.0 识别芯片搭配,构建快充电电源解决方案。
该芯片可应用于汽车充电器、便携式设备供电电源、电池充电器等领域。
H4422 降压恒压芯片可应用于汽车充电、照明设备、便携式设备供电等多个领域,具体如下:
汽车充电器:H4422 具有宽输入电压范围,能适应汽车电源的电压波动,可用于汽车点烟器充电器,为手机、行车记录仪等设备充电,也可用于车载快充设备,与 QC2.0/QC3.0 识别芯片搭配,构建快充电电源解决方案。
照明灯驱动:其恒压精度高,可达到 ±3%,能告别频闪问题,适用于 LED 灯条、汽车车灯等照明设备。可实现对灯光亮度的稳定控制,无论是车内氛围灯还是车外大灯,都能提供稳定且无频闪的照明效果。
便携式设备供电电源:可为平板电脑、数码相机等便携式电子设备提供稳定电压,满足其在不同使用场景下的供电需求,且其效率较高,有助于延长便携式设备的电池续航时间。
电池充电器:支持恒压恒流充电管理,可用于各类电池充电器,如锂电池充电器等,能根据电池的充电状态,精确控制充电电压和电流,确保电池安全、快速地充电,延长电池使用寿命。
