是德示波器 MSOX3104G 校准指南
2025年07月16日 15:15    发布者:agitek2008
准确校准是保障是德示波器 MSOX3104G 测量精准度的关键环节,有助于在信号分析、电路测试等工作中获取可靠数据。校准过程涉及仪器连接、参数设置及操作流程等多方面,以下为您详细介绍。准备校准设备首先,要选用适配的校准源,如多功能校准器,其输出信号需覆盖 MSOX3104G 的测量范围,像交流电压范围在 10mV - 1000V(10Hz - 500kHz)、交流电流范围在 10mA - 20A(50Hz - 10kHz)的校准器便能满足多数常规测试需求。同时,准备好连接线缆,确保线缆无破损、接触良好,以保障信号稳定传输。连接示波器与校准源将校准源的输出端口与示波器的输入通道(如 CH1 - CH4)通过合适线缆相连。连接时,要格外注意接口类型匹配,避免因接口不兼容导致连接不当。例如,使用 BNC 线缆连接校准源的 BNC 输出端口与示波器的 BNC 输入通道,确保插头紧密插入,防止信号传输过程中出现松动、接触不良而造成信号衰减或干扰。若校准源支持外部触发,可将其触发输出连接至示波器的外部触发输入端口,实现校准过程中的触发同步。开启设备并设置初始参数打开 MSOX3104G 示波器与校准源电源,等待设备完成自检。在校准源上设置输出标准信号,如输出幅值为 1V、频率为 1kHz 的正弦波信号,用于校准示波器的垂直灵敏度与频率测量精度。在示波器操作界面,按下 “Auto Scale”(自动量程)按钮,让示波器自动调节垂直刻度、水平时基等参数,初步显示校准源输出信号波形。进行垂直灵敏度校准在示波器菜单中找到 “Calibration”(校准)选项,进入 “Vertical Sensitivity”(垂直灵敏度)校准子菜单。依据校准源输出信号幅值,设置示波器垂直灵敏度校准值。若校准源输出 1V 信号,可将示波器垂直灵敏度设置为 1V/div。接着,启动校准程序,示波器会对比实际输入信号幅值与设置值,自动调整内部增益,完成垂直灵敏度校准。过程中,若示波器提示校准偏差超出范围,需检查连接是否稳固、校准源输出是否准确,必要时重新设置校准参数再进行校准。开展时基校准切换至 “Timebase”(时基)校准菜单,校准源输出频率精准已知的信号,如 1MHz 的方波。设置示波器时基,如设为 1μs/div,启动时基校准。示波器通过测量校准源信号周期,与理论周期对比,自动修正时基误差,确保水平时间刻度准确。校准完成后,可通过测量校准源信号的周期、频率,验证时基校准效果,确保测量值与校准源标称值偏差在允许范围内。完成探头补偿校准MSOX3104G 示波器配套探头需进行补偿校准,以保证信号测量准确性。将探头连接至示波器校准信号输出端(通常标有 “Probe Comp”),该端会输出标准方波信号。观察示波器上显示的方波波形,若波形顶部出现过冲或下凹,调节探头末端的补偿调节旋钮,直至方波波形平整、无明显失真,完成探头补偿校准。校准结果验证与记录校准结束后,使用校准源输出多种不同频率、幅值的信号,在示波器上测量并记录信号参数。对比测量值与校准源标称值,计算误差。如测量 1kHz、2V 正弦波,若示波器测量值为 1.98V - 2.02V、频率为 998Hz - 1002Hz,表明校准效果良好,示波器测量精度符合要求。将校准过程、结果详细记录,包括校准日期、校准源型号、校准参数、测量误差等,方便后续查询、追溯,为示波器定期校准提供参考 。
